Вот пришла такая идея после прочтения опций на Опелях, да и утренняя поездка, когда от руля руки замерзают
Вот думаю может как-то реально прикрутить подогрев руля к лобовому обогреву или к подогреву сидений, которые уже имеются...
Но самое интересное как и что "внедрить" в сам руль?
В общем у кого какие есть идеи - высказываетесь, пожалуйста.
Leshgan
Я думаю что не реально, потому как подогревающий элемент должен быть заныкан в сам обод руля, тоесть, нужно как минимум уже готовый руль с такой функцией, но на сколькоя знаю для FF не было такого руля.
Все реально сделать.
Только вот по деньгам это получится слишком дорого - проще купить себе хорошие кожаные перчатки
ЗЫ: обшивают же руль кожей - вот под коже можно встроить обогрев. Но есть задача посложнее - как провести провода к рулю... Руль то крутится
Может пожертвовать сигналом или аирбегом и подключится через штатную проводку
commics
Жень в принципе можно пожертвовать проводкой круиз контроля, Правда для этого прийдется поменять часовую пружину на такую же, но с проводкой под круиз контроль.
commics Жень в принципе можно пожертвовать проводкой круиз контроля, Правда для этого прийдется поменять часовую пружину на такую же, но с проводкой под круиз контроль. |
Отцы, не забывайте, что для того, чтобы подогрев подогревал, надо нагревательный элемент брать достаточной мощности! А так как напряжение бортовой сети лимитировано, то имеем немаленький ток, а значит и сечение подводящих проводов должно быть достаточно большим, т.е. провода должны быть не сигнальными, как в случае дуделки и круиз-контроля...
Так я в первом ответе и сказал , что это не реально.
commicsпровода подходить должны по такому же принципу как подходят провода к сигналу, то есть руль крутится, а сигнал же работает :-)
Но похоже да,
BorisMan прав, для самопального изготовления будет это нереально. Но как-то же делают подогрев на тех же опелях
Что-то я забыл про airbag, может с ним будет головняк...
НО всё же не теряю надежду, что есть тут люди с более прямыми руками, чем у меня и которые скажут, что это реально и поразмышлают на тему как это сделать...
Нагревательный элемент можно купить, я по телеку видел в руле делают канавки потом обтягивают кожей или т.п, питания от сигнала
pabliksol
21 December 2007
LeshganFASHISTВам - ну вспомнили, годовой давности пост! Купите перчатки аля гоночные - по деньгам все дешевле чем руль курочить.
Автору темы - кажись не в Сибири живешь!!!
Нафих тебе подогрев руля?
Я еще 2 года назад об этом думал!
Смотрите: на подогрев 5 точки и спины уходит 5 Ампер (На моем сидении)
Для руля - нужный ток будет меньше раза в 2-3
В общем, проводка 2-3 Ампера, думаю, потянет.
Нагревательные нити - найдем!
Заодно кожей обшить колесико! Клево будет!
У кого руль завалялся ненужный с круизом?
В руль, на бибикалку приходит плюс в постоянном режиме, а что бы подудеть подкидывается только масса. И сечение там полный вперёд , бо, ест эта музыка взрослых ампер . Надо только на время прогрева развязаться с сигналкой... Ха, нет даже не так... чтобы при нажатии на сигнал, всегда возвращалась функция сигнала, а в остальное время можно было бы тратить аликтричество по своему усмотрению
Vasily.N
не, тут нужен всяко второй канал... Иначе будем греться и гудеть одновременно.
Можно, конечно, попробовать сделать схемку, которая не дает сигналу включаться, пока не отключишь обогрев.
Так у кого руль с круиз-контролем? :-)
Tohes82
Ну и зачем вам руль с круиз контролем?
BorisMan:
Судя по Вашему посту, в руле с круиз-контролем есть дополнительная проводка.
Интеллигент
21 December 2007
pabliksolя живу в Сибири. заморачиваться насчет подогрева руля считаю абсурдным.
у меня механика. Может еще обогрев ручки КПП поставить?
смешно. 10 минут и в машине тепло.
OUR
Кому что нравится. Менять цвет приборки тоже не все хотят и считают нужным.
цитата (Tohes82 @ Дек 21 2007, 14:55) |
BorisMan:
Судя по Вашему посту, в руле с круиз-контролем есть дополнительная проводка. |
Tohes82Где я упоминал конкретно про
руль, речь шла о
Часовой пружине, а не о руле.
BorisMan
Да, я с Вами согласен, что нужна именно часовая пружина.
Плюс к ней нужен руль, с которым можно поэкспериментировать.
Tohes82
Руль будет абсолютно такой-же, отличие руля с КК-приливы под установку кнопок, другими словами в самом руле никакой проводки нет, так что ищите абсолютно простой руль.
FocusNIK37
15 November 2011
Ну че, так и встала тема?
ustas1979
15 November 2011
Видел на дроме . давно ктото вроде на марке такое делал Все реально главное руки
FocusNIK37ustas1979в фф2 ветке давно эту хрень реализовали
поишите там
