Дверь багажника царапает бампер
Дверь багажника царапает бампер.
Сегодня выбрал время и исправил этот дефект на все про все 10 мин. Как оказалось все не так уж страшно. Как писал seregabob нужна лишь регулировка нижней скобы. Вот фото как все делать. Для регулировки нужен будет ТОРКС Т45 (это что типо звездочки 6 зуб).
1) Нужно вынуть заглушки прикрывающие болты,нужно взять что типо углового ключа и изнутри вынуть эти заглушки(что бы пластик остался без видимых следов)
2) Я наметил отверткой где была накладка т.е. провел ровную линию (это нужно для того что бы потом выставить накладку ровно по этой линии ,если сделать не ровно, то станет тереть с другой стороны,) . Открутив два болта я сдвинул её на 3-4 мм в стороны бампера и выровнял относительно линии проведенной ранее.
И на этом проблемы с дверью багажника прошли.
гарантия, краска, багажник, бампер, царапины, гарантийный ремонт, покраска, лкп, крышка багажника
Boolet
31 August 2011
57,9K
Dis
31 August 2011
Скобу? А то по тексту последние действия относятся к накладке и так становится не очень понятно.
где была накладка. Открытив два болта я сдвинул её
hotlook
1 September 2011
Boolet:
1) Нужно вынуть заглушки прикрывающие болты,нужно взять что типо углового ключи из нутри вынуть эти заглушки(что бы пластик остался без видимых следов)
2) Я наметил отверткой где была накладка. Открытив два болта я сдвинул её на 3-4 мм в сторону бампера.
Да если не тяжело,выложи видео(на ю-тубе к примеру).Я думаю оно понадобится всем)(можно даже с телефона)Кстати,проверь везде-ли всё ок,просто тут человек писал,что после того как ему ''починили'' дилеры,начал царапаться с другой стороны.
hotlook
1 September 2011
Съездил к диллеру, накосячили с пластмассовой накладко возле замка: поцарапили ее жестко, в итоге сказали что сделали, а сегодня утром смотрю, что теперь царапает в другом месте: спарава. И кстати по поводу востановления краски ничего не сказали.kosVL писал.
Так,что проверяйте.Если всё ок,то прошу видео.(или хотя бы более подробный фото отчёт)
seregabob
1 September 2011
Dis
да скобу
YYYYY
1 September 2011
Ну вы блин даете... что ж там сложного?
Скоба на площадке металлической, слева и справа от скобы резиновые упоры для задней двери.
Крепится скоба (площадка со скобой) к кузову двумя винтами, отверстия под винты большие т.е. площадка может перемещаться... можно поднимать (сдвигать вверх) площадку не равномерно, а какой то край выше, выравнивая зазор между дверью и бампером...
Подняли, затянули винты не сильно, хлопнули дверью - посмотрели. и т.д. пока не понравиться, потом затянули окончательно. Идеально все зазоры не выровняются (это же форд... такие мелочи...) но бампер царапать не будет. Можно конечно и петли регулировать, но оно вам надо?
kosVL
2 September 2011
Отправили на перекраску повреждений без проблем.
alex626
2 September 2011
ПРОБЛЕМА С РЕГУЛИРОВКОЙ ДВЕРИ БАГАЖНИКА РЕШАЕТСЯ ОЧЕНЬ ПРОСТО БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ЗАМКА!!! Там по бокам на самой двери багажника есть резиновые отбойники, которые очень легко регулируются, достаточно подковырнуть крышку этого небольшого отбойника и взять звездочку. Я у себя отодвинул до конца оба отбойника и дверь стала заподлицо с кузовом (получился идеальный зазор). ВСЕМ СОВЕТУЮ ТАК И ПОСТУПИТЬ!
Мишаня87
3 September 2011
alex626
фото пжста)
alex626
3 September 2011
фото не могу, телефон утонул и я купил нокиа за 700 р. без фотоаппарата и т.д. и т.п. Там на двери багажника по бокам отбойники, прикрытые пластмассовой коробочкой, вот ее нужно отщелкнуть и все поймешь.
perezz23
5 September 2011
А я сделал проще! Когда забирал, пригляделся... дверь действительно достает. Попросил отрегулировать...всего 2мин "делов"!
Будьте внимательнее при осмотре, не бойтесь говорить о недостатках при приме авто и все будет БЭНТЧ!
YYYYY
5 September 2011
alex626:
Тут осторожней надо, может замок не закрыться
seregabob
5 September 2011
цитата (alex626  02 Сентября 2011 (Пятница) 21:32) ПРОБЛЕМА С РЕГУЛИРОВКОЙ ДВЕРИ БАГАЖНИКА РЕШАЕТСЯ ОЧЕНЬ ПРОСТО БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ЗАМКА!!! Там по бокам на самой двери багажника есть резиновые отбойники, которые очень легко регулируются, достаточно подковырнуть крышку этого небольшого отбойника и взять звездочку. Я у себя отодвинул до конца оба отбойника и дверь стала заподлицо с кузовом (получился идеальный зазор). ВСЕМ СОВЕТУЮ ТАК И ПОСТУПИТЬ!
и с открытием могут возникнуть проблемы
Mr.Boff
7 September 2011
Был сегодня у дилера (Москва Дженсер) дверь поправили посредством перестановки замка (петли), подтянули чуть вверх. Пофоткали, сказали, что вердикт от ФМК прийдет в течении недели и скорее всего будем красить бампер послностью, а крышку багажника локально подкрашивать.
seregabob
7 September 2011
Mr.Boff
[QUOTE][QUOTE]Был сегодня у дилера (Москва Дженсер) дверь поправили посредством перестановки замка (петли), подтянули чуть вверх. Пофоткали, сказали, что вердикт от ФМК прийдет в течении недели и скорее всего будем красить бампер послностью, а крышку багажника локально подкрашивать.[/QUOTE]
так все-таки тебе подняли замок и петлю ?
Mr.Boff
7 September 2011
да подняли, цена вопроса 5 минут, больше по времени бумажки оформляли. Одно беспокоит - как покрасят бампер, отличаться от кузова будет или нет
seregabob
7 September 2011
Если спецы хорошие то будет все ОК
хорошо я на своей во время усек это дело , а то бы тоже красить пришлось
Mr.Boff
7 September 2011
Кстате!!! Пока принимали у меня сегодня машину, посмотрел на другие (рядом зона выдачи) - у всех машин, а их было 7 такая проблема!!! Так что будущие владельцыыы - смотрите, что б не царапало!
seregabob
7 September 2011
Этот «КОСЯК» наверное идет на всех автомобилях ФФ3, просто когда ее забираешь нужно просить менеджера чтобы они сразу приподняли замок повыше
DevilX
18 September 2011
Вот вы все пишете что скобу надо приподнять, в моем понятии это направление вверх, или же имеется ввиду отодвинуть скобу по направлению к бамперу?
ellusy
18 September 2011
DevilX
По направлению к бамперу.
SEN_13
28 September 2011
У меня тоже стала крышка багажника царапать бампер, после того как в Авилоне произвели ремонт (замену) данного бампера. Сотрудники салона выдвинули версию, что я не умею закрывать багажник… (после ремонта машины, ну просто разучилась). На работу гарантия 6мес… посмотрю, что дальше будет. Ведь получается, что царапаем не только бампер, но и крышку багажника…
Mr.Boff
28 September 2011
Я уже месяц жду вызова к диллеру на устранение последствия соприкосновения крышки багажника с бампером Молчат официалы
gizm0
28 September 2011
Сейчас ходил в гараж регулировал дверь. Сначала попробовал выдвинуть отбойники по бокам. Не помогло. Замок в центре двери прижимает. Вернул их как было и выдвинул скобу по центру где то на 4мм, как в шапке. Зазор стал ровный, по всей нижней кромке, и до бампера не достает. И еще дверь стала с первого раза закрываться. Раньше, нужно было посильней хлопнуть. На царапку забил, там ее и не видно нифига.
Кстати торкс я использовал T40 а не Т45 как в шапке...
MaxDevil
29 September 2011
а мне в том месте дилер установил защитную пленку на бампере (под цвет кузова), но на пленке даже я не вижу следов от багажника, кста, пленка еще защищает бампер от других повреждений, мало ли чего из багажника вывалится на бампер ))
stalker7557
2 October 2011
Забрал своего в пятн ничего нигде не задевает зазор нормальный между багажником и бампером, вообще все слухи помоему касаемо форда сильно преувеличенны и раздуты. Нормальная машина никаких косяков.
kosVL
3 October 2011
Наверное посыпались жалобы от дилеров и все исправили.
Stavskaya
3 October 2011
все таки странно - у одних царапает - у других нет.
лично меня сия чаша миновала - но думаю что в принципе, проблема с дверью легко должна регулироваться
tatarin197
18 October 2011
Столкнулся точно с такой же проблемой, поехал к официалам, отправили запрос в Москву, через 3 дня вызвали, сказали будут красить, регулировать дверь. В общем на все про все 4 дня ушло у них (покрасили не плохо) Будьте внимательны когда забираете автомобиль, а багажник раз 20 надо открыть и закрыть
Рвёт металл кузова
