Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
765,6K
1K
7K
Snezhnii
30 October 2011
skab
подойдёт если рамка тоже овальная, если квадрат то и её придется менять.
skab
30 October 2011
а овальная рамка подойдет без проблем ?
Виталий555
30 October 2011
геометрию замеряли все ровно я там видел болты регулировки передней панели может ими надо отрегулировать??? верхний был немного смещен после удара я его ослабил панели на месть встала как была.
Виталий555
30 October 2011
у меня стояла 6000cd поставил соньку mp-3 все работает правда рамку не менял!!!
рамка должна подойти у меня знакомый менял но лучше проверить перед покупкой
skab
30 October 2011
где покупал и сколько стоит если не секрет?
Виталий555
30 October 2011
я не покупал поменялся друган C-MAX продавал я у него забрал
u172195
30 October 2011
Здравствуйте!
Не знаю в какую тему писать.
Мне предстоит 3х месячная командировка. На машине кроме меня некому ездить. Остается в гараже. Какие будут рекомендации?
Есть какие то обязательные меры или всё же просить знакомого выгуливать машину периодически?
Виталий555
30 October 2011
посмотри тут
я менял они обе были прямоугольные!!!
Виталий555
30 October 2011
адрес почему то не отображается???
Виталий555
30 October 2011
CoolMP
если гараж сухой не чего ей не будет, заводить раз в неделю чтоб АКБ не сел и все, да и окошко одно приоткрой немного.
Виталий555
30 October 2011
Да вот что хотел еще спросить после ДТП не работают противотуманки, не горит задний ход и не работает омыватель ветрового стекла и фар что может быть?
ПолныйБалбес
30 October 2011
Виталий555
Все ровно, а фары, включая новую, не лезут? Так не бывает. Меряли на стенде или портняжным сантиметром? Может сервисмены не очень упирались или ты сам мерил?
Виталий555
30 October 2011
мерили сами, ставили на стапель у меня тесть всю жизнь жестянкой занимается, свой сервис замерили все диагонали все ровно
а не могло ли саму панель повести она все таки пластиковая??? просто с такой машиной первый раз столкнулся, проездил на ней почти 5 лет брал с нова без проблемный авто и тут на тебе такое, спрашивал новая панель не оригинал стоит 3500 оригинал около 10000 не оригинал стремно брать, 10000 выкидывать может не в ней дело! ладно спс за совет завтра будем все заново перемерять может где не догледели если что нового найду напишу.
DiarOFF
30 October 2011
Ребят срочно нужно узнать про двухмассовый маховик. FF 2 2литра мт
Был удар в кпп в район сцепления, в итоге с выжимного подшипника тормозная жидкость попадала на диск сцепления, какраз ехал по трассе проехал 3000км...сцепа буксует после 3000об... сняли сцепу, буду менять диск сцепления(выжимной как новый) , но вот самый важный вопрос!!!, какой должен быть люфт у маховика??? в Чебоксарах никто не знает как проверить его, нет оборудования. Трогается машина нормально без дерганий пробег 43000. Бывает иногда вибрация при езде, но толи от мазовика, толи из за того что сцепа не сцепа не схватывала.
Спасибо заранее!
Mits
31 October 2011
19801
1.6/100 по расходу масла экономный. Зависит от манеры езды и пробега. У меня сейчас 65 тыс пробег. За последние 10 тыс доливать не требовалось.
Pyctam
У меня ГУР 1,6/100 с завода (Валенсия) - красное масло. Просто для сведения
Леночек
когда поворачиваешь ключ зажигания,скрепит климат-контроль
Заслонки. Такая музыка у меня с новья.
xsive
31 October 2011
Ребят, есть желание закатать пленкой кузов (опыт есть). Начать решил с крыши. Подскажите пожалуйста, как проще всего снять антенну?
FORDIAGNOSTIC_1
31 October 2011
xsive
Болт который держит антенну находится под плафоном освещения салона, плафон в свою очередь снимается: Снимаешь прозрачную часть плафона, там ближе к лобовому стеклу есть железный язычок, отгибаешь его и вынимаешь плафон, а там всё поймёшь будет болт под звёздочку на 25 или 30 и антенна открученна.
Kinsman
31 October 2011
Пропал зумер, который звучал раньше при открывании дверей (при включенном освещении). Пару раз не заметил - посадил АКБ. Поискал предохранитель в руководстве - такого, вроде, нет. Может кто занет как лечится? (Рестайл FF2)
СОЮЗ
31 October 2011
люди добрые подскажите в чём различие этих подушек в руль ???
стрельнула моя подушка (слева) купил новую (справа) и на ней ещё один контакт предусмотрен (на фото обозначен синей краской) - ДЛЯ ЧЕГО ОН ???
подуха будет ставиться в фф2 дорестайл 2005 комфорт
Kerty
31 October 2011
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. У меня при нажатии на педаль тормоза увеличиваются обороты (начинают плавать) и загорается значок аккумулятора, но это происходит в первые минут 15-20 езды, потом все нормально! Машину прогреваю всегда... Что это может быть и чем грозит??
Snezhnii
31 October 2011
Kerty
думаю это происходит когда катишься на нейтралке, если да то сюда Промывка дроссельной заслонки своими силами
Kerty
31 October 2011
Snezhnii
Да, когда на нейтралке! Спасибо. Сейчас посмотрю)
Den55
31 October 2011
Всем привет. Такое дело. Вобщем у меня стоит обычное лобовое стекло и обычное зеркало заднего вида. В последнее время стал надоедать народ с галогеном - слепит, а автозатемнения у зеркала нет . Могу ли я установить зеркало с автозатемнением не меняя лобового стекла? Если да, киньте ссылочку, если не затруднит. Заранее спасибо.
tiretrak
31 October 2011
звуковой сигнал от приборной панели иногда появляется. на панеле горит снежинка.
сигнал звучит редко.
jon.
31 October 2011
у тебя посредине зеркала есть язычок щелкни им ,и машины перестанут тебя слепить.
xsive
31 October 2011
FORDIAGNOSTIC_1
Огромное спасибо!
Student_X
31 October 2011
СОЮЗ
может к массе?
garyn
31 October 2011
Всем привет!
Есть такая проблема начал хрипеть в задней левой двери динамик, что делать в этом случае мне. Ехать к дилеру и менять его или можно своими руками заменить (может какая-нибудь инструкция есть по снятию дверной панели) динамик и где приобрести его?
P.S. Ну очень раздражает хрипение
Спасибо за ранее..
Snezhnii
31 October 2011
garyn
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...ovye-dveri.html
Patrikn80
31 October 2011
garyn случаем не верхний когда песни басистые играют, у меня хрипел я болты ослабил в ручке крепления самой обшивки и всё тип топ и динамик не хрипит и в салоне тихо сверчков нет.
