Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.
Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка)
ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!
Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111
Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64
По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда - КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии!
Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
6,8M
2,8K
29,2K
biffant
23 September 2011
Привет!
Если завтра в 8-9 утра есть время - я бы заехал на ТО. Если нет - на неделе в любой день оставлю в 8:00 утра - заберу после 19:00. Спс!
Перечень работ:
1. ТО (масло ДВС, 3 фильтра)
2. Диагностика ходовой (подозрение на левый подшипник ступицы, хотя меняли его у вас же и недавно, 15 тыщ не проехал).
3. Меняем задние колодки - передние не смотрел - возможно - тоже.
4. Слушаем, и, скорее всего, меняем натяжной ролик вспомогательных агрегатов.
Если какие ещё запчасти приговорим и не будет в наличии - закажем, потом заеду в октябре поменяю заодно с шиномонтажом.
Авто в визитке, обслуживается только у вас (госномер 495). Напоминаю - машина занижена на 40мм
biffant
23 September 2011
ДА, забыл - воздушный фильтр от рестайла, круглый!
Tigra-2604
23 September 2011
Commics
***ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ И ВСЕМ РЕБЯТАМ,ВСЕ БЫЛО СДЕЛАНО БЫСТРО,КАЧЕСТВЕННО***
Joyjuice
24 September 2011
Ребят такая проблема загорелась лампа неисправности двигателя это как раз случилось на содовом практически у вашего сервиса,после этого завел машину индикатор погас но появилась какае то вибрация и странный звук,машину решил оставить там,можно завтра провести диагностику у вас?
Joyjuice
24 September 2011
спасибо,большое!!! а как вы думаете можно мне на ней доехать до вас если такая вибрация по кузову идет или все таки на эвакуатор вызывать?
Joyjuice
24 September 2011
мой номер 603 если что
Joyjuice
24 September 2011
Спасибо буду пробовать!
-Boroda-
24 September 2011
Приветствую!
В моню рестайл сетку уже ставили? Если да, то почем? И какую?
xam84
25 September 2011
Доброе утро!
Проспал к вам на 8 часов!
если подъеду в ближайший час, возможно будет поменять радиатор???
-Boroda-
25 September 2011
Если установлен передний парктроник, не поставим.
А в чем проблема?
Не Дмитрий
25 September 2011
Примите все очередную благодарность! Никогда не устаешь это делать!!!
Как всегда, все на высоком уровне и по отношению к работе и к клиенту лично. Кстати, никогда не видел и не ставил машину к мастеру Андрею Л., может быть работает не давно.. Вообщем 5+ ему лично, все четко и по делу. Ну а Дмитрию и Павлу Петровичу - сам бог велел.
SLAK
25 September 2011
Ребята привет!
Запишите меня пожалуйста на утро 1 октября.
Проблема такая,течёт масло с коробки,похоже сальник надо менять.(1.8 МКПП)
Хотя вы мне этот сальник уже меняли. Вообщем надо смотреть.
Дорестайловый чёрный хетч в395см177
pit-84
25 September 2011
добрый день!
потерял заказ-наряд с ценами на з/ч, можете ещё раз продублировать.
Мне нужно поменять ролик - натяжитель, обводной ролик, подвесной подшипник(полуоси). Какова их стоимость и стоимость работ. З/ч, которые указываются - оригинальные?
Спасибо!!
SLAK
25 September 2011
CD:
Записал на субботу к 10ч.
ОК, к десяти подъеду!
zodiak80
25 September 2011
Подскажите по работе на фокус 2:
1. Рулевые тяги+наконечники - 2шт.
2. шаровые опоры - 2шт
3. Задняя: наружние сайлентблоки нижних поперечных рычагов - 2шт
4. Стойки стабилизатора задние- 2 шт
5 сход-развал перед-зад
6. диагностика подшибников ступицы, где худит не пойму.
chopic
26 September 2011
Доброе утро!
Интересуют следующие работы:
1) ТО-95 тысяч
2) Такое ощущение, что потерял на колдобинах одну из задних стоек стабилизатора. Меняются парами как я понимаю?
3) Надо бы заменить какой-то подшипник спереди. Есть ступичные подшипники, а этот посередине находится, объяснил как мог:)))
Что по ценам и примерно сколько времени займут эти работы скажите чтобы сориентироваться на сколько к вам на сегодня записываться. Спасибо
pit-84
26 September 2011
Commics
о491ке
demin_x
26 September 2011
Добрый день. Подскажите пожалуйста, это наружный или внутренний ШРУС на фото? И они имеют разделение на правый и левый или нет?
rorya
26 September 2011
Последний раз был у Вас в августе, делал ТО-3. Еще тогда жаловался на стуки и жесткость передней подвески. Но при диагностике ничего не выявили. Сейчас же, все раздребезжалось дОнельзя. Думаю передним стойкам кранты. Сколько по ценам выйдет диагностика и замена. Материалы - ваши.
м446ру.34
Соловьёв
26 September 2011
Приветсвую
форд фокус 1, 2003 г.в. , Rocam 1,6, седан
гос. номер р613ок
Можно ли записаться на среду на 8.00-9.00 утра на выполнение след. работ:
1. замена передних аммор. стоек (аморты, пружины, опорные подшип)- 2600р. работа (запчасти свои)
2. замена масла в двигателе (масло и фильтр свои)
3. замена фильтра тонкой очистки топлива (фильтр ваш)
4. диагностика передней подвески (рычаги, резинки стабилизатора, рулевые наконечники и т.д.)
Отправил запрос в личку!
syndicate
26 September 2011
Парни, когда у вас защита появится? Есть смысл ждать?
scorpio_focus
26 September 2011
Здравствуйте, можно ли к вам записаться на ТО-4 (пробег около 65000), например, на субботу 8 октября с утра?
Шкодливый Фокусник
26 September 2011
Привет!
Нужна помощь, реально.
На шиномонтаже мне сорвали болт при смене колеса. В итоге он остался торчать в ступице. Сейчас езжу на 4-х болтах. Машина шкода октавия.
Сможете его выкрутить максимально безболезненно? Слышал что можно вроде с помощью экстрактора попробовать? Насколько это реально сделать и сколько это будет стоить у вас?
Спасибо,
Максим.
Fofan-Aleks
26 September 2011
Добрый день! рамки номерные черные или красные есть?
McLayn
26 September 2011
Добрый день! Подскажите сколько будет стоить замена датчика скорости на ФФ1 2004 г.в.? (с датчиком).
chopic
26 September 2011
Невозможно отправить Вам личное сообщение - у Вас ящик переполнен. Можно ли сегодня к 18.45 - 19.00 подъехать на ТО, замену подшипника привода и скорее всего стоек стабилизатора (это вы должны посмотреть точно ли оно, сам я не уверен:)). Сколько по времени эти работы займут?
FF2, 2007, 1.8, номер Н813ЕО.
yurtsa
26 September 2011
Commics, здравствуйте!
Надо сделать ТО-50 тыс. у а/м Ford C-Max, 2L, АКПП.
Какие работы делаются при этом ТО и сколько это стОит с вашими запчастями?
KIT_80
26 September 2011
Хочу записаться на ТО - 100 т.км Ford Focus 2 (2L, 3HB) на субботу - 01.10.2011 на 13:00.
Просьба также сориентировать по стоимости запчастей и работе по их замене:
1.Колодки передние
2.Колодкие задние
3.Масло + фильтр
4.Фильтр воздушный
5.Фильтр салонный
6.Свечи
+ то что будет выявлено при диагностике ходовой.
7.Крепления детского кресла (Isofix) + установка.
Заранее благодарен.
Ne_lgi_mne
26 September 2011
Commics, добрый вечер!
Был удар в заднюю правую часть авто, в связи с чем интересуют примерные цены на следующие работы:
1. Ремонт пола багажника (легкий сдвиг справа в районе углубления под запаску).
2. Замена задней панели (та, к которой прикручивается петля замка багажника).
3. Замена правой рамки, к которой прикручивается задний фонарь (соединяется с задней панелью и внутренней частью крыла).
4. Замена усилителя бампера.
5. Замена облицовки бампера (пластиковая часть).
PS Интересно также, есть ли у вас какие-то б/у запчасти (можно в личку). Заранее, спасибо.
tram3
26 September 2011
Commics
вечер добрый
в свое время менял у вас опоры+подшипники на фф1, номер детали по чеку 19676, Хотел уточнить там комплект идет опора+подшипник?
И интересует цена за передние и задние аморты на фф1 оригинал-неоригинал
спасибо)
Автосервис, Москва
partner ffclub
19 years
