Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
TallPaul
15 November 2011
gonchar_kras
Может это она и есть, просто на схеме так изображена не очень похоже
gonchar_kras
15 November 2011
может быть он и есть. но цена то какая! 7 856,77р., заказывать за такую цену и получить не то, не хотелось бы))
Advokatvlad
15 November 2011
chuvak:
Advokatvlad
по этому сообщению
4967753
взял себе этот. отличий от родного нет!
Подтверждаю нет отличий от SPLITовского бочка, а стоит в 2 раза дешевле.
Avenger86
15 November 2011
Подскажите пожалуста коды на ремни безопасности для FF1 usa 1FAFP34P83W167762 спасибо!
TallPaul
15 November 2011
Avenger86
1S4Z 54611B08-AA - правый передний ремень безопасности
YS4Z 54611B09-DA - левый передний ремень безопасности
YS4Z 54611B68-EB - задний боковой ремень безопасности (правый и левый - одинаковые)
1S4Z 54611B68-BA - задний центральный ремень безопасности
P.S. Всё на седан
norfolk24
16 November 2011
1)подскажите номер зеркального элемента с подогревом, руфокус 2003, 1,8(115л.с. бенз) X9FAXXEEDA3J12167 со стороны водителя
2)motorcraft 98AB 18K570FK, птарубок целиковый идет от корпуса термостата к печке(номер с него списал), ни где не могу пробить его новое обозначение, везде какие то составные, но у меня точно целиковый. По этому номеру никакой инфы.Хелл ми.
Balu2011
16 November 2011
Подскажите код диодного моста на гену РусФокус Зятек 1,8 115 лошадей 2004 год, exist только целиком весь генератор показывает
Игорь@
16 November 2011
Элемент левый 1060602
Патрубок от термостата к печке 1136604
TallPaul
16 November 2011
Balu2011
Ищите здесь: Проблемы генератора или АКБ?
В каталогах весь генератор действительно идёт только целиком
Advokatvlad
16 November 2011
Подскажите код этого держателя, крепится на трубку от бочка и шланг гидроусилителя, у меня есть такой код 1 018 340, но по фото elcats не похоже.
Фото
TallPaul
12 June 2012
Advokatvlad
1070113 - зажим на шланги охлаждения
Advokatvlad
16 November 2011
Advokatvlad
Этот зажим я тоже видел, но по фото он не похож тоже, его как будто надо к кузову крепить и там два шланга протягивать есть там такой для маленьких шлангов именно тех, что на картинке.
А нужен тот что на фото я приводил или на схеме похож на
TallPaul
12 June 2012
Advokatvlad
1069203 - зажим 25мм+25мм. Проверь по размерам.
Advokatvlad
17 November 2011
Я склоняюсь к тому, что это он
Да, по фото один в один, как HC3 Где вы нашли это фото и номер 1069203? Хочу сравнить номера, HC3 подходящего по фото и другого.
Я нашёл его тут
MakarovAlv
18 November 2011
Обсмотрел форум - то ли руки у меня не оттуда растут, то ли действительно нет информации. Вопрос такой:
На FF1 2004 (хэтчбэк) Zetex 1.8 (российская сборка) продается ли бендикс стартера отдельно от стартера? И если да, то какой код у него.
Заранее спасибо
lsolovey
18 November 2011
Подскажите пожалуйста коды на FF1 1.6 хэтч VIN X9FAXXEEDA3L06435
- Бампер передний
- Центральная решетка, которая ставится в передний бампер между противотуманками
- Бампер задний
Заранее спасибо.
Игорь@
18 November 2011
[QUOTE]Подскажите пожалуйста коды на FF1 1.6 хэтч VIN X9FAXXEEDA3L06435
- Бампер передний 1201837
- Центральная решетка, которая ставится в передний бампер между противотуманками 1215617
- Бампер задний 1201839
lsolovey
18 November 2011
Игорь@
TallPaul
18 November 2011
MakarovAlv
Стартер (сообщение #8432826)
Стартер (сообщение #8804167)
Advokatvlad
Там же и нашел где шланги ГУРа. Просто номер один и тот же на разные машины, а нарисован по-разному
TallPaul
18 November 2011
Advokatvlad
Последняя информация: верить этим картинкам нельзя
Твой номер: 1343258
Advokatvlad
18 November 2011
TallPaul:
Advokatvlad
Твой номер: 1343258
По фото этот номер подходит 100% Отличная работа
1977den
19 November 2011
Здравствуйте! Лопнула трубка между рабочим цилиндром и главным цилиндром сцепления.Подскажите пожалуйста подойдет ли от других марок автомобилей или есть аналоги или чем ее можно заменить.
gonchar_kras
20 November 2011
Подскажите номер гранаты внешней левой, и пылник к ней (или он в комплекте?)
Split Port
USA 2 L, АКПП
VIN 1FAFP34P31W372497
MrEnergi
20 November 2011
Здравсттуйте.
Подскажите, пожалуйста, код тросов МКПП
для Ford Focus I ZTS (USA) 2001,zetec 2,0 .
VIN: 1FAFP38371W281952
TallPaul
20 November 2011
gonchar_kras
YS4Z 3B436-GB (TX-370) - левый приводной вал с пыльником (АКПП)
MrEnergi
1S4Z 7E395-HA - тросики МКПП MTX75 (все в сборе)
YS4Z 7412-HA - отдельно черный
YS4Z 7412-JA - отдельно белый
jara_24
20 November 2011
Друзья! Подскажите код решётки бампера FF1 USA(2004г. 1FAFP33P24W191736)
Тольк нужна та что и дырки для противотуманок закрывает... и лучше НЕ оригинал...))) Заранее спасибо!)))
MakarovAlv
21 November 2011
TallPaul
Это видел. Проблема в том, что я не знаю какой стартер у меня стоит. Или фраза "для самых первых стартеров моторкрафт 1-го ФФ" - это и есть стартер "по-умолчанию". Где-то читал, что вроде как фордовские стартеры неразборные.
Batiy
21 November 2011
Всем привет, подскажите пжл найти коды, что необходимо менять при замене сцепления! прочитал кучу постов, совсем запутался , интересует Luk. (Фокус 1.6 дюратек всеволжск) Спасибо!
norfolk24
21 November 2011
И
Игорь@:
Спасибо большое, нашел аналог благодаря вашему номеру на патрубок
Может тогда подскажите аналог вот такого патрубка YS4Z 8555-CA фирмы Hans-Pries(2 других патрубка нашел как раз анологи от этой фирмы ), патрубок идет от тройника отопителя к корпусу термостата, тонкий гнутый такой.Заранее спасибо.Это последний патрубок который мне осталось заменить
Krasnikov_Denis
21 November 2011
Добрый вечер подскажите пожалусто коды запчастей на Focus 1 2003 года движок (Дуратек 1.6 8 кл)
1)Передние колодки
2)ЗАДНИЕ КОЛОДКИ(барабаны).
И если сможите какие лучше не оригинал.посоветуйте фирму.
Зарание благодарен.
6 people online
6 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
