Ручной / стояночный тормоз. (Р)
7 years
25
Итак... меня начало напрягать, что ручник мертво схватывал только на 8-9 щелчке (иногда машину приходится под уклон ставить). Ну и решил я подтянуть... Уточнил через Димы (CD) у Жени (commics'a) как это делать... и в процессе все сфоткал.
Инструкция с фотографиями:
1. Поддеваем кожух ручника плоской отверткой или другим жестким плоским предметом
2. Поддтягиваем этот кожух вверх
3. Выворачиваем кожух наизнанку
4. Видим заглушку регулировочной гайки ручника (чтобы она не раскручивалась)
5. Отверточкой аккуратненько снимаем эту заглушку... и начинаем подкручивать ПО ЧАСОВОЙ стрелке...
6. Теперь собираем все в обратном порядке (НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ ЗАГЛУШКУ ГАЙКИ на место!!!) Сначала вставляем заднюю часть, потом переднюю...
регулировка ручника, ручной тормоз, подтянуть трос, регулировка тросов, ручник, стояночный тормоз
TpAkToPuCT™
12 September 2006
464,6K
1K
Trigan-D
29 November 2011
Camelot818
пойду попробую. Если НЕТ, буду ругаться
Camelot818
30 November 2011
Trigan-D
Попробовал? Напиши результат обязательно
kutepa
2 December 2011
Подскажите, пож, при движении начинает мигать и загор. лампочка ручника (опущен точно) но накат вроде не пропадает?
-Volk-
2 December 2011
kutepa
Изучайте горит лампа - поднятый ручник
Oleg_59_rus
3 December 2011
Парни,если болт натяжителя ручника выкручен скорее всего по максимуму,ну очень длинный торчит,значит колодкам хана пришла?конечно могут и троса вытянуться,но на 4-е щелчка держит мертво
Maikl-822
3 December 2011
Oleg_59_rus:
Не факт, могут быть и живые. Попробуй проделать описанную здесь процедуру. Должно помочь, если сам механизм в рабочем состоянии.
Святослав909
3 December 2011
Oleg_59_rus
Для пущей убедительности,сними барабан и посмотри в каком состоянии пружины и сами колодки.
Oleg_59_rus
3 December 2011
Святослав909:
места-то нету где снимать,не на улице же ,заказал колодки задние,буду менять тогда и посмотрю...а ручник еще подтянул подложив две гайки М10 под натягивающую гайку,на 4-ом щелчке (пятый если тянуть то думаю рычаг отломается ) ручник держит мертво
Святослав909
3 December 2011
А если нет гаража и денег этим прохвостам(сервисменам) давать не охота,тогда и на улице.
Не вижу нечего зазорного ,тем более снят барабан не сложно)
Oleg_59_rus
3 December 2011
Святослав909:
я тоже не вижу,но как в анекдоте "...советчики советами замучают"
Trigan-D
4 December 2011
Camelot818
попробовал, все это полная ВАТА! До самого конца закрутил аж натяжник в нижнем положении ручника, один фиг не сильно держит (колодки гуд)
Maikl-822
4 December 2011
Trigan-D:
Camelot818
Возможно, руки не из того места растут?
Trigan-D
4 December 2011
Maikl-822
руки растут оттуда, откуда должны у нормального человека!
Надо просто заменить автонатяжители, раз не помогает ничего
Camelot818
4 December 2011
Trigan-D
Согласен с тобой полностью! Мне видимо тоже надо этот механизм менять...прошла неделя и ручник держит уже не так
Trigan-D
22 December 2011
сменил мех-змы. Одно победил, ручник не натягивается, хоть ты тресни. Нашел в чем дело! Подкисли старые тросы! Ручник натягивается и держит, только тросы шевельнул. Теперь дело за тросами.
На полицейский разворот не тянет, но стоять на горке можно
Camelot818
25 December 2011
Trigan-D
Напиши, пожалуйста код механизма, и если не сложно выложи фотку старого изношенного. Хочу сравнить со своим
Trigan-D
27 December 2011
Camelot818
старый на помойке оказался сразу. Там шестерня изношена была.
Я уже код слил куда-то механизма. Он стоит неоригинал 1200р. Ищи в экзисте. Вроде в теме этой или еще какой был этот код
Trigan-D
27 December 2011
Camelot818
повиси на тросах сначала, подергай их. Может закисли просто
sinner2011
23 January 2012
оборвал трос...
Trigan-D
24 January 2012
забыл написать: НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙ )))
ale197812
6 February 2012
Всем кто намучился с ручником,возможно моё решение поможет.И так пришло время ТО,а правое заднее не держит и крутится от пальца,хоть гайку в салоне до упора закручивал.Снял барабан,проверил все пружинки,механизм автоподвода колодок,собрал всё обратно,нажал на педаль тормоза,услышал щелчки автоподвода,ещё раз 10 нажал педаль,дёрнул ручник,пошёл проверять,а фигвам-как крутилось от руки так и осталось,тогда я снял барабан,упёрся баллонником(стороной которая как отвёртка)в верхнюю часть передней колодки(та которая самая толстая)где она примыкает к тормозному цилиндру и начал давить в перёд по ходу движения авто,тем самым я выполнил работу автоподвода в ручную,как только я слышал щелчок я пробовал одеть барабан,в итоге прошло щелчков 5-7 прежде чем барабан налез с усилием и я дёрнул ручник и о-чудо,он заработал,собрал всё на место,проверил в движении и на хорошем уклоне,всё держит,я рад .Вердикт-во всём виноват механизм автоподвода колодок,совсем не надёжный
Trigan-D
8 February 2012
ale197812
я его сменил, ручник не работал, троса подзакисли. Так что смотреть надо все!
ale197812
8 February 2012
Trigan-D
что сменил то?
Trigan-D
8 February 2012
ale197812
натяжные механизмы, после установки - не держит опять! Стал тросы теребить, да и помогло)))
milavas
15 March 2012
ale197812
Я уже писал где то по этому поводу...
В принципе вы правы н 99%. Виноват механиз автоподвода колодок. Так как он не подводит колодки, и можно решить проблему при помощи подведения вручную...
Но есть НО! Механизм автоподвода не причина а следствие.
Причина - износ тормозных барабанов. При торможении гидравлический цилиндр увродит колодки в недопустимые зоны. За счет этого механизм просто не может выполнять своб работу. Он просто отщелкивается совсем и висит там не выполняя функциий натяжения.
А вообще бредовый механизм. Я вообще в шоке был. Думал закис он. И мыл, и смазывал. и что только не делал. 3 месяца мучений
Снятие задних колодок за 7 минут
PS Я вот тоже натянул его вручную отверточкой. Одел тормозной барабан. А потом через недельку все заново. 3 Раза так. Пока не понял, почему он отщелкивается.
Trigan-D
16 March 2012
такой дебильный механизм разработали инженеры FORD, примерно как и многие узлы данного авто )))
janckers
17 March 2012
Добрый день! Кто-нибудь может подсказать код на последнюю часть тросиков ручника по exist`у ?
А то я тут приобрел себе "Трос стояночного тормоза" (1 987 477 906), а он не подошел... Хотя, аналогом у них считается...
Русский Зетек 1,8 2004год
TOLYA226
18 March 2012
Да если руки растут для красоты не лазийте в этот механизм, пиво и тп идр при разборе не употреблять, детали раскладывать в большую коробку, сделать фотографии как стоят пружинки и другие детали, работа крапотливая и нудная !!!
Про механизм подвода барабанных колодок: За 210тыс снимал ступицу с барабаном один раз на 160тыс. поменял сразу цилиндрики и колодки, наждачкой обтёр барабан, кисточкой до котовых яйц отмыл внутренности (бензин и омывайка зимняя), все пружинки и солдатики итд в том числе механизм подвода внешне замечаний не было, внимательно собрал ось и отверстие кулочка смазал смазка для буров(графит и дисульфидмолибдена), да пружинки с загибами и крючками очень мудрённо сделаны, когда всё собрал на тормозном диске регулеровку подвода передвинул в самое кородкое положение, трос ручника отпустил в салоне гайка на последних витках, барабаны со ступицей и цапфой оделись без усилий наталкивания. После сборки прокачал тормаза все четыре колеса, даже не прокачал а заменил жидкость чистой прогнал 1,5 литра включая и сцепление. Ручник отрегулировал на 8шелчков при одновременном нажатии педали тормаза, за 3 года колличество щелчков не изменилось, перед техосмотром ручник подтягиваю до 3щелчков когда явно колодки подтормаживают , техосмотр прохожу сам.
PS. Колодки притерались 10-14тысяч потом скрип ушёл, наверное плоскость колодок притёрлась к плоскости барабана. При техосм для уровнавешивания колёсных сил на пол пассажира кладу 30кг.
В механизме подвода Плоскость кулочка и столбика в мелкой насечке оставил сухими НЕ СМАЗЫВАТЬ! пружинка тянит кулочок для постоянной выборке максимального удленения распорки между колодкой и рычагом тросика.
В донном случае это очень лёгкая конструкция на пример по сравнению с задним механизмом дискового тормаза ниссан максима когда горе автослесаря с кувалды засовывают поршень при замене колодок, а надо вращать и заталкивать.
pavel.fedorov_89
18 March 2012
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста коды тросиков ручника, мне все надо менять!!! так понимаю их несколько:центральный, задние...если можно поподробнее, а то я в этом полный ноль. форд фокус рус 2003. двигатель 1.8
Надеюсь на помощь, спасибо!!!
TOLYA226
18 March 2012
http://www.exist.ru
Регистрируйся и ищи. Надо ещё инфу например какие тормоза барабаны или диски и тд..
