MP3 плеер для 6000CD или Sony
ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВА ПРЕКРАЩЕНЫ!!!
Специально для ФАКа ffclub.ru обобщил информацию по плееру в данном посте.
mp3 плеер, штатная магнитола, ford 6000, мп3 плеер, магнитола, сони, sony, музыка, 6000сд
-Inventor-
29 January 2011
511,4K
1,4K
-Inventor-
11 October 2011
Gelios
100% не могут
Gelios
11 October 2011
Значит продлеваю д.р. и выезжаю по адресу. Записываю в личке.
Gelios
11 October 2011
И все-таки, т.к. путь к Вам не близкий (я на юге живу) хотел бы обратить Ваше внимание, что штекеры совсем не совпадают. Может у меня все-таки особенная магнитола.
-Inventor-
11 October 2011
Gelios
Ну тогда будем смотреть уже по месту.
velmagic
11 October 2011
Gelios, а разъем на 90 градусов повернуть можно? Может тогда войдет
Gelios
11 October 2011
velmagic
На 180?
Нее, бестолку - "дырки" симметричные, поэтому как ни крути...
-Inventor-
11 October 2011
Gelios
А я-то не внимательно посмотрел фото, нужно именно на 180 градусов повернуть. В инструкции по установке есть фотографии.
Gelios
11 October 2011
-Inventor-
Гляньте еще раз внимательнее на фото
-Inventor-
11 October 2011
Gelios
Ну приезжайте тогда в гости, поверьте, будете сильно удивлены
Gelios
13 October 2011
Ну блин, все, разобрался - в голову не могло прийти, что колодки нужно развернуть на 90 градусов, а не пихать, как они в штатной проводке.
Может стоит на этом сделать акцент в мануале?
-Inventor-
13 October 2011
Gelios
Наверное стоит
Gelios
13 October 2011
-Inventor-
Хотя я огорчён сам на себя - эт я первый сразу не сообразил, раз об этом никто не упоминал вообще?
-Inventor-
13 October 2011
Gelios
Ага, первый
Gelios
13 October 2011
Все, пошел плакать.
igorOK
18 October 2011
может кому-то будет интересен такой вариант поставить:
Модернизация аудио 3 (сообщение #10966400)
-Inventor-
18 October 2011
igorOK
А чем это лучше обычного плеера, подключенного к AUX?
igorOK
18 October 2011
-Inventor-
тем, что это стационарно, можно совать флэшки/SD-шки + тут же трэки листать, никаких проводов
-Inventor-
18 October 2011
igorOK
В его стационарности его проблема. Во-первых, постоянно потребляет ток, во-вторых, домашние колонки, из которых его вытащили, не рассчитаны на отрицательные температуры. Соответственно, после того, как девайс переночует на улице в зиму, на утро может в лучшем случае не запуститься. Так что ИМХО простейший плеер, подключенный к AUX, который можно забрать домой, надежнее.
iff25
28 October 2011
ребятушки памогите!плеер подключил все работало!через некоторое время пропал звук в 2х калонках с права!!что это может быть?заранее спосибос!!)
-Inventor-
28 October 2011
iff25
Скорее всего не до конца вставили разъем в магнитолу, вот он и отошел.
iff25
30 October 2011
посильнее ее туда думаеш?надо папробывать!патом отпешусь!
-Inventor-
30 October 2011
Не то, чтобы сильнее, но до упора.
iff25
30 October 2011
не!все равно!может провода перепоять?
-Inventor-
30 October 2011
iff25
А радио также работает?
iff25
31 October 2011
радио нормально работает все 4!вот только при включении магнитолы эти 2 калонки пукабют в начале разок и работают!а когда переключаеш на аух токо левые!
-Inventor-
31 October 2011
iff25
4х контактный разъем переходника правильно вставлен? Провода не оторвались?
PS Клемму с аккумулятора не сбрасывали при подключении?
iff25
31 October 2011
вставлен все правельно стрелочкой вверх! контакты целые!я щя радио проверил окозалось что и радио на 2х калонках работает!
клему не сбрасывал!!!(((
-Inventor-
31 October 2011
iff25
Если и радио на 2х колонках, то вышел из строя усилитель мощности магнитолы. На 16 странице описан подобный случай.
Как снять штатную магнитолу?
6000CD, Sony и сабвуфер.
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
MP3 USB Link
Выбор FM Трансмиттера
