Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
Cont1nium92
28 September 2011
А можно узнать код накладки доп. стоп-сигнала для отечественного хэтча? Когда прикручивали в прошлый раз перетянули
ArtHouse
29 September 2011
TallPaul
Да, спасибо, я это видел, хочу уточнить просто, может кто ещё подтвердит. Месяц без машины, две детали пришли не те, ужас.
TallPaul
29 September 2011
azzee
YS4Z 5500-CC и 7S4Z 5500-A - развальные рычаги на американские 3/4/5-дверки, т.е. кроме вагонов. Для европы - 1064128.
1112025 - гидроопора на Zetec-E. На зетек америку - YS4Z 6038-BA. Насколько я помню, они взаимозаменяемы, проверь поиском в этой теме.
TallPaul
29 September 2011
Cont1nium92
1120425 - рассеиватель доп. стоп- сигнала на хэтч
Вахря
29 September 2011
TallPaul
подскажите, пожалуйста, существуют ли аналоги троса открывания капота на ФФ1 американца
оригинал YS4Z 16916-AA
Cont1nium92
29 September 2011
TallPaul
makarych
29 September 2011
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, код "первого кислородного датчика" для Focus USA 2000г 2.0 SplitPort Vin 1fafp34p3yw344144
HoReKa
30 September 2011
Спасибо за своевременный ответ, а можно еще вопрос:)
Мне нужен код ремня кот идет на гидроуселитель гениратор и всю эту ерунду. машина форд фокус 2000г амерканец двигатель 2.0 сплит порт акпп!! Заранее благодарен
TallPaul
30 September 2011
makarych
5C5Z 9F472-BA (DY-1040) - первая лямбда
HoReKa
Давай вин-код
makarych
30 September 2011
TallPaul
Спасибо большое!
region73
2 October 2011
День добрый.
Подскажите плиз
передняя подвеска:
Опорные подшипники
Амортизатор(стойка) правая, есть ли разница с левой?
Рычаги передние нижние
Задняя подвеска:
Рычаги задние нижние
Рычаги задние (косточки)
В каких элементах можно поменять лишь резинки, ведь износа металла нет?
Спасибо.
TallPaul
2 October 2011
region73
Америка, европа, кузов? Телепатов нет, пиши вин-код.
По задней подвеске можешь здесь всё узнать: Обобщение информации по задней подвеске фф1
region73
2 October 2011
Пардон, забыл.
Федя вообще второй, а не 1-й поэтому всеволжский, если не затруднит, вот вин X9F5XXEED56R37314
TallPaul
2 October 2011
region73
Ответ здесь: FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #10868566) , туда же и вопросы
killerom
3 October 2011
TallPaul:
killerom
1. YS4Z 2853-AA
2. 1M5Z 2A603-AA
3. YS4Z 2A635-AA
4. YS4Z 2530-AA
Номера крепежа на самой картинке. Искал по вин-коду 1FAFP383X2W262345, не поленитесь в следующий раз его указать
Спасибо за ответ. Ещё нужна такая штучка, которая соединяет трос ручника, с коротким тросиком, который фыходит из барабана - либо целиком с тросиком, либо только соединение.
TallPaul
12 June 2012
killerom
№ 3 (YS4Z 2A635-AA) из списка в другом ракурсе. Оно или нет?
Stalker777
3 October 2011
Подскажите пожалуйста подойдет ли к ФФ1 ( ZETEC-E 1.8 EFI (115PS) EYDK, всеволжск, 2003 5-SPEED MANUAL – B5/IB5)
след. выжимные подшипники Luk:
510 0058 10 Подшипник выжимной Luk
510 0011 11 Подшипник выжимной Luk
(какой выбрать?)
не возникнет ли проблема при подключении выжимного подшипника т.е нужен ли будет переходник?
Vladimir87
3 October 2011
Вечер добрый!!Подскажите пожалуйста код на высоковольтные провода ФФ1 Америка 2л сплит
killerom
3 October 2011
TallPaul:
killerom
Да, она, спасибо.
TallPaul
3 October 2011
Stalker777
Давай вин-код. На 1.8 два подшипника ставили: 1547820 и 1715642. И у них в аналогах соответственно ...10 и ...11
Vladimir87
YU2Z 12259-AA (WR-5969) - ВВ-провода на SPI
Felhage
3 October 2011
Подскажите плиз кодик датчика удара что на телевизоре под капотом фф1 usa 2001г VIN 1FAFP34321W262389
TallPaul
3 October 2011
Felhage
Почему- то выдает датчик только на машины с 2002 г.в.: 2M5Z 14B004-AB
На твою пишет: "Not-used part of 14B056 (это модуль управления подушками безопасности) restraint control module"
Felhage
3 October 2011
TallPaul
вот и у меня та же хрень
TallPaul
3 October 2011
Felhage
И на европу кстати этот датчик идет тоже только с 2002 г.
Felhage
3 October 2011
TallPaul
пасиб! придется наверно на разборку
chuvak
4 October 2011
народ подскажите плиз...закладная панелька крепления бампера на европе и америке одинаковая? если нет то помогите плиз с номерком..
у меня америка седан.
Alex2012
4 October 2011
Антон-ярославль
Подушка двигателя правая Focus Split 2.0L 8V 00-04
Артикул: YS4Z6038FA
Производитель: FORD (США)
Подходимость: Ford, Focus 00-04 гг.
SHAKH007
4 October 2011
ребят, подскажите какие ролики нужно покупать при замене приводного ремня на FF1 2005 год седан Всеволожск
TallPaul
4 October 2011
SHAKH007
Ролики зависят не от типа кузова, а от двигателя. Пиши вин-код
SHAKH007
4 October 2011
TallPaul:
SHAKH007
X9FFXXEEDF5M56214
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
