Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная
Штатная сигнализация форд фокусНу и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросыМеханические блокираторы на руль.Самостоятельная установка сигнализацииВсё о сигнализации scher-khanВсё о сигнализации PandoraВсё о сигнализации StarLineFAQ. Как избежать угона Форд Фокус | Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!! |
Какая сигнализация у вас установлена? |
Magic Systems | | 19 | 6,2% |
Pandora | | 71 | 23,2% |
Scher-Khan | | 48 | 15,7% |
StarLine | | 114 | 37,3% |
Другая | | 54 | 17,6% |
Total 306 votes, last 7 December 2024.
Вопрос к знатокам, жене без меня все таки установили шерхан7, который только для автозапуска и годиться, хочу риф иммоблайзером подстраховаться, стоит ли?
airmobil
лучше PanDect взять!!!
или комплексно: PanDect 570 + Hood Lock (модуль управления замком капота от ПанДекта) + Defen Time.
aeronautical
13 November 2011
Друзья, столкнулся с такой проблемой.
Форд фокус 3, Тренд Спорт. 1,6 л, 125 л.с., автоматическая коробка передач PowerShift.
Сигнализация: StarLine A92 Dialog CAN.
Устанавливал и приобретал у официального дилера.
Мастер установщик сигнализации сделал мне автозапуск таким образом, что машина не заводится с брелка, пока не поставишь на ручник. На мой вопрос, зачем так сделано? Ведь машина на "автомате и достаточно поставить на Парковку, а сигнализацию привязать к педали тормоза, а не ручника" - мастер ответил, на ФФ3 это невозможно.
Я позвонил на горячую линию Старлайн, объяснил ситуацию, что автомобиль с автоматической коробкой передач не хочет заводиться с автозапуска без поднятого ручника (марку и комплектацию автомобиля так же указал), на что мне посоветовали сменить мастера.
Помогите пожалуйста разобраться с ситуацией, действительно ли нельзя завести ФФ3 на автомате с автозапуска через сигнализацию через CAN шину. (при покупке сигнализации у дилера, меня менеджер уверял, что с CAN шинами никаких проблем нет, а на деле вышло обратное)
Спасибо.
Земляки Питерцы подскажите кто в Питере ставил StarLine , где лучше приобрести и установить, может где есть акции тип сигналка+ установка итд., нацелился на StarLine A61 Dialog, т.к. машина для жены и автозапуск будет повреждать рядом стоящие авто)))
PrAvAvOy
14 November 2011
aeronautical
На самом деле оно так и есть, чтобы поставить автомобиль на автозапуск нужно выполнить программную нейтраль их три варианта и во всех нужно задействовать стояночный тормоз (инструкция стр.70) но там описано про ручную коробку. Про автомат нету инструкции единственное, что написано рычаг управления в положении «PARK»
aeronauticalДля автомата не нужно было обрезать петлю на сигнализации, я конечно не знаю как все работает на автомате, но это первое что приходит в голову.
Достаточно почитать инструкцию, если петля сохранена то не нужно зажимать ручник.
Dali2011Доброго времени суток
См. личку
aeronauticalС ручником они переборщили...
Видимо по инерции развязали сигнализацию на механику, а переподключать влом
autostudio.ru
14 November 2011
Vladbr
MS с диалоговым кодом.
Всё в порядке с ними.
Первая компания создавшая такие системы.
aeronautical
14 November 2011
Спасибо большое всем, кто откликнулся.
Записался на след.понедельник на прием к дилеру, мастер сказал, что посмотрит, но чувствую я, что ничего из этого не выйдет, пустая трата времени.
Может у кого-то есть опыт в этом деле, подскажите пожалуйста?
autostudio.ru
14 November 2011
aeronautical
В любом случае сами не разберётесь.
Проблема может быть и в настройках и в подключении.
На АКПП подключение происходит к педали тормоза,но проблема в том,что сигнал тормоза при выключенном зажигании отсутствует.
Если сделано аналоговое подключение,то в программировании сигнализации надо включить запрет получения сигнала тормоза по CAN,потому что сигнализация имеет приоритет для CAN сигналов и аналоговое подключение этого-же входа может вызвать сбои в работе.
Marge
14 November 2011
Не осилила читать все 23 страницы, прочитала последние 10, но даже это помогло утвердиться в своем выборе) Решила ставить Пандору 3500, судя по отзывам на форуме, для фокусов вполне подходящая модель
aeronautical
14 November 2011
autostudio.ruСпасибо большое за совет, передам Ваши слова мастеру, может быть он поймет
Marge:
Не осилила читать все 23 страницы, прочитала последние 10, но даже это помогло утвердиться в своем выборе) Решила ставить Пандору 3500, судя по отзывам на форуме, для фокусов вполне подходящая модель |
Главное - не вкладывать всю свою надежду в сигнализацию и установить в дополнении к ней еще 2 очень полезных вещи
autostudio.ru:
aeronautical В любом случае сами не разберётесь. Проблема может быть и в настройках и в подключении. На АКПП подключение происходит к педали тормоза,но проблема в том,что сигнал тормоза при выключенном зажигании отсутствует. Если сделано аналоговое подключение,то в программировании сигнализации надо включить запрет получения сигнала тормоза по CAN,потому что сигнализация имеет приоритет для CAN сигналов и аналоговое подключение этого-же входа может вызвать сбои в работе. |
Раз реализован автозапуск, то подключение к педали тормоза аналоговое, CAN сигнал педали тормоза можно проверить включен он или нет и отключить самому, в этом нет ничего сложного, достаточно почитать инструкцию к сигнализации там все четко написано. И не нужно ничего разбирать и к дилеру пока можно не ездить, а то сдерет бабло за просто так.
autostudio.ru
15 November 2011
kosVLСовершенно с Вами согласен.
Но девочке сложнее разобраться с программированием КАН модуля,чем Вам.
Вот мне тоже дилер весело поставил сигналку на титаниум - сейчас при торможении пару раз за день вылезает надпись "двигатель неисправен, срочно в сервис". Автозапуск как в предыдущем случае, работает только с ручником. Сервисмены смотрели и о своем коллеге, устанавливавшем сигналку, не очень лестно отзывались
В итоге - будут до ума доводить
autostudio.ru
16 November 2011
marattt
На самом деле правильно было бы "доводить до ума" там где устанавливали,потому что Вы обращались в компанию или фирму а не к частному лицу,и задача нормальной компании изыскать ресурсы для удовлетворения претензии потребителя.
В ближайшее время планирую приобрести ford focus 3 и вот вставал вопрос выбора охранного комплекса.
Помогите с выбором. Есть 4 варианта:
1 вариант
1. Сигнализация Pandora 3500
2. Иммобилайзер Агент лайт
3. Контроллер замка капота MS RL200
4. Замок капота Defen.time
5. Сирена
Цена вопроса 32600
2 вариант
1. Сигнализация Stalker light
3. Модуль CAN
4. Контроллер замка капота MS RL200
5. Замок капота Defen.time
6. Cирена
Цена вопроса 31900
3 вариант
1. Сигнализация Stalker LAN3
2. Модуль CAN
5. Сирена
Цена вопроса 29400
4 вариант
1. Иммобилайзер Агент плюс
2. Датчик наклона/перемещения/удара MS TL4s
3. Модуль CAN
6. Сирена
Цена вопроса 25000
Терзаюсь сомнениями по поводу ставить сигнализацию или ограничиться иммобилайзером… Довольно часто буду парковать машину в городе, вне зоны досягаемости брелков сигнализации… Также хочу защититься от перехвата сигнала штатной сигналки около торговых комплексов. Возможно ли настроить агент+ так, чтобы машина открывала двери по сигналу стандартного брелка только при обнаружении метки агента? Критика приветствуется. Заранее спасибо.
autostudio.ru
так и будет. Именно у установившего сигналку дилера и будем "доводить до ума". Вопрос в том, как задачу сформулировать - как я понял при наличии кнопки и автомата, ручник не должен быть задействован при автозапуске. Просто Паркинг. Верно?
autostudio.ru
16 November 2011
maratttДолжна быть задействована педаль тормоза на АКПП.
Буквально вчера строили запуск на FF.
Может это не совсем корректно,но можно дать подсказку Вашим мастерам отослав их
СЮДА
aeronautical
16 November 2011
Может это не совсем корректно,но можно дать подсказку Вашим мастерам отослав их СЮДА |
Дал карту монтажа своему дилеру (сигналку ставил у дилера), мастер сказал: "А я так все и делал, и не работает она без ручника..." - походу дохлый номер пытаться что-то переделать.
autostudio.ru
16 November 2011
aeronauticalВ каком городе Вы находитесь?
MargeЕсли дилеры возьмутся её ставить
aeronautical
Врут у меня всё работает без ручника Ст.Л А92 кан флекс.
nokia0501
16 November 2011
1.6 ПШ, титаниум,седан.
Поставил сегодня Пандору 3500+иммо Пандект 600, всё вышло на 26 420.
Только после установки, почему то, перестала гореть диодная подсветка салона( пакета "премиум свет" нет). Кто знает как включить её обратно? И стеклоподъемники, а вернее доводчики, как то "ступенчато" что ли теперь стекла закрывают после того, как на кнопку закрытия на брелке сиги нажмёшь.
Отчего это? Может кто в курсе как исправить эти баги? Про то, что ехать к установщикам сиги, ответ знаю, просто далеко и времени катастрофически нет. Заранее всем спасибо
Если дилеры возьмутся её ставить |
А зачем мне дилеры? Не следует вестись на их шантаж о "слете" с гарантии в случае установки не у них, они не имеют на это права
nokia0501
насчёт ступенчатого (рывками) режима доводки стёкол - в Пандоре ща решают эту проблему. С новой прошивкой обещают исправить.
А почему не дополнили свой комплект замком капота??? Всё что в салоне - находится быстро!!!
Иммо можно было бы спрятать в монтажный блок под капотом и закрыть всё это замком капота. Чуть дороже, зато намного надёжнее
-Loki-:
nokia0501 Всё что в салоне - находится быстро!!! Иммо можно было бы спрятать в монтажный блок под капотом и закрыть всё это замком капота. Чуть дороже, зато намного надёжнее |
is600 не для подкапотной установки, но от этого не хуже, там все на радиореле.
Хотя мне все же более по душе, когда все убрано под капот.
код |
Базовый блок располагается в салоне автомобиля, обеспечивая устойчивую связь с брелоками и радиоуправляемыми реле, беспрепятственный доступ к программированию параметров и аварийной деактивации системы (необходим секретный 4-х значный ПИН-код владельца).
Радиоуправляемое реле скрытой блокировки располагается в подкапотном пространстве; допускается монтаж реле в жгуты штатной проводки. |
-Loki-
17 November 2011
grimbo
Не обязательно надо ставить в салон блок имика, если так написано, да и связь можно значительно улучшить путём намотки провода на блок с выводом его хвоста в салон. Такой способ проверен и даёт значительно более лучший приём сигнала от метки!
Я лично сторонник того, чтобы прятать имики подальше и желательно под капот. К примеру можно спрятать любой PanDect в монтажный блок под капотом и вывести импровизированную антенну (см. выше) в салон. А если Вы боитесь внешних погодных воздействий - можно упаковать блочёк имика в пакетик и, для уменьшения вероятности появления конденсата, наполнить пакетик селикагелем (абсорбер влаги, который кладётся в обувь в бумажных пакетиках)
nokia0501
17 November 2011
-Loki-
мне сказали, что телевизор, на котором держится замок капота в форде - пластмассовый что ли ( хотя может ли быть такое? ), и установка замка капота трудоёмкая операция и будет стоить к 26420руб ещё 8500руб. У меня просто честно очень ограничен бюджет, поэтому я отказался.
