6000СD, Sony и прочие штатные
Что-то слишком много новичков, только что зареганных на форуме, стало интересоваться кодами магнитол... А не кормим ли мы злодеев?
Самые частые варианты расположения кода:
1. Сервисная книжка;
2. Солнцезащитный козырек;
3. Крышка подлокотника;
4. Корпус магнитолы изнутри...
Всем, кто "забыл" код, просьба обращаться к офф.дилеру. Как в сообщении ниже:
штатная магнитола, аудио, 6000СD, Sony, сони, 6000сд, аудио система
testov-test
8 January 2011
498,8K
2,1K
bliznec72
2 October 2011
Doppelsauger
Привет!А что это за круг для чего он,у меня 6000cd не могу снять подскажите как это сделать
Pavluha
17 October 2011
У меня на автомобиле стоит магнитола Sony квадрат. С этой магнитолой всегда была проблема с чтением дисков(диски читались через раз и магнитола выдавала chek disc) Подумывал купить новую, но перед покупкой решил домучить эту. Снял магнитолу(с помощью щупов для замерки зазоров) разобрал. После разборки увидел, что жгут идущий к приводу диска притянут к металлическому кронштейну пластиковым хомутом. Срезал этот хомут, под ним обнаружил протертый провод(осталось целыми пару жил). Спаял провод, прочистил лазер спиртом, убрал всю пыль и грязь и собрал. Пока работает как надо, диски читает с первого раза и все(даже те которые раньше не читала). Всего времени ушло примерно 1,5 часа.
sania.peter
3 November 2011
Парни,может вы поможете,ежели другая ветка мямлит.У меня вот
Что можно воткнуть "ОВАЛ" ИЛИ "КВАДРАТ"?Можно ли овал типа VELAS -FMG,без колхоза,а сверху моя (наша) рамка ПРЯМОУГОЛЬНАЯ . Конечно можно с этим простым вопросом к сервису .но там "бабосы" другие, ну а я как бы не очень нафаршириован
B-V-V
3 November 2011
sania.peter
Только квадрат.
m@cintosh
4 November 2011
Добрый день !!! Поиск ничего не дал, как подключить усилитель к 6000cd ???
B-V-V
4 November 2011
m@cintosh
Если усилитель поддерживает высокоуровневый вход, то через повода на динамики.
Если нет, то Модернизация 6000CD (сообщение #2597647) .
Модернизация 6000CD (сообщение #2532821) .
m@cintosh
4 November 2011
Спасибо большое )))
sania.peter
4 November 2011
B-V-V
Спасибо.Значит будем искать такой же,но квадратный.
B-V-V
4 November 2011
sania.peter
Почитай последние страницы: Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2 . Там сейчас много квадратов.
sania.peter
4 November 2011
B-V-V
Слава,спасибо за ссылки,буду определять свои возможности .
liginov
6 November 2011
Добрый вечер. Подскажите как расположена проводка микрофона в Си-Макс Гиа. Коннектор под микрофон выведен в плафоне, затем он соединяется с экранированным кабелем, который проложен в правой стойке в общей косе(мне так кажется) без каких либо разъемов, а вот внизу (за бардачком) никаких намеков на него нет. Может быть кто-то сталкивался с подключением микрофона.
B-V-V
6 November 2011
liginov
А куда (к чему) ты хочешь микрофон то подцепить?
Вот тут Установка штатного bluetooth c USB в самом верху разверни "Краткий FAQ по установке bluetooth c USB".
liginov
6 November 2011
B-V-V
Микрофон хочу подключить к модулю Новеро. В этой теме не нашел ответ на свой вопрос. Проводка микрофона в ff и C-max отличается. Можно, конечно, по новой проводку кинуть, но хочется найти штатную.
squid123
24 November 2011
Нужна помощь. После замены оригинального аккумулятора 70/680 на новый более мощный 75/750 перестала включаться магнитола 6000СD. Экран не загорается, подсветка не включается. Единственное, что светится это подсветка вокруг центральной кнопки при включенных габаритах. В остальном полностью мёртвая. В первую очередь, думаю, надо проверить предохранители. Кто знает, где именно они стоят, где-то под бардачком или в самой магнитоле? За указание точного местоположения буду очень признателен.
З.Ы. Focus C-MAX, 2003 г.в., 2.0 TDCI.
squid123
24 November 2011
Что, никто не в курсе чтоли?
Superalex
24 November 2011
squid123
Ну, а напряжение на неё поступает?
B-V-V
24 November 2011
squid123
Стоит под торпедой. №58 (15А).
squid123
24 November 2011
Superalex
Лень доставать, поэтому и спрашиваю
B-V-V
спс
EvgenVP
5 December 2011
Focus C-Max 2007 год (Ghia, дорестайл) приборка-зеленая, магнитола 6000CD. Подрулевого джойстика для управления магнитолой нет, но хочу установить. Джойстик купил. Хотел, чтобы установили у Commics (Парк Культуры). Разъем есть, но кожух нижний (рулевой колонки) без аудиоподготовки. Вырезать по-живому исполнитель побоялся. Рекомендовали купить другой Кожух рулевой колонки нижний.
B Exist нашел - 1369344 (Кожух рулевой колонки нижний с аудиоподготовкой), хотя по VIN-коду не проходит. Менеджер говорит, что может отличаться цветом, а то и совсем не подойдет. (Офис Existа - в Королеве Моск.обл.)
Кто может проконсультировать подойдет или нет? Стоит ли заказывать.
Las9w
5 December 2011
EvgenVP
Вырежи отверстие, чего бояться-то? Размеры отверстия есть на форуме. Если уж не получится, то купишь тогда. Хотя если деньги лишние...
stom
5 December 2011
EvgenVP
с обратной стороны кожуха в месте расположения отверстия под джойстик есть намеченная область на пластике, да и режется очень легко и мягко
EvgenVP
5 December 2011
stom
C обратной стороны кожуха в месте расположения отверстия под джойстик нет намеченной области.
Этим и отличается кожух с аудиоподготовкой от обычного.
sadik_5
21 January 2012
А что новая "старая" сонька и в правду сейчас так стоит? http://www.caraudio-service.ru/index.php?productID=13020
kostya2002
27 January 2012
Подскажите,есть ли чейнджерный разъём у Ford 6000cd AUX,Ford c max 2006 ambiente.Хочу подключить вот эту штуку
-Евгенич-
27 January 2012
kostya2002
заодно здесь глянь: MP3 USB Link
а чем вот это штука не устраивает: MP3 плеер для 6000CD
kostya2002
30 January 2012
-Евгенич-
MP3 плеер для 6000CD не устраивает тем,что на моём 6000цд не выводится ни номер папки ни номер трека,вот
zonnic
28 January 2012
Если кто знает подмогите !!! SONY штатная при выключенном зажигании (в режиме 1 час работы ) спокойно работает. после завода машины начинает включаться выключатся самопроизвольно. Вдруг подобное у кого было? подскажите плжста.
bas083k
30 January 2012
День добрый! На моем Максиме стоит квадратная штатная музыка 6000, можно ли поставить овальную 6000 с какими нибудь переходниками-рамками???
B-V-V
31 January 2012
bas083k
Только путём самостоятельного изобретения переходника-рамки.
kostya2002
11 February 2012
Приобрёл таки MP3 USB адаптер YT-M06 New Ford,установил без проблем.Работает следующим образом-на флешке создаём 6 папок,туда по куче треков,штатный Ford 6000cd видит эти 6 папок как CD changer на 6 дисков и высвечивает это на экране,нажатием кнопок 1-6 выбираем папку и ищем музыку,есть повтор,разброс,скан.В работе очь понравилась.
