Тормоза. Диски/колодки/суппорта/шланги ST/RS
8 years
Обсуждение тормозной системы ST, RS.
Мини-FAQ по тормозным системам ST, RS при поддержке Cyxapb
тормозная система, тормоза, колодки, диски, суппорт, шланг, тормозные магитрали
ORK
15 June 2006
802,1K
6,7K
justbusiness
24 September 2011
Bandit220
Так ресьбы от гаек больше не станет. проблема-то в том, что сама шпилька из-за проставки становится короче.
Bandit220
24 September 2011
justbusiness
Я знаю! Эта гайка вкручивается в проставку! Т.е. эта часть, которая идет после красной линии вкручивается внутрь проставки! А у нас штатный первый вариант гайки!
oto
26 September 2011
Bandit220
под такие гайки нужны специальные проставки, чтобы посадочное отверстие под шпильку было шире нее. когда я брал себе проставки, установка таких гаек была невозможна.
antonproma
27 September 2011
Правила b.13 Запрещен Оерквотинг - излишнее цитирование предыдущих сообщений, без особой на то необходимости.
B-BeST
27 September 2011
Я в би-тюнинге поставил себе на перед колодки Ferodo вместо штатных. И цена адекватная (4500 комплект), и не расстраивали пока. Помощней штатных точно, да и как сказали в би "у них рабочая температура больше", то бишь на высоких скоростях износ меньше.
Не из Подмосковья
27 September 2011
B-BeST
Интересно, что за Ferodo ты у них купил, если DS2500 у них стоят 5800...
А, ну только если речь о FERODO DS PERFORMANCE, то да, но и тут незадача, они у них стоят 4100.
B-BeST
28 September 2011
Не из Подмосковья:
B-BeST
Сорри, ты прав, я просто месяц назад менял, уже точных цифр не помню) Ставил DS Perfomance, вроде и правда за 4100р
CawaSPB
7 October 2011
Yo-ho-o-oo!
Пришла посылочка (EBC диски + колодки)!
За 4 дня прошла от Англии до выпуска из таможни и ещё неделю пытался выцепить её из цепких лапок нашей несравненной почты Видимо кому-то коробку в 25 кг таскать лень было, вот её и задвинули просто подальше
Завтра (о! уже сегодня!) ставить поеду
Rotor1
7 October 2011
Кто ставил тормозные системы XYZ-Racing 355мм с 6-Ти поршневым суппортом?
Отзывы хорошие, но не видел, что кто то ставил на ST..
systemroot
7 October 2011
Rotor1
на ст не ставили ставили на овоща, работают нормально но не сказать что лучше промы.
Rotor1
7 October 2011
У промы нет 355мм, а 330мм маловато.. Видел несколько машин катаются на треке, все очень довольны.
justbusiness
7 October 2011
Rotor1
У промы есть 6 поршней на 355 роторе!
http://www.proma-wheels.ru/news/archive/98714/
Rotor1
7 October 2011
Посмеялся над ценой.. минимум 69000 руб! В комплекте колодок нет, шлангов то же. У XYZ Все в комплекте за 59000 руб и еще членам клуба скидку не большую дают.
Shtrossel
7 October 2011
Rotor1
proma конечно что-то совсем зазналась. K-sport и то дешевле
systemroot
7 October 2011
Rotor1
не стоит забывать что на проме стоит пыльник которого нет на XYZ что требует определенного опыта в эксплуатации и обслуживании данных тормозов. знаю это так как ездил на проме без пыльников когда она только пошла, критичного ничего нет но внимания требуют и достаточно.
Rotor1
7 October 2011
По K-sport много косяков слышал, по XYZ вроде все гуд, по расходникам то же все в порядке, все в наличии.
Да и 330мм смотрю, что то у промы не ас по цене стал..
Rotor1
7 October 2011
Rotor1
Ну я поспрашивал у людей кто уже 1,5 года катает круглогодично, все работает без проблем. Все зависит от покрытия на поршнях ну и конечно нужно по технологии менять колодки, а не в ара сервисе. Не знаю как у промы но у JBT читал поршня клинят, да же с пыльниками, так что все зависит от эксплуатации а материалов.
Да, сказали что в ближайшее время будут у XYZ суппорта с пыльниками, так как многие боятся их отсутствия, но по факту проблем нет.
CawaSPB
9 October 2011
Предварительный мини-отчёт.
Приехали диски/колодки EBC'шные. Передние диски + колодки по кругу yellowstuff с доставкой обошлись в £383.38 (чуть более 18тыр на момент покупки).
За 4-ро суток (на самом деле 3-ое, заказ сделан в воскресенье утром, реально его начали обрабатывать в понедельник) посылка пришла в Россию и вышла из таможни, потом 2-е (!) суток процессилась и ещё почти неделю не мог от почтовиков выцарапать (пока сам не съездил в центр на Вернадского и там не взяли номер и не пообещали, что будут искать).
Ставил в Турбомоторс (заодно, уж коли туда с вопросом опрессовки впуска обращался, оказалось удобно).
Ляп:
Пропустил момент, когда диски из коробки вытащили, в результате потеряли представление, какой правый, какой левый :/ Чел, машинкой занимавшийся, поискал маркировку на самих дисках, не нашёл, стал ставить как придётся. Успел поставить насечками "внутрь" (собирающими всё внутрь при вращении). Тут я это дело отловил, поискали в инете, нашли на тот момент только про EBC Groove дисков:
Заставил переставить, сделали без вопросов.
Похоже правильно переставили (http://www.rx8club.com/showthread.php?t=206880):
Ещё вопросы:
При установке никто, конечно, биение ротора (в пределах 0.03-0.05мм, как написано на коробке) не проверял (с рекомендацией, что если не попадает в допуски, переставить на одну дырку). Интересно, это вообще делает кто-нибудь?
Непонятно, очищали ли диски перед установкой. Опять таки, момент вытаскивания из коробки упустил. Мастеру пункт из инструкции с коробки зачитал "очистить white spirit'ом" - он "да, да, очистителем тормозов диск очищается".
Посчитал это как "да, я это сделал". А чего-то подумал потом, что масляных масляных пятен в коробке не видел. Не должна ли была быть снята до металла вся чёрная хрень, покрывающая диск?
Если должна, то чем грозит пропуск этой операции? Сейчас она снялась сама, но не забила ли она собой колодки?
Торможу пока нежно, в режиме обкатки.
fb_lb_85
16 October 2011
извечный вопрос "как избавиться от скрипа?"
у кого нибудь был удачный опыт решения этой проблемы, скрипят так что уазы рядом завидуют с пеной у рта. Обкатка давно прошла.
dba 4000+ ds2500
antonproma
16 October 2011
fb_lb_85:
dba 4000+ ds2500
позвони завтра - расскажу.
fb_lb_85
16 October 2011
antonproma
а зачем куда т озвонить, да и куда? я думаю если тут озвучить будет намного лучше, не один я такой скрипун.
Moriak
17 October 2011
fb_lb_85
У меня такой же конфиг, слегка скрипят, но не обламывает, хотя, если есть рецепт, то почему бы его не попробовать.
antonproma
Расскажи усем.
injecti0n
20 October 2011
мужчины, вопрос, кто что может сказать о тормозилках ЕБЦ?
maska-y
21 October 2011
http://murom.tiu.ru/p1618232-kolodka-lokom...vaya-tip-m.html вот что надо ставить на ST
CawaSPB
21 October 2011
injecti0n
Поставил, диски + колодки (yellowstuff).
По ощущениям - хорошо, хватает лучше стока. Не скрипят. Было также ощущение, что в каких-то диапазонах торможения требуют большего усилия на педали, но тормозуху после установки не прокачивали/не менял и грешу на неё (хочу перед весной RBF600 залить).
Z-JoreR
22 October 2011
На mazda mps3 и focus ST одинаковые передние стоковые тормоза? Колодки взаимозаменяемы?
oto
22 October 2011
Z-JoreR
Отличие только в тормозных дисках, на Mazda3 MPS разболтовка 5*114'3. В остальном они идентичны.
antonproma
24 October 2011
Закончен проект по Focus RS, теперь и задняя ось помогает передку как положено + сохранена возможность парковки на стояночном тормозе...
Остальное здесь:
http://www.drive2.ru/communities/brakes/bl...30376152105955/
systemroot
24 October 2011
antonproma
Если не секрет кто производитель ручниковых машинок
twinn
24 October 2011
systemroot
http://www.hispecbrake.co.uk/Spot%20.html
