Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Corund
27 November 2011
denis23_05
Ну может пару месяцев назад!
denis23_05
27 November 2011
Corund
какие-нибудь изменения заметил в работе двигателя? Точно звук из клапанной крышки?
Сахно
27 November 2011
помогите советом- не работает электростеклоподъемник, снял обшивку двери, смазал все тросики, вручную крутится механизм, движок ставлю вверх идет- вниз не хочет, хотя тяга вижу идет. что делать куда метаться?
Corund
27 November 2011
denis23_05
Точно сказать не могу отгонял машину в покраску но стук не однозначный реально грм наверно завтра забираю машину скажу точные признаки! Сразу повезу на диагностику результаты выложу!
denis23_05
27 November 2011
Corund
ну раз ГР, значит натяжитель цепи смотри.
albka
28 November 2011
Сахно
не понятно что за тяга, опиши поподробнее, может у тебя кнопка в положение вниз не работает или крепление стекла развинтилось короче ни чего не понятно с описания проблемы, хочешь получить достойный ответ описывай проблему точнее.
sergei82s
28 November 2011
Подскажите пожалуйста какой небудь разбор в Москве или Питере. Нужен впускной коллектор с дроссельной заслонкой с датчиками , мотор 2л. Живу в сибири тут таких машин почти нет с запчастями проблема.
nikolas2
28 November 2011
sergei82s
Посмотри здесь, по Москве.
Разборки на FF1
nikolas2
28 November 2011
sergei82s
Еще здесь посмотри.
http://www.euroauto.ru/?option=com_retaill...=492&used=0
sergei82s
28 November 2011
nikolas2
Спасибо
Сахно
29 November 2011
поясняю по стеклоподъемнику, движок почему то в сторону низа очень слаб- вверх тяга хорошая, вниз останавливается если рукой придержать и дальше молчит, а вверх нормально. где взять движок такой? можно чего приколхозить? или полностью механизм покупать?
albka
29 November 2011
Сахно
попробуй разобрать механизм, снять моторчик и проверить не заржавел ли он и не закусывает ли механизм при движении вниз, обычно если моторчик подкисает, то он не тянет в обе стороны одинаково. смотри может где-нибудь по пути вниз стекло или механизм подкусывать. Болезнь стеклоподъемников закисание самого моторчика. Еще в редукторе может быть проблемма не туда тросик наматывается либо он надорван и распушается в рубашке. По хорошему нужно снять весь механизм и его обследовать, тросики можно и поменять, да и моторчик промыть почистить и смазать можно. Вероятнее всего у тебя с тросиками проблема.
ramgopak
4 December 2011
Рябят помогите,купил zx4 2005 года производство в декабре,не работает обогреватель заднего стекла,скачал мануал,так там все предохранители по другому стоят не как в мануале!подскажите где у вас стоит предохранитель на заднее стекло!
denis23_05
4 December 2011
ramgopak
для начала прозвони тестером полоски на заднем стекле.
ramgopak
4 December 2011
Снимал клеммы на заднем стекле,прозванивал при включенной кнопке обогрева электричества нет,включаю слышу как срабатывает реле
denis23_05
4 December 2011
ramgopak
а на кнопке смотрел напругу?
ramgopak
4 December 2011
Вроде если реле щелкает то кнопка рабочая или я не прав?
albka
4 December 2011
ramgopak
Ищи пред он кончился, он скорее всего в салоне стоит, на крышке есть обозначения можно разобраться, да и тестером можно и все прозвонить, может и еще какой сдохший обнаружится
ramgopak
4 December 2011
Может и еще,у меня написано что что обогрев зеркал есть и обогрев сидений,но тоже ничего не работает!
ramgopak
4 December 2011
На крышке написаны номера,по мануалу моего года ни один номер не совпадает
denis23_05
4 December 2011
ramgopak
вообще обогрев зеркал запитан на обогрев заднего стекла. Сиденья отдельно должны быть. Посмотри под сиденьем провода в седлуху входят? А кнопки включения обогрева сидений есть?
ramgopak
5 December 2011
Спросил я у электрика,говорит если включается кнопка и срабатывает редко,то дело уже не в предохранителях!буду копать проводку!
ramgopak
5 December 2011
(Срабатывает реле) то дело в проводке!
ramgopak
5 December 2011
Не подскажите есть ли общая фишка после салонного блока предохранителей и где она?
alexnasa
5 December 2011
Был у двигателиста, он прочел стикер на моём двигателе и далее нашел данные в своём рем. базе-каталоге да и в Экзисте тоже уточнял, опираясь на стикер. Теперь и мне интересно - что значат все эти цифры? (про 2 литра я понял и сам)
4G 170 AA CHEP 040
04D20
2.0
E1121 060404092102
sev_69
5 December 2011
Всем доброго дня, как восстановить потерянный ключ от машины? И есть ли способ завести машину без ключа?
denis23_05
5 December 2011
sev_69
по замку. Завести реально, если ты угонщик машин.
denis23_05
5 December 2011
alexnasa
это что-то типа срийного номера (короче как штрих код на продуктах)
ramgopak
5 December 2011
подходит ли задняя подушка двигателя от фокус2
alexnasa
6 December 2011
Поисковики на "ШАРОВАЯ ОПОРА НИЖНЯЯ 18MM"
кроме MOOG выдают море фото.. самых разных производителей напр.:
NK 5042520 FORD FOCUS I ШАРОВАЯ ОПОРА НИЖНЯЯ 18MM
Они подойдут на ZX4 2005?
