Какие топливные фильтры есть на ФМ3?
13 years ago
Всем привет!
Подскажите, какие и где находятся фильты в топливной магистрале на ФМ3 Дюратек НС 2 литра, 2006 г.в. Хочу все поменять
Машина едет с 3000 об\мин. На низких - не тянет, дергается, туго разгоняется.
мондео3, топливный фильтр, фильтр
PashGun
24 October 2011
3,3K
GPash
24 October 2011
катушку зажигания поменяй лучше
Vold61
24 October 2011
если дергается - катушка с проводами, стопудово. А фильтр лучше ставить кнехт израильского производства (есть они в экзисте), ну или бош. Я стараюсь каждые 20 тыс менять
PashGun
24 October 2011
А сколько всего фильтров.
Говорят в топливном насосе насосе есть?
astash
24 October 2011
PashGun
Есть то они есть, только отдельно не найдешь...
GPash
24 October 2011
если есть желание профилактику провести, то смотри:
топливный фильтр - перед задним правым колесом банка алюминиевая
под днищем.
в бензобаке, в стакане насоса - лапоть сеточкой. его не менять, а баллон карбклинера покупаешь и моешь, сняв
как к насосу добираться знаешь, надеюсь?
но у всех вещей этих симптомы смерти совсем иные (а топливный фильтр кажись вообще нереально засорить)
PashGun
25 October 2011
Машина не то чтобы всегда дергается, просто когда с нуля стартуешь, например на 3 передаче, тапку в пол... ТО нифига не происходит, машина потихоньку набирает обороты и между 2-3 тыщами оборотов еще поддернется, как бы чихнет раза два... Ну а когда тахометр за 3 тыщи перевалит, тут меня никому не удержать, метет как отвязанный...
Вот такой провал между 2-3 тысячами оборотов у всех? или это я такой счастливчик.?
astash
25 October 2011
И при чем здесь фильтра, если на высоких оборотах летит? Выше указали: катушка, провода, свечи до кучи проверь.
PashGun
27 October 2011
А причем здесь провода?
Если бы по электрике проблемы были - так они на всех оборотах были, а меня дергается от 2-3 тысяч...
Неее, мое мнение, что что-то не то с топливной системой. Нужно почистить форсунки и т.п.
Кто знает хороший очиститель форсунок?
astash
27 October 2011
P
PashGun:
Ну как бы никто не против, чтоб ты снимал б/бак, топливный насос и т.д.
Просто если Имеешь Мнение X не Оспоришь, зачем спрашивать совета?
