Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
Vovan_mail
28 November 2011
Андреич СПб
один болт левый обрешь и просверли дырку в нужном месте, как то так, лучше два долой, а потом в нужных местах дырдочки и на болтики)))
Андреич СПб
28 November 2011
Vovan_mail
Это самый очевидный вариант, но я не сторонник колхозных решений. Возможно, кото-то что-то знает насчет заменимости и 1070169.
Vovan_mail
28 November 2011
Андреич СПб
Так от этого колхозного решения, ни каких багов. И не в ущерб авто. А то в конце концов с таким подходом нужно будет поставить движок от европейца из за этого хомута.
Андреич СПб
28 November 2011
Vovan_mail
Брось, эта железка стоит сто рублей, если подойдет, конечно. Просто если делать по схеме "вырежу-ка я из рессоры", то нечего было и заморачиваться на хомут. А раз уж заморнулся, то надо доделывать в правильном ключе.
TallPaul
12 June 2012
Андреич СПб
У всех скобок номера разные, для этого они отмечены на схеме по типам:
YS4Z 5A204-CA - левая скобка (TYPE F)
YS4Z 5A204-EA - правая скобка (TYPE D)
Vovan_mail
28 November 2011
TallPaul
Привет смотрел тему и оболдеваю титанический труд. Может тебе создать пост по разделам и туда добовлять коды запчастей или потихой волне создать список какой либо. По тому как кто не может работать с программой, кто в англицком не селен, а так постоянные запросы на теже коды. А пост свой попросить CD (он понятливый человек и если есть в этом логика то пойдет на встречу) Топикстартер. где ты его сможешь постоянно коректировать, добовляя коды. Иначе когда количество страниц превысит придел темы, начнется все по новому и так бушь до пенсии тут коды раздавать.
За то что сунул нос не в свое дело Меня простить и понять)))
-слава-
29 November 2011
Подскажите коды и маркировку свечей зажигания оригинал и аналоги. (слишком много разных мнений)
Немец ZETEC 1,8 115 л.с.
WF0NXXGCDNYB88694
Заранее спасибо!
TallPaul
29 November 2011
Коммент
1493001 - свеча зажигания на 1.8 Zetec-E
Все аналоги можешь посмотреть в теме по свечам зажигания ФФ2, там такие же на 1.4-1.6 Zetec-S: Все о свечах зажигания
olegstr
29 November 2011
Здравствуйте прошу помощи в определении кодов. Ford Focus USA VIN-1FAFP34P3YW385566.
Требуемые запчасти:
сальник распредвала,
сальники клапанов,
прокладка под головку и клапанную крышку
прокладка приемной трубы глушителя
модуль зажигания и высоковольтные провода..
Заранее благодарю за помощь.
-слава-
29 November 2011
TallPaul
Спасибо.
TallPaul
29 November 2011
olegstr
Частично здесь: Коды запчастей для двигателя Split Port
Частично поиском по теме. Частично в FAQ (ссылка в самом вверху страницы).
Если чего не найдешь, тогда пиши
olegstr
30 November 2011
TallPaul
Спасибо вроде в основном определился) Не нашел только прокладку на приемную трубу глушителя...?
TallPaul
12 June 2012
olegstr
F7CZ 9450-FA - трапецевидная прокладка между выпускным коллектором и конвертером, с отверстиями по углам, внутренний диаметр 66.6 мм, двигатель 2.0L SPI
Роман10
30 November 2011
Подскажите пожалуйста код на масло в АКПП 4F27E FF1 USA 2000 SPI 1FAFP33P9YW237780.
СПС
TallPaul
30 November 2011
Роман10
Автомат. Замена масла в АКПП
http://www.fordparts.com/Products/Chemical...sionFluids.aspx
Mitrich51
30 November 2011
Роман10
XT-5-GM Трансмиссионное масло Motorcraft MERCON® V, 3.78л (Аuto, 4F27E)
XT-5-QM Трансмиссионное масло Motorcraft MERCON® V, 0.946л (Аuto, 4F27E)
Роман10
30 November 2011
TallPaul
Mitrich51
Спасибо Exist выдает аналог Ravenol с допуском Mercon V Что по производителю можете сказать? Разница ощутимая в цене, почитал, что Ravenol немецкая контора и делает масла для гонок Ф-1
Vovan_mail
30 November 2011
Роман10
Именно на таком и езжу, золотистая банка
kulor
30 November 2011
Всем привет, подскажите пожалуйста номер дроссельной заслонки (она с датчиком идет в сборе) VIN 1FAFP36301W257608 спасибо!!!
Роман10
1 December 2011
Vovan_mail
Ок) Будем брать)
bobo11
1 December 2011
Подскажите, пожалуйста, код литых дисков. На самом диске обозначение 97 BG-AC. Есть подозрение, что диски с "америкоса".
utyyflmtdbx
1 December 2011
FF SEUSA 2.0 автомат 2002 г. Split Port. Помогите с кодами на фильтр АКПП, прокладку поддона АКПП, подшипник ступичный правый задний. Подходят ли эти запчасти от европейцев. СРОЧНО!!! Через 2 недели дорога дальняя (4000 в один конец). Успеть бы заказать. Заранее спасибо.
TallPaul
12 June 2012
kulor
1M5Z 9E926-CA - корпус дроссельной заслонки на Zetec с АКПП, для машин до 11.09.2001 г.в.
Если такого не будет, то замена на 2M5Z 9E926-AA, но к нему нужен новый разъём 1U2Z 14S411-AFA ("мама" к датчику). Датчик на Zetec действительно идёт вместе с корпусом.
bobo11
Не от американца, а от Мондео 2:
1034765 - 6 лучевой диск 6х15'' (инж. номер 97BG 1007 AC)
utyyflmtdbx
XS4Z 7A098-AC (FT-131) - фильтр АКПП
YS4Z 1A049-AA - ремкомплект заднего ступичного подшипника
Прокладки поддона похоже нету, почитай здесь: прокладка поддона АКПП
u-31
2 December 2011
Добрый день! подскажите коды запчастей?
VIN: X9F3XXEED36P25863
подушки двигателя и коробки...
TallPaul
2 December 2011
u-31
1567878 - гидроопора Duratec-HE
1404996 - "восьмерка"
1437545 - опора МКПП IB5
В следующий раз обращайтесь в соответствующую тему ветки ФФ2: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
u-31
2 December 2011
спасибо!
kulor
2 December 2011
TallPaul
Огромное спасибо!!! Выручил
gribnik86
3 December 2011
Добрый день. Подскажите пожалуйста код ПЕРЕДНЕГО (ПЛАСТИКОВОГО) БРЫЗГОВИКА ДВИГАТЕЛЯ.
jokeyjokey
5 December 2011
FF1, USA, Automatic, 2.0, 2002.
передний промежуточный подвесной подшипник, европейский или американский а лучше оба, чтобы сравнить цену. спасибо!!!
Grizzly
5 December 2011
Товарищи подскажите есть какаято более дешевая альтернатива переключателю света фар?. Ато жаба душит 4 с лишним отдавать за него. Нужен с передними птфками, регулировкой фар и яркости салонной подсветки. Вин X9FFXXEEDF4T48001
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
