Мерцает свет. (Р)
Обратил внимание, что у моего Феди мерцает свет фар и освещение салона. Иногда постоянно, а иногда после сброса газа несколько секунд, потом пропадает. Что это и как с этим бороться?
мерцает свет, мигает, подсветка, зарядка, мерцает свет фар, мигание габаритов, генератор, проводка
Skidder
24 August 2005
Мерцает свет. (Р)
197,2K
Slasher
8 February 2011
На выходных зарядил полностью аккумулятор и мерцание пропало... К чему бы это? Посмотрим на долго ли. Но для себя сделал вывод, что мерцает из-за связки генератор-аккумулятор.
Fixx
22 February 2011
Доброго дня!
Однажды в дороге внезапно уменьшилась яркость света фар (ближний/дальний). С тех пор визуально ощущается, что яркость фар меньше чем у других машин. Также, при включении печки на максимум, яркость свечения фар ещё больше падает.
Генератор? Или коротыш? Подскажите пожалуйста, что может быть?
Машина FF1 ZX3, 2л, АКПП, 2003
AlexeyZX3
22 February 2011
А чего гадать то? Сделай диагностику и все станет ясно! Можно даже самому проверить тестером...
23 February 2011
Привет всем одноклубникам.Нужен совет.Я выше писал что избавился от мерцания сета фар и освещения в салоне,но вот это возобновилось.И так:В последние дни начал замецать,когда с утра завожу машину и включаю ближний свет фар,фары начинают моргать,соответственно и салонный свет тоже.Прогреваю,еду,а тут такая же картина.Залез в тестовый,напряжение выдаёт 14,2-14,7но есть ошибка 9318,я так понимаю что подсажена АКБ,но лампа разрядки не загоралась.А вот при движении и когда нажимаешь педаль газа,начинает моргать.Да чуть не забыл и в этот момент когда происход моргание напряжение проседает да 12,3-12,5.Думал что ремень проскальзывает,натянут нормально.Вот склоняюсь к замене реле регулятора.Может у кого такое было,буду признателен хорошему совету.
Vovan_mail
23 February 2011
212
Однозначно нужно копать генератор или износ щеток или тока сьемных колец на якоре возбуждения. При увелечении оборотов более слабый(прерывистый) контакт. От сюда не правильная работа в целом.
23 February 2011
Vovan_mail
Я тоже склоняюсь что гена начал мудрить,будем копать,спасибо
rombik
23 February 2011
а лампа и не загорится, она загорается если гена не дает зарядку. Но есть такая инфа, что при посаженном АКБ, как раз начинает моргать свет.
сергей42
4 April 2011
привет всем!у меня фф1 2001года и вот какая проблема.сегодня загорелась лампочка абс ,тормоза и зарядки акб.стрелки на панели приборов сошли с ума то зашкаливают до предела то вообще отключаются.стали плавать обороты на холостом.свет мерцает.когда стрелки работают лампочка акб то гаснет то загорается.ивсе по новой .подскажите что это.заранее благодарен.
rombik
11 April 2011
ну экстрасенсов тут нету я думаю))) а так скорее гена шалит))
kolian-40-1
14 June 2011
Vovan_mail
НЕ А КОЛЬЦА ТАМ БУДУТ В ПОРЯДКЕ = 100%ЩЕТКИ ИЛИ ЛЕВЫЕ С ПЕРЕКОСОМИ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ МАДЕ ИН ЧАЙНАТАУН = ИЛИ = ПРОСТО ИХ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ИЗНОС .
Vovan_mail
15 June 2011
kolian-40-1
А чего то большими, крик души))).
Видать не встречал до дыр истертые токосьемные кольца. там то написано
Vovan_mail:
А именно что там как говорит доктор вскрытие покажет)))
Felhage
12 October 2011
Случилась такая история: еду в общем по делам-свет и проборка мерцают на светофорах и в пробках-к этому уже привык,но тут появилось следующее: еду примерно 50 км/ч слушаю радио-не громко...начинает судорожно мерцать свет на прибоке и выключилась магнитола , сразу включилась...останавливаюсь,на хх жуть как мерцает приборка!не выключая приборов глушу машину(ключ повернул на одно положение,при котором магнитола должна работать,но она опять выключилась и включилась. завез друга к другу , выезжаю из двора,дождь,ночь,включаю дальний-магнитола снова выключается и включается... проехал 50 метров, включаю дальний-опять та же хрень. Решил проверить напряжение на акб. при не заведенной 12,5В, на заведенной без наргузки 14,8-15...год назад менял реле-регулятор(какой поставили не знаю) и клемму...поделитесь мнениями куда рыть...и причем тут дальний и магнитола? Мафон кстати через усилок подключен
denvocord
15 November 2011
Felhage
Та же история. Иногда мерцает свет. При нажитии на сигнал или открытие окон в момент дополнительной нагрузки свет тускнеет , после все возвращается на свои места. При включенных фарах и туманках и обогреве заднего и лобового , если моргнуть фарами или посигналить , тоже начинает включаться и выключаться магнитола и все мерцать. Что может быть ?
KostyaAvtaz
15 November 2011
Felhage
а лампочка разрядки Акб не тлеет еле еле??
Felhage
16 November 2011
KostyaAvtaz
с магнитолой больше глюков небыло, также мерцает,но лампа не загоралась ни разу. вот только пару дней назад при езде в пробке в небольшую горочку загорелась и как бы заглохнуть захотела,но в ту же секунду я чуть газанул-погасла и пока не разу не зажглась
Felhage
16 November 2011
denvocord
хрен знает-не могу никак разобраться...вариантов несколько 1)провод гена-стартер-акб, 2) сам ГЕНА
3) реле регулятор на гене (вычитал что оригинала нет,есть 1-китай,2-магнетти морелли но говорят родного не найти)
3) плохие контакты на землю на кузове...
в общем хрен найдешь...моцк сломан
Vovan_mail
16 November 2011
Это происходит на холостых, а скока если не секрет они у Вас по тесту
denvocord
16 November 2011
Н-да ,че делать непонятно. А кто то решал эту проблему на форуме или у всех разные поломки по этому поводу ?
rombik
16 November 2011
2-магнетти морелли
магнетти идет в оригинале.
Я поставил себе новый генератор, оригинал, тоже мерцает на хх. Да и фиг с ним, мерцает всю жизнь авто.
-Volk-
16 November 2011
rombik:
У меня прекратилось мерцание после того, (повторяюсь) как заменил АКБ, в чем была причина.., но результат на лицо.
rombik
16 November 2011
-KRest-
а почему заменил? старая АКБ сдохла? У меня просто стоит родная еще с 2004г. И пока не просится на замену. Смысла менять не вижу.
-Volk-
16 November 2011
rombik:
-KRest-
Если не эксплуатируешь, то за 3-4 дня аккумулятор садился почти в ноль, (саморазряд) вот и пришлось заменить.
denvocord
16 November 2011
Ну так что с аккума начинать ?
-Volk-
16 November 2011
denvocord
Не утверждаю, что замена АКБ вам поможет, но у меня мерцание нормализовалось.
ana-samokhina
17 November 2011
нужна помощь!!! наступили холода, машина стоит во дворе, при повороте ключа зажигания начинает мигать панель и издавать звук пи пи пи. при это стрелки не двигаются, после того как машина прогреется стрелки начинают дергается и встают на место. в чем причина?
-Volk-
18 November 2011
ana-samokhina
Не работает панель приборов
Странный пищащий звук где то под панелью приборов
nikitaantnv
20 November 2011
Все просто тут. две причины могут буть или генератор или аккумулятор. берешь тестер имериешь напрежение в сети. если оно сильно падает в момент завода машины - хреновый аккумулятор (5000р), а если оно прыгает когда машина заведина (на холостом ходу) - гениратор (чаще всего выходит из строя реле стабилизации. продается отдельно и стоит 1500рублей) (генератор помоем от 6000р до 10000р. как то так)
Vovan_mail
20 November 2011
nikitaantnv
а третий вариант и самый распостраненный когда обороты холостого хода на грани фола, вот гена то включается, то выключается, вложение 0р, а то вы так всю машину поменяете блин цена вопроса 250000р.
BulkiNPtZ
20 November 2011
У меня пропало мерцание при замене ЭБУ. Тут в соседней теме про мозги писал по этому поводу.
Сначало мерцало все (подсветка салона, приборка, фары, даже на коробке значки) ,где то пару лет, потом гена перестал заряжать аккумулятор, в результате после долгих мучений ( менял и генератор - причем ставил как оригинальный так и не оригинальный, и реле в генераторе, прозванивали все проводку) пришлось сменить ЭБУ. Заказывал на ибее за 3800 рублей с доставкой. Все работает прекрасно. Дешевле чем генератор поменять вышло.
ana-samokhina
23 November 2011
Nikon Sevast
При повороте ключа в замке зажигания(без завода) сразу начинает мигать приборная панель и раздается периодический сигнал - пи-пи-пи.. После того как завелся - моргание продолжается.
у меня тоже самое подскажи как ты избавился от этой проблемы
