p-tro
30 October 2011
Установка и выбор камеры заднего вида
sergey-shlykov
28 October 2011
Всем привет!!! Хочу заказать РП 7 ,но так же хочу поставить камеру заднего вида! Можно ли её будет вывести на экран "4,2"??? Заранее спасибо))
Я где-то видел, что подключают камеру на 4,2 экран, но вот как. Если кто знает более подробную информацию, очень большая просьба отписаться. Очень хочется подключить камеру заднего вида.
поддержу про камеру, можно ли ее сконектить с экраном РП33?
TRAINER_F
12 November 2011
Нашел следующую инфу. На Grand C-MAX камера устанавливается в сочетании с экраном уровень 4 и 5. Это 4,2"-Visteon и 5"-BOSCH. На фокусе нашел только с 8-дюймовым экраном SHARP, это SYNC, но то что ставиться на C-MAX, то скорее всего можно воткнуть и на фокус.
Berlyskonu
13 November 2011
Так, что можно ее приконектить к соньке?
kotiara 2.0
13 November 2011
Есть навигаторы с поддержкой камеры, думаю самый актуальный подход к решению данной проблемы...Либо ждать альтернативы сони ...(как правило китайской)
ПолныйБалбес
16 November 2011
Купи навесное зеркало с AV и входом для камеры ЗХ. ИМХО - это будет наилучший вариант "на грош пятаков...". А лучше - китайскую балалайку в штатное место.
Клубни! Предупреждаю! (Почему-то не нашел в темах). Китайские камеры за 1000 руб. (420 линий) не только сами квакаются, но и не выносят гастарбайтерского напора кер... при мойке. Моя первая прожила 3 недели
Теперь я купил ритм-авто (510 линий) (тоже Китай)... Жду, боюсь, не доверяю кулибинам-сяо (а мыть-то надо)... При установке все тщательно герметизируйте (а то шампуни с ПАВами зальют вам воду даже через китайско-герметичные швы.
Примечание: 510 линий против 420-480 линий - заметно лучше, а 0,02 люкс против 0,2 люкс - оооочень заметно. Рекомендую.
А где штатное место для камеры заднего вида на ФФ3 хеч?
И где можно присмотреть родные камеры?
купил камеру Intro VDC-013.. не могу установить...с камерой пришла бумажка с надписями на буржуйском
пошаговой установки не нашел... все время остается пара лишних проводов...
понятно только, что желтый - к экрану, красный - нужно припаять разъем от фонарей заднего хода.. остается два проводка:с бумажками - это + и -, написано "огни номерного знака" и еще один провод с разъемчиком... не пойму куда... думал он как раз от подсветки номера...
фото чисто разъемы:
kotiara 2.0
10 December 2011
SmexXXLКРАСНЫЙ на питание камеры (на задний ход) жёлтый видео, а плюс минус который на бумажке подсветка (к плафону подключай) а белый видать в голову
kotiara 2.0к плафону, это в смысле к подсветке номера? это камера с лампой подсветки идет...
а белый в какую голову???
в свою???
SmexXXL
10 December 2011
kotiara 2.0
удлинитель идет только к видео... думаю, что производитель продумал и остальное должно подключаться в непосредственной близости к камере...
kotiara 2.0
10 December 2011
SmexXXL:
kotiara 2.0 к плафону, это в смысле к подсветке номера? это камера с лампой подсветки идет... а белый в какую голову??? в свою??? |
имено туда!!!(габариты) удлинители были в комплекте?
ПолныйБалбес
10 December 2011
SmexXXL
Белый - сигнальный провод к ГУ. По нему ГУ узнает, что надо переключиться в нужный режим, т.е. в режим изображения камеры ЗХ. Проверить можно просто: подаешь 12 В (+ и -) на красный разъем (обычно в комплекте прилагают нужный разъем с двумя проводами) и замеряешь напряжение на белом разъеме. Если напряжение появилось, то это сигнальный провод для головного устройства. Если же твое ГУ подключено через кан-модель, то белый провод не нужен (никуда его не подключаешь). Проверяется просто: при включенном ГУ (музыку слушаешь) включаешь заднюю передачу, если музыка исчезает и появляется синий или черный экран (может быть с надписью CAM или NO SIGNAL), то твоя балалайка подключена через кан-модуль к кан-шине автомобиля.
SmexXXL
10 December 2011
kotiara 2.0удлинитель только видео...желтый...
ПолныйБалбесслушаю музыку, и беспрепятственно включаю заднюю... ничего не меняется... провод-то короткий и до ГУ очень далеко от камеры заднего вида... он в длину см 10... и в ГУ подобных разъемов нет... может еще что-то?
ПолныйБалбес
10 December 2011
SmexXXL
Тогда кан-модуля нет, и белый разъем - сигнальный провод. На ГУ у тебя должен быть провод или разъем, на котором написано CAM или BACK, или REVERSE - это сигнальный провод из головы (ГУ). Тебе надо красный провод белого разъема подключить к сигнальному проводу ГУ (КОРОТКИЙ - НАРАСТИ), а черный - к массе автомобиля. Тогда при включении задней передачи твое ГУ будет знать, что включен ЗХ и переключится на экран камеры ЗХ.
у кого нибуть есть фотки камеры, куда она устанавливается?
Dmitriy87
у меня вместо левого фонаря подвески номера... кто-то ставит в салон, кто-то в номерную рамку... зависит от самой камеры - на ней должно быть написано куда ставить...
SmexXXL
а картинка на какой экран у вас выводится? РП7 или сторонний экран?
kurajmax
на магнитолу 2 din... только пока не выводится - в процессе...))
а если у меня подсветка номера идет вместе с кнопкой открывания багажника?
ПолныйБалбес
16 December 2011
Dmitriy87
А что за машина?
3 фокус седан из америки с форд сунс
Нашел вот такие коды , те реально на штатный дисплей подключить если это все заказать??
коды запчастей под камеру на ФФ3 на дисплеи 4.2" и 5" дюймов:
1 729 746 камера хетч
1 729 747 камера универсал
1 729 826 камера седан
1 729 748 - блок управления камерой
3 001 337 - фиксаторы
1 726 563 - кронштейн для камеры
1 722 022 - проводка хетч
1 721 497 - проводка седан
1 739 598 - проводка универсал
alexey808
5 January 2012
Расскажите по подробней про провод Reverse! У меня нет изображения при включеной задней передаче, захожу в меню, настройки камеры, изображение есть
В ГУ идет только провод желтый видео. ГУ SONY VAX E-60
