мужики, подскажите мастерскую где качественно заделывают сколы и трещины ?
Интеллигент
7 December 2007
Альтернативный сервис. Ремонт, тех. обслуживание и
Побывал сегодня в ProСТО мастер (Партизана Железняка), став жертвой рекламы этой конторы в данной ветке. Заменили тормозную жидкость, без очереди (без предварительной записи), за 30-40 мин, в моем присутсвии. Поросил заменить жидкость в цилидре сцепления (ибо механизм сцепления застывал на морозе больше в прошедшею зиму, чем до этого), сделали без вопросов. В Редуте я бы не смог сцепление проконторолировть... За всю процедуру отдал 710 рублей. В Редуте однозначно дороже (что то около 1200 рублей кажется).
P.S.: Авто как будто тормозит...
Это за работу или вместе с жидкостями?
Я рекламу данной организации не делал однозначно...иначе бы они мне были бы должны...просто высказал своё мнение...Я когда выбираю сервиса...(на наших авто у меня были набиты сервиса с фокусом пришлось начинать за ново)...смотрю в первую очередь на чистоту и порядок в сервисе(с учётом что это сервис
),затем наличие качественного инструмента и нужного инструмента и аппаратуры...знание мастеров своего дела...сначало приезжаю с простым заданием...типа замена катализатора и смотрю как они справляются с этим...походу задаю вопросы в виде простой беседы(на знание ТТХ авто)но не навязчиво...что бы не отвлекать...по ходу смотрю как проходят обслуживание другие авто рядом...отношение механиков...и т.д(в виде беседы поинтересовался от куда персонал и расходники),как с гарантией на выполненную работу...пока у меня нареканий к ним не было...Собираюсь менять пружины у них...узнал цену...ожидал что будет дороже...а цена как на нашу...даже чуть дешевле...зад 300руб за одну пружину то есть замена пары 600рублей и замена передних пружин 600рублей снять поставить одну...за пару 1200рублей...В принципе хотелось бы ещё дешевле
но дешивизна как правило отражается на качестве...Поэтому эта организация в принципе меня пока устраивает...
duh81
8 September 2011
Лех-ха
За всё всместе. Заливают Castrol Brake Fluid DOT 4.
PROСТО мастер - просто хороший сервис, делал у них подвеску, перебрал все резинки и железяки, меняли в моем присутствии, проблем нет.
Что ж Вы так рекламируетесь-то нескромно?! Кузовной ремонт делаю в Березовке - дешево и очень качественно. Русские мастера - не китайцы! Электрику делаю на Авиаторов - лучше любого официала. Со всеми прибамбасами для проверки. Тормоза меняю на Палова - 300р - уже 2 года - никаких проблем! Масло меняю за 150р ( в Ф-Ц- 760 кажется) Солнечной. Можно Ваши цены озвучит? |
а можно тоже телефончик каждого в личку?
сегодня были с фордом в proсто мастере.. быстро, в моем присутствии просмотрели подвеску..
сделали сход-развал...нифига не нашли критичного, кроме немного треснувших сайлентов, что неудивительно при пробеге в 112000 км и 7 лет от рождения..
понравилось там)))
Дайте адресок тоже хочу сделать переднюю подвеску прошла 131000км появился стук на резких кочках с правой стороны.
uww49 Партизана Железняка 40а.. внутри там...со стороны рынка...посмотри по дубльгису или ярмапу...там найти несложно...
Kopc
5 January 2012
Недавно мой "федя" меня жестко напряг. Еду по 60 лет Октября с клиентом, километров эдак 80-90 на 5-й и вдруг сигнал и на табло надпись "Не исправен двигатель!" и далее, "режим ограничения скорости" и машима стала плохо разгонятся и слушаться педали газа. Ощущение как за зад кт о то держит. Ну ладно, высадил клинета, заглушил...покурил, завожу..о чудо, все в норме, не горит ничего. Поехл-все нормально. Но через километров 15-20 опять. И так раз 6-7 за ночь. Злющий, думаю..блин, надо диагностику делать. Поскольку в баке пусто почти было, заехал на Магнат, залил 15 литров 98. (на завтра поездка намечалась). Поехал...все норм было. перелопатил весь форум, почитал советы...и дома вскрыл воздушный фильтр, почистил все- почистил заслонку и еще промыл фильтр маляной (не знаю как его назвать, в воздушном фильтре внизу стоит, из губки) Все, машину не узнать, поехала как надо
Так что думаю, надо как записаться на промывку топливной системы. Бензин у нас..Г так и остался.
Kopc, когда крайний раз дроссель чистил?
Лех-ха Эмм...40 тыщ назад наверное...
meha-nikk
10 February 2012
Народ всем здравствуйте, такой вопрос, какая у нас в Красноярске альтернатива ФЦ РЕДУТ? Кто где обслуживается, и все что связано с ремонтом и обслуживанием авто, пишите свои отзывы о сервисах и свои рекомндации куда стоит ехать, а куда не в коем случае!
ребят подскажите где можно дроссель почистить?и кстате у меня у бати была похожая хрень(он в Бурятии живет,частенько к нему катаюсь), у него форд торнео коннект...и вот тоже меньше половины бака, всЁ!капец!машина вообще не едет...газульку жмёшь, а она как будто просто проваливается...ни какого эффекта, поехал он значит к официалам(мать их), они ему ценник выдвинули не пойми за чо, в рем зоне нельзя находиться, ни хрена нельзя, типа сидите в зоне ожидания или как там её и всё, Вас по типу вызовут(а он привык всё делать сам(сварщик)везде смотреть, чинить и так далее, а тут в форде хрен куда подлезешь(очкую говорит)))ну и в оконцове поехал он в сервис KAYABA, эт не реклама стоек, просто так сервис тамашний(хороший) называется, и парень выслушав батины претензии к ФЦ, в общем там в баке стоят два фильтра, и сеточки...так вот он ему нахрен одну сетку выдрал...и тачка попёрла, при чём батя спросил у него мол, как так, раз должно быть две-так надо их менять, а парень сказал что мол зае...шься тогда фильтр менять...мол и одной до попы хватит...вот такая длинная и запутанная история...ну и про чистку заслонки дросельной просвятите пожалуйста...буду признателен...Спасибо)
грф
А что ее чистить, снял и очистителем карбюратора и зубной щеткой почистил, приезжай я тебе сам почищу=)
грф
26 March 2012
если пальцем можешь показать какую хрень открутить и где чистить буду ооочень признателен)фотя бы на фотке...на работе сложно оторваться...пока домой еду уже ночь на дворе(((у меня второй фокус
грфНайди фотку подкапотки своей-покажу
Если вкратце-от корпуса воздушного фильтра к дросселю идет воздуховод
и тупо его снять-почистить-собрать всё в обратной последовательности...)на выходных буду пробовать...а ни кто не в курсе где можно преобресть защелку с проводами, которая одевается на свечную головку...как то вот...защёлка сломалась на наконечнике свечном...
Ребята подскажите пожалуйста,машина у меня форд фокус Амереканец 2001 года,2 литровый,131л.с.В сервесе сломали шейку распредвала,под лобовой сальник,не на разборках не в магазиах такой детали нет,ее продают только вместе с головкой,может кто может подсказать где все таки можно ее купить отдельно,или голову подешевле,криворукий сервис вину отрицают говорят он уже был такой,месяц без машины уже по их вине,ужас как надоело на автобусе передвигаться!кто чем может!
попробуй с парнями созвониться, pezhon.ru я оттуда заказывал кузовное, прислали.
Спасибо,попробую обязательно.
Kopc
17 May 2012
Сегодня поехал заменить диск сцепления на фокусе. (старое пробуксовывало) Поехал на П. Железняка.
Приехал, назвали цену 7800 (работа+диск их + линька и ее замена). Заменили. Я оплатил. Задняя "втыкается" с хрустом. Мастер сел сам-говорит слесарю, прокачивать. Прокачка ничего не дала, говорит надо смотреть. Сняли опять коробку, сцепление, диск (новый). Говорят, надо менять корзину. Может проблема в ней. Узнаю, надо доплатить за разницу в стоимости корзина+диск 1600. Говорю, ладно. Уже был вечер, мастер уехал. Машину мне отдали около 19.00. И тут узнаю, что мне в прайс включают стоимость литра!! тормозухи и еще за еще одно снятие-постановки КПП. Вместо 7800 вышло 11 с копейками. Мне еще фраза понравилась, когда я стал выяснять за что же еще 3.500 слесарь-"тогда без скидки". Вышло 12800. Я в бешенстве. Во первых, не уточнили что за эту"проверку" я буду платить и фраза "без скидки". Завтра поеду на разборки, но больше я в этот сервис не ногой.
И вообще я даже не уверен, что проблема в корзине была, так до замены все работало, только подбуксовывало сцепление. До этого у них же ставил этот диск и корзину (правда другой слесарь ставил), все заработало с 1 раз.
Kopc, ты в ПростоМастере был или в Редуте, толком скажи?
Лех-ха ПростоМастере. Больше я в этот сервис ни ногой. Я уже сегодня был.
Kopcпопробуй в питстоп заехать...там вроде ребята адекватные...заезжал к ним...масло в автомате менял...сальник коренного вала...при работах присутствовал...ценник вроде адекватный...не реклама, лично моё мнение, на другой машине в мелдведе обслуживался(не нравилось, что нельзя присутствовать при проведении работ), мало ли чо они там делают, да и ещё друзья как пораскажут чо с машинами в таких богательнях делают-просто ужас!
снимают запчасти какие им нужны и ставят вместо новых б/у...ну и всё в таком духе...
Kopc был в простомастере 1 раз, менял термостат. Довольно долго они ковырялись конечно, но без претензий по качеству.
