Поломки, как устраняли
13 years
В общем предлагаю отписываться тут у кого какие были поломки, как это проявлялось, чинили сами заменой предохранителя, скотчем, клеем или еще какими подручными средствами или обращались к официалам и что решали официалы гарантия или нет.
Вот для начала моя история, произошла на пробеге примерно 6000км.
Сначала пытался решить сам заменой батарейки и проверкой предохранителей, потом погнал к дилеру где покупал машину - Превокс моторс (Москва)
Открыл машину, сел нажал кнопку запуска (комплектация титаниум), машина подумала подумала и все погасло, пробовал снова ничего не происходит 0 эмоций, вышел, пробую закрыть, не реагирует на брелок... подумал села батарейка, вставил брелок в отверстие все завелось, думаю ну точно. Поменял батарейку и понял что не все так просто, взял запасной ключ - то же самое. Проверил предохранители - все безуспешно.
Сегодня приехал в салон, все починили и спросили а зачем Вы подсоединяли какое то там устройство и что то меняли в прошивке, в общем после не очень продолжительной беседы, объяснения что я не дурак и ничего не химичил согласились что это гарантия, но сказали что занесли в базу что была такая поломка и если опять диагностический стенд покажет что было вмешательство, платить буду я из своего кармана.
У меня есть мысли что машину пытались прочитать и прописать новый ключ для угона, но дилер заверил что беспроводным путем менять что то в прошивке невозможно.
Вот такие фокусы выдал мне третий Фокусик спустя 2 месяца после покупки.
С первого дня покупки передний левый подкрылок на 1-1.5 сантиметра в одном месте выпирал в сторону колеса от бампера, признали гарантией, поменяли, теперь все ровненько.
поломки, неисправность, ремонт
Chipizdrik
8 November 2011
31,8K
milena_FF
5 December 2011
sandross
driver161
Можно развеять сомнения запустив тестовый режим БК, там заряд показывается, только сколько должно быть я не знаю.
VIPet
6 December 2011
pistol1983
Проблема есть.Почитай Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте буду пробовать у себя сделать.
ODrokin
6 December 2011
У меня не работал задний омыватель (насос гудел - вода не текла).
Дилер (Рольф-Химки попросил оставить машину на сутки. Плюнул, сам снял задний стоп-сигнал, добрался до обратного клапана и пошатал шарик иголкой. Теперь все работает, а вот качество комплектующих вызывает некоторые вопросы.
xxxxxxx
6 December 2011
больше склоняюсь к тому, что проблема или со стартером или с попаданием влаги на какие нибыдь механические контакты может реле, т.к. акум новый, заряженный, свет отличный, крутит бодро (когда начинает работать), сегодня с утра -9 сел в машину с замиранием, сработает или нет, поворачиваю ключ и счастье есть , всё отлично. Вчера в течении дня 3 раза выходил и заводил для проверки, всё было в норме, надеюсь всё же это влага была, комп показал что система в порядке, такой дефект ему недоступен.Знать бы еще куда попала влага и принять меры,
Да, еще , я наверно не совсем правильно описал как толкал машину, на включенной скорости раскачал чтобы двигло намного шевельнуть, потом в нейтраль , отжимаю сцепление и заводилась с ключа
Всем спасибо за участие, надеюсь проблема разрешилась
Macka
6 December 2011
terkum
не может быть это влагой судя по указанной Вами погоде! у нас и -15 было сейчас +1 и дождик моросит, но таких проблем нет - машина заводится отлично и без троений. лучше к дилеру съезди - пусть контакты все проверят!
xxxxxxx
6 December 2011
Macka
если повторится такое опять, конечно прийдется ехать к дилеру, а пока работает они ничего не найдут, сам в сервисе работаю правда по компам, и если дефект не проявляется то его очень сложно впоймать, порой бывает по неделе гонаешь пока в каких то определенных условиях косяк вылазиет, пока же буду ездить пока ехается
сашок5551
7 December 2011
Кто менял лампочку на противотуманках? подскажите как это делать
driver161
7 December 2011
сашок5551
Покупаешь лампочку для противотуманки... Звонишь друзьям, собираешь всех у себя в гараже.Перед этим нужно запастить мясом и пивом. Маринуешь мясо, 2- 3 часа.. нанизываешь на шампура и на не сильном жаре всё это дело хорошо прожариваешь (естественно под пивко) Потом с друзьями уплетаете мясо и выпиваете всё пиво.. Бежите еще разок в магазин, за пивком с рыбкой...
Ну и на утро ложитесь спать, потом просыпаетесь, открываете мануал (книжку или в инете например) и внимательно читаете инструкцию. Но т.к голова у вас еще плохо понимает после вчерашнего , садитесь в машину и едете к ОД и там за 15 минут Вам всё сделают.
Далее это дело следует отметить. Сценарий примерно тот же)))
сашок5551
7 December 2011
driver161
Вся проблема втом что есть две проблемы 1) Я совсем не пью 2) до ОД 200 км, А за совет спасибо !
ahmed-mamed2
7 December 2011
сашок5551
пытался сам у себя поменять, но плюнул на это дело и завтра поеду к ОД. Причины: 1. В мануале процедура практически не описана. Написано только, что чтобы поменять лампочку - надо снимать всю фару. 2. Добираться до противотуманок надо снизу, если стоит защита, то ее надо снимать, соответственно подъемник, яма и т.д.
Пусть лучше дилер с этим барахтается, заодно и нулевое ТО сделаю:)
сашок5551
8 December 2011
ahmed-mamed2[b]ahmed-mamed2
если туманка правая то посмотри на лампочку она может просто вывалится и упасть на защиту у меня так было ,а менять ее очень просто снимаеш фару 2 самореза и вынаеш ее вперед и доступ к туманке открыт яма не нужна, на туманке провод короткий его не хватает что-бы зафексировать лампочку поворотным движением они ее просто вставляют без фиксации это косяк и я уверен что таких косяков очень много вылезет ,всетаки есть разница чья сборка,
ahmed-mamed2
8 December 2011
сашок5551
Спасибо за предупреждение. Сегодня поменял у ОД. 480 рублей содрали ироды. Если, не дай бог вывалиться, я им за свои деньги всю душу выну:)
aeronautical
8 December 2011
Это только у туманкам относится? В фарах поворачивать же вроде не надо? Просто по направляющим ставишь и все. (там к верх ногами поставить по идее не должно получиться).
spbosa
8 December 2011
На холостых оборотах загорается масленка(датчик давления масла) мигает, при движении не горит и не мигает, как только остановился мигает, случилось рядом с Аларммоторс ЮЗ, забрали машину(фф3 2.0 пш), в субботу ответят и отпишу как дальше развиваются события. Может было у кого ?
Corb
8 December 2011
terkum
ну послушай ты мудрых людей, вот чесслово. Заряди аккумулятор и почисти все 4 клемы и будет тебе счастье!
driver161
8 December 2011
spbosa
процентов на 70 - маслянный фильтр бракованный. А когда утром заводится, сразу тухнет маслёнка или нет?
spbosa
10 December 2011
08.12.11.Да, все нормально, все загоралось и гасло. Надеюсь Вы правы, грешил на насос и фильтр.Не в курсе, сколько длится замена ? Машину забрал мастер Аларм-Моторс ЮЗ, поставил на стоянку.
10.12.11 Позвонил мастер сказал делать не будут, документы мне на подпись не дали при приемке машины. Пришлось ехать подписывать, мастер сказал что нет масла в двигателе, прошло 2 недели после ТО 0 сделанного в салоне. просто нет слов!! ждем, что будет дальше, куда и откуда масло утекло?!
spbosa
11 December 2011
11.12.11 Продолжение, сняли защиту картера(идеальное состояние) увидели в масляном фильтре вмятину и трещину, через неё и выдавило масло. При эксплуатации с установленной защитой сказали НЕВОЗМОЖНО так повредить. В Аларме заменили фильтр, 4л масла, взяли 2800р.Машине 3 месяца, посетил ОД на ТО 0 2 недели назад.
пс думаю, был в Рольфкарлайн на кузовном, меняли бампер по каско и в Евромоторс на ТО 0, кто то из них накосячил.
Messir
11 December 2011
spbosa
Фиксируй всё документально! Эксплуатация двигателя без масла может привести к его скорому выходу их строя. И доказать потом, что это не ты упустил уровень, будет ой как сложно!
spbosa
12 December 2011
ОД "Евро-моторс" на высоте, ознакомились с фото, выслушали мое мнение, через несколько часов дали ответ, устраивающий меня как клиента купившего у них ФФ3 и обслуживающий авто у них.Спасибо руководству "Евро-моторс".
пс с 2005 года нет к ним нареканий, хотя народ меняется.
dsjnsddshj
12 December 2011
Все привет.
Люди,подскажите пожалуйста!
Комплектация тренд седан.
На водительском сиденье регулировка сиденья по вертикали(тобеж лежачее положение и сидячее) регулируется крутилкой или там лифт?
А то прочитал у одного товарища, что у него лифт как на королле 2007. А лучше фоту выложите сиденья тренд.
dooom
12 December 2011
dsjnsddshj:
крутилкой
регулируется крутилкой!А хёндай акцент лифт!
Ivanov_Ivanov
17 December 2011
dsjnsddshj:
По высоте сидения - регулировка лифтом, угол наклона спинки - валик, он же крутилка. Очень удобно регулируется.
pistol1983
17 December 2011
люди у кого нибудь вибрация на руле на холостых присутствует, а когда газу добавишь проходит? как исправить можно кто нибуть знает? а то напрягает че то.
pmihey
18 December 2011
Всем привет. Парни у меня при нажатии и отпускании педали СЦЕПЛЕНИЯ происходит однократный Щелчок, знаю что такая проблема у многих, поэтому давайте обсудим и те кто имеет опыт или уже исправил помогите, пожалуйста, решить данную проблему!!! Просто по началу не всегда было, а сейчас пробег 12000 так при каждом нажатии и отпускании. Просто может пружина растянулась или лягушка, знакомый сказал что у фокуса 3, аж 2 лягушки, может в этом дело. Только давайте обсудим, а не закроем тему или уйдем от нее. Дилер говорит, что когда сломается то и будем смотреть, а сейчас все ок, но звук и ощущение при нажатии с щелчком уж больно напрягает.
MaxDevil
18 December 2011
pmihey
у меня щелкает, то слышно слабо... поэтому пока не заморачиваюсь
деннет
18 December 2011
Вчера купил брату новый Фокус в Дженсер-Ясенево (Москва). Гнали в Калужскую область. После 80 км пробега бортовой компьютер потребовал заглушить двигатель. Остановились, в темноте кое как определил, что в бачке полностью отсутствует охлаждающая жидкость, весь двигатель залит ею и парит. Звонки менеджеру ничего не дали. В итоге после многочисленных попыток определить течь, обнаружил, что полностью слетел патрубок идущий в головку блока(шок). Поймали такси, чудом успели в автомагазин до закрытия. Купил нормальный хомут и антифриз GL 12+. Все восстановил, но впечатлений от новой машины... хватит на долго.
frozzy
19 December 2011
pmihey
меня тоже напрягает((
дилер отослал куда подальше как обычно...типо это нормальная работа сцепления...ога нормальная...
MaxDevil
19 December 2011
мне вот непонятно, у Фордов нету что ли людей которые отвечают за качество сборки на выходе уже ??? или там тоже алкаши сидят, такие же как и на конвейере ?
b.11 Оффтопик.
Чебуражко
19 December 2011
не работала задняя омывалка,запись через неделю на диагностику к дилеру не особо прельщала.решил сам поковыряться- итог шланг омывателя был пережат сполером.
единственный минус.что когда прикручивал сполер обратно сорвал резьбу одного из 3 болтов((
