Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р)
Всем привет! Начал подтекать главный цилиндр сцепления на FF 1/1,8 (Всеволжск). Озадачился поиском и удивился разбросу цен. Например, в EXISTе на Каширке он стоит порядка 3100 р (LUK), соседи по павильону предлагают родной (Америка) за 2200 р. (срок поставки - 3 недели), порылся в интернете и нашёл в м-не а/з на Варшавском шоссе за 1850р (утверждают. что оригинал, из Америки со сроком поставки 2 недели). При этом по результатам поисков, цена нередко зашкаливала за 5000 р. Вдобавок продавцы вводят в заблуждение: одни говорят, что оригиал это запчасти из Европы (мол машина то у тебя европейской сборки), др. утверждают, что оригинальные запчасти поставляются только из Америки (причём они значительно дешевле).
Помогите разобраться, подойдёт ли главный цилиндр сцепления, заказанный из Америки на мой автомобиль? И если подойдёт, то в чём же разница при заказе зап. частей из Америки или Европы? Заранее благодарен.
главный цилиндр сцепления, течь, тормозная жидкость, сцепление, замена сцепления
папАнин
4 December 2007
206,6K
Алексей18
11 March 2011
День добрый, есть проблемма:
Жидкость в системе сцепления ни где не вытикает, а сцепления все равно нет, приходиться постоянно прокачивать.
фф2 рейсталинг 2008 г.в.
шурец
11 March 2011
Алексей18
тут про первый фокус
шурец
11 March 2011
K
Kushum:
По прокачке:
1.Открыть штуцер-выжать педаль,
2.Не отпуская педаль-закрыть штуцер,затем отпустить педаль
И так несколько раз пока на педали не появится усилие.
подскажите, где штуцер для прокачки искать? может фото у кого есть??
Kushum
11 March 2011
На первой странице два последних фото. Не поймёшь - спроси ещё раз.
Удачи.
шурец
11 March 2011
Kushum
спасиб, щас гляну
фсё понятно-качество распечатки удовл.
masterF
11 June 2011
папАнин
спасибо большое, вчера пропало сцепление и сегодня буду по твоей схеме сам менять цилиндр , тебе зачет!!!
alexbonch
23 June 2011
тоже потек гл. цилиндр сцепления( что то все жидкости разом потекли, то антифриз, теперь вот тормозуха(
заказал в екзисте LUK 511017610
за ...1700 р - 2 дня) приятно обрадовался цене...а то почитал тут про 3-4 тыс...
razor20
26 October 2011
Привет всем!
Мне предстоит покупка и замена гцс (потек), подскажите какой брать лучше и стоит ли загоняться с ценой?!
kukufs
27 October 2011
Так все-таки америкосовский цилиндр подходит ко всем фокусам или ток на русфокусы встает??
Mitrich51
27 October 2011
kukufs
1M5Z 7A543-AA подойдет бери смело ставь и не думай о плохом
razor20
1M5Z 7A543-AA я себе лично такой ставил все встало как положено,менял лично,возьни много!
rogaliwe
10 November 2011
Добрый день. Заменил полностью комплект сцепления с выжимным (и то и другое Luk)
стал течь подшипник, манжетку покрепче ставили, толку все равно потек
кто с таким сталкивался?
rogaliwe
10 November 2011
причем протекает по полной, педаль сцепления провисает напрочь, пустышкой становится
FICUS 1
18 November 2011
у меня больше года назад начал течь, был куплен новый, но всё руки не доходили поменять, а тут старый перестал течь, вот недавно опять потёк, причём очень сильно, сегодня поменял его, времени ушло около 2 часов, в принципе ничего сложного и главное приятно, что сам поменял
Steppen_Wolf
22 November 2011
Тоже пришло время потечь цилиндру Но течет, зараза, в месте подсоединения трубки. Там колечко резиновое или просто на фиксаторе?
Mitrich51
22 November 2011
Steppen_Wolf
трубки соединяет металлический фиксатор
kukufs
27 November 2011
я может чего-то не догоняю, но как-то не одинаково выглядит...
как-то вытащить можно?? ато страшно как-то крутить и тягать
мой гцс сверху
Mitrich51
27 November 2011
kukufs
шток поршня, он свободно ходит,ничего криминального не случится,если потянешь
kukufs
27 November 2011
Mitrich51, спасибо
ато уже думал паниковать начинать))
UltraFokus
2 December 2011
а могло ли после замены гцс что то произойти с абс у меня лампочка загорелась и абс нет воооще никуда кроме гцс не лез . вот думаю мож воздух попал в тормозную систему !!! кто знает нужно ли после замены гцс прокачивать тормоза и поможет ли это абс ???
-Volk-
2 December 2011
U
UltraFokus:
Прокачайте тормозную систему.
kutepa
4 December 2011
Здраствуйте! Подскажите. пож., чего все таки нужно менять? ФФ1, 1,6 европ.. Во время езды начал мигать ручник и пропадать сцепление. На утро оказался пустым бачек с тормозной. долили. прокачали воздух (нашли клапан) а сцепления вообще нету. в салоне тормозной жидкости небыло - только на защите под коробкой. И нужно ли будет снимать коробку?
-Volk-
4 December 2011
K
kutepa:
Похоже рабочему цилиндру сцепления каюк настал.
-GRom-
4 December 2011
K
kutepa:
Обязательно нужно, иначе никак.
andvn
5 December 2011
kutepa
была такая ерунда, если трубка к цилиндру сцепления завоздушилась, то можно прокачать следующим образом - отворачиваешь штуцер прокачки (находится на коробке), доливаешь тормозухи в бачок, берешь резиновую грушу и ей создаёшь давление в бачке через горловину бачка. Как только пойдёт хорошая струя из штуцера (лучше побольше слить и следить за уровнем в бачке), перекрываешь его, доливаешь тормозуху и пробуешь. Если цилиндр целый, то обойдёшься без снятия коробки.
4erep
9 December 2011
Привет всем! А кто подскажет адрес и телефон, где ГЦС купить и за адекватную цену? у меня ФФ1 1.8 европеец. Заранее спасибо!!!
dims
11 December 2011
kukufs
У меня всеволжский ФФ1 (1,6). Поделитесь, установили ГЦС 1M5Z 7A543-AA? Все подошло?
Мне тоже менять нужно, а оригинальная запчасть на сервисе 7200 рубчиков стоит + 1700 за работу против 2870,61 руб за американца 1M5Z 7A543-AA.
Нашел еще на exist.ru от Luk 511 0176 10 за 3723 руб. Сервис говорит, что поставит любую деталь которую я привезу, но гарантию на деталь не дает.
Mitrich51
12 December 2011
dims
запчасть одна,подойдет
andvn
12 December 2011
dims
У меня на русФокусе 1,6 8V стоит цилиндр 1M5Z-7A54-3AA, ставил сам, подошёл как родной. Бери, не думай.
d-v-s
12 December 2011
Mitrich51
andvn
Спасибо, заказываю!
kukufs
12 December 2011
dims
заказал лукаса 511 0176 10. 1900 р в москве обошелся.
поинтересовался на автосервисе официальном (где и ставил), подошел бы америкосовский или нет - сказали, что по сути тот же ЛУК, только в другой упаковке
так что и тот и тот подойдет без проблем, только ЛУК будет оригиналом фордовским (именно он ставился при выпуске). ставь любой!!!
