Подсветка замка зажигания
FAQ по установке
Фотоотчет по изменению цвета или замене сгоревших светодиодов/резисторов
архив списков
подсветка, колечко, диод, замок зажигания, подсветка в салоне, светоды, подсветка приборов
Universe
13 January 2010
505K
3,4K
ZMarat
5 July 2011
Еще один вопрос! Пластиковая накладка передней стойки просто тянется на себя и снимается?
Silver_Age
5 July 2011
ZMarat
тянуть в сторону противоположной стойки там 3 пистона
ZMarat
18 July 2011
Universe
Silver_Age
Все установил=) Спасибо за советы, мне понравилось, особенно как светиться в темноте!
Djon-79
1 August 2011
Подскажите,в Нижнем Новгороде делает кто-нибудь такую подсветку? 89200339990. На две машины заказал бы!
S T I G
1 August 2011
Djon-79
ее делают немного дальше, в стране восходящего солнца, а почитав немного тему выянишь где эти поделки можно взять и как поставить хоть на три машины
DimAn041
23 September 2011
приветствую одноклубники! а если нет подсветки ног у меня комплектация комфорт то как запитать подсветку замка зажигания подругому.
Silver_Age
24 September 2011
DimAn041
запитай от потолочного плафона
c631xa70
26 September 2011
19
Привет братьям по железу. почитал тему и решил тоже заморочится с подсветкой. вот что у меня получилось
вствляется оно между личинкой замка зажигания и кольцом антены имобилайзера. позже вставлю и выложу фотку
Maximka79
27 September 2011
c631xa70
Что-то мне подсказывает что штатно это кольцо не влезет,т.к тож сам делал,из 2х частей,либо кожух подрезать(увеличивать диаметр),либо будет не очень выглядеть ,ждемс фото
c631xa70
28 September 2011
Maximka79
да нет все вошло как нож в масло. все-таки штангельциркуль чудеса творит. внешний диаметр такой же как у антены имобилайзер, поэтому нижний кожух не мешает
c631xa70
29 September 2011
Maximka79
пока поставил что было. зеленые еще ищу
c631xa70
3 October 2011
10
Вот два варианта колечка. Вариант 1 попроще изготовить на станке за счет того, что в нем канавка толщиной 1мм и толстые стеночки, но каждый светодиод надо будет вживлять с помощью мини дрели рассверливая под размер диода.
Вариант 2 попроще в установке диодов, но сложнее в изготовлении колечка. стеночки получаются по 0,35мм, а это сложновато сделать на станке.
В общем, у кого какие возможности. Я выбрал вариант 1
Для выбора диода предлагаю картинку ниже. Первые буквы не важны важен тип корпуса 3216
OldGeorgic
4 October 2011
Колечки вырезать можно на лазере. Такие в рекламных конторах бывают.
Там можно все вырезать и по размеру
Maximka79
4 October 2011
OldGeorgic
Да вырезать то можно ,только выточку они не сделают
c631xa70
6 October 2011
выточку можно сделать минидрелью применив насадки как у стомотолога
ara272
22 October 2011
подскажите какой режим работы посветки? открыл дверь -вкл. закрыл-выкл? а во вемя движения тоже горит ведь? а когда ушли из машины погаснет?
S T I G
22 October 2011
ara272
как подключишь так и будет.
Обычно паралельна подсветке ног.
BlackGoga
23 October 2011
ara272
Как вариант - через 2 диода подключить в зажиганию и подсветке ног.
ara272
23 October 2011
BlackGoga
у меня нету подсветки ног. а хочется подключить так чтобы видеть куда совать ключ в темноте, и чтобы сомо гасло уходя из машины. собственно для этого наверное и нужна эта подсветка.
BlackGoga
23 October 2011
ara272
И проводки даже нет? Смотрел? Может просто лампы нет там?
Тогда в плафон над головой.
Вот, кстати, мой вариант кольца по черчежам c631xa70
ara272
27 October 2011
BlackGoga
поставил туда лампочку. горит подсветка педалей. буду делать кольцо и подключать к ней. спасибо за помощь.
c631xa70
1 November 2011
BlackGoga
ну рад сто еще один появился умелец. на фото смотрю вер колечка закрыл чем то, чтоб диодов видно небыло. умно. если нет то закрой равномерней будет свет
BlackGoga
2 November 2011
c631xa70
Из скотча алюминиевого колечко вырезал и приклеил.
Сейчас точим еще пару вариаций кольца.
badabam
6 November 2011
SPVff2 у кого купить готовое кольцо? сколько стоит?
SPVff2
7 November 2011
badabam
Цена:799 Руб.
FFclub 5%:759 Руб.
Подсветка замка зажигания Focus II
Priss
15 November 2011
10
Наконец-то прозрел!!! - сказал я попадая ключом в замок зажигания с первой попытки!
4k-love
6 December 2011
Ребят, так там кожух в местах где светодиоды надо подрезать? А то я себе поставил подсветку все закрепил без подрезки, но образовалась небольшая щель между верхним и нижним кожухом!
BlackGoga
6 December 2011
4k-love
На сколько я помню верхний кожух за нижний цепляется. Раз щель - значит фиксаторы криво встали. Сними верхний кожух (руками, ничего не надо откручивать) и заново его назад верни.
4k-love
6 December 2011
BlackGoga
Пробовал так, один вик не зацепляется толком и щелка есть, наверно просто нижний немного перекосился от подсветки и не дает на все крепления верхнему зацепиться, а что подрезать надо я пока так и не понял
BlackGoga
6 December 2011
4k-love
Обычно подрезают заднюю часть отверстия в нижнем кожухе, т.е. глубину отверстия кожуха уменьшают.
