Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
449,9K
2,8K
aeronautical
17 November 2011
autostudio.ru
Город Тюмень. Устанавливал у дилера "Автостар" (юр.название "АвтоГрад ФР")
авиктор
Спасибо) Теперь я хоть знаю, что это возможно, а дилер мне толдычит обратное
autostudio.ru
17 November 2011
aeronauticalДоброго времени суток.
В Тюмени Вам не смогу помочь,нет никого знакомого.
ivan_b
17 November 2011
Спб ФФ3
Ребята! А в 20 можно уложиться? сигналку+имобилайзер с секретой... разве не надежно будет?
Я вот думаю еще аэрографию сделать дабы отбить желание покуситься на авто... Мне кажется все противоугонки можно вскрыть, а вот аэрографию не сотрешь.
grimbo
17 November 2011
I
ivan_b:
Да, не сотрешь, а заклеишь виниловой пленкой и продашь как мега-тюнинг матовый, покупатель будет в восторге! Угоны машин с аэрографией есть, и их уже достаточно, чтобы сказать - это не способ защиты.
grimbo
17 November 2011
L
-Loki-:
grimbo
Не обязательно надо ставить в салон блок имика, если так написано, да и связь можно значительно улучшить путём намотки провода на блок с выводом его хвоста в салон. Такой способ проверен и даёт значительно более лучший приём сигнала от метки!
is 600 не стоит убирать под капот, потому что как минимум на нем кнопка набора пин-кода. Да и плюсов в защите это не даст - все блокировки все равно под капотом, а угонщик, увидев данный имобилайзер скорее бросит ломать пластик в салоне и уйдет - тоже плюс.
А по поводу импровизированной антены - как минимум раз в день слышу у себя сигнал разрыва связи с меткой, правда кратковременно, обычно связь сразу восстанавливается.
grimbo
17 November 2011
nokia0501
Да, телевизор на FF3 действительно пластмассовый, но ничего трудоемкого нет при наличии специальных кронштейнов, замок ставится и настраивается очень быстро, без сверления дополнительных отверстий
gex95
17 November 2011
Люди помогите, собрался сам ставить а92can на ФФ3 тренд спорт МКП с сони и парктроником, потом выложу фото отчет, идея такая подключить авто запуск по схеме автомат на ручную каробку только вместо стояночного тормоза использовать провод нейтраль. Идея классная очень удобно заводить авто без постановки процедуры авто запуск можно конечно на ручник и не резать провод на блоке на МКП но страховать надо, мало ли скорость оставлю включенной! Вопрос другой какой провод нейтрали и если он? Он должен быть вить есть провод определения номера скорости.
gex95
17 November 2011
aeronautical
Просто мастер не правильно подключил! не тот провод задействовал не педали а ручника и провод резанул на РКП исправить можно
aeronautical
17 November 2011
gex95
Спасибо, передам Ваши слова мастеру, может быть у него получится...
aeronautical
17 November 2011
autostudio.ru
Жаль конечно очень Я буду доносить Ваши слова до мастера, "а вдруг" до него дойдет...
Спасибо за то, что отозвались помочь
autostudio.ru
17 November 2011
aeronautical
Пожалуйста.
Если бы Вы были в Москве или Питере,то без проблем.
nokia0501
17 November 2011
grimbo
А цена?
grimbo
17 November 2011
N
nokia0501:
grimbo
А цена?
я не установщик, у меня цен нет. Я простой владелец фф3, который считает, что разбирается в защите авто. А установщики есть жадные, есть не жадные, у всех по-разному. Цена самого замка с комплектом для фф3 2500-3000 рублей, у кого-то и дороже, но от таких бежать.
PrAvAvOy
18 November 2011
Периодический не заводится с авто запуска на компе пишет "иммобилайзер включен. См. инструкцию". Приехал к установщикам, как обычно это бывает все работает исправно. Еще пару раз было, кто что подскажет по этому поводу? SL A92 can
autostudio.ru
18 November 2011
PrAvAvOyДоброго времени суток.
У Вас скорее всего нестабильно считывается ключ.
PrAvAvOy
18 November 2011
autostudio.ru
Проблема в самом блоке сигналки или в подключении???
marattt
18 November 2011
А у всех на титаниуме с кнопкой, после посадки в машину, заведенную автозапуском глохнет двигатель при нажатии педали тормоза и нужно заводить в ручную? Сигналка Шерхан9
kosVL
18 November 2011
PrAvAvOy
Скорей всего проблема в блоке обходчика иммо.
FISHER-Nkz
19 November 2011
marattt
У всех.
Автомобиль переключается на тот ключ, который в кармане (которым сняли автомобиль с охраны).
autostudio.ru
21 November 2011
PrAvAvOy
Надо проверить обходчик и "поиграться" с расположением антенны около замка зажигания.
-CMax-
21 November 2011
что лучше взять на фф3 старлайн в92, сталкер600 или пандору3500? Посоветуйте плз, никогда не было сигнализации с автозапуском, поэтому не знаю подводных камней!
autostudio.ru
21 November 2011
-CMax-
Из соображений бюджета интереснее Пандора 3500 по причине наличия встроенного CAN модуля.
Сталкер 600 имеет максимальную дальность управления и оповещения.
Старлайн из всех трёх систем имеет минимум преимуществ.
-CMax-
21 November 2011
autostudio.ru
что это за модуль? В сталкере и старе его нет? Дорогой он этот модуль?
autostudio.ru
21 November 2011
-CMax-
Это модуль согласования с шиной CAN автомобиля.
Розничная цена порядка 2500-4000 рублей,зависит от производителя и места приобретения.
В Сталкер 600 и Старлайн В 92 его нет.
http://axisshop.ru/products_pictures/can-pro5.jpg
или
http://www.techno-tuning.ru/upload/fotogallery/foto_prv_202.jpg
rujero
21 November 2011
Добрый день! Скоро приедет FF3 Trend Sport, встал вопрос о защите будущего авто.Цена вопроса до 15т.р. Пролистав ветку для себя решил, что оптимално за эти деньги будут иммобилайзер+замок капота( в спорте уже есть штатная сигнализация) и возможно сирена. Прошу старших товарищей поправить если я ошибаюсь , и посоветовать модели указаных устройств. Также был бы рад совету у кого устанавливать в г. Ростове-на-Дону.
Спасибо...
VITALIK___46
21 November 2011
Подскажите пожалуйста кто знает, поставил пандору 3210, а брелок мне не показывает температуру двигателя и салона, это ставятся доп. датчики за отдельную плату, или установщики их просто забыли?
nokia0501
21 November 2011
-CMax-
Я поставил себе ПАНДОРУ 3500 + иммобилайзер ПАНДЕКТ 600, всё вышло на 26 420руб. Теперь есть свободный вход в авто, то есть без нажатие на какие-либо кнопки и закрытие авто тоже самое: вышел, отошел чутарик, машина сама закрылась и встала под охрану. Брелки теперь вообще из кармана не достаю (титаниум, завод с кнопки) Всё работает чётко, доволен как слон
Grizly
21 November 2011
Добрый день! Может кто в курсе? ОД поставили сигналку StarLine B92 Dialog и модуль CANTEC F1 v5. При постановке на охрану доводчики закрывают стекла рывками, причем со штатного брелка-ключа нажимаешь, держишь и все закрывается/открывается отлично.
autostudio.ru
21 November 2011
Grizly
Внешний CAN на этом автомобиле закрывает стёкла рывками.
Это не есть неисправность.
Особенность работы оборудования.
Не буду вдаваться в технические нюансы,но над этим вопросом сейчас работают почти все производители дополнительного оборудования.
autostudio.ru
21 November 2011
VITALIK___46
Датчики возможно установить и подключить за дополнительную плату.
По умолчанию система таковыми не комплектуется ,так-же как и на 1870.
