Дергается в движении
спрошу тут, т.к. в спец. разделе не отвечают:(
у меня на 66 тыс.пробега появилась такая фишка- дерготня на 1.8-2.1 оборотах . причем то она есть, то нету. сдавали на ТО-всё ок. свечи были в норме.
сказали только топливный фильтр забит был-плохой бензик попался. фильтр поменяли. проблема не исчезла. че делать то? у меня уже паника
FF2 автомат, 1.6
mystery
28 February 2011
15,2K
IMHOil
2 July 2011
JMZ323
Щас на даче. Буду снимать бензобак, прочищу сеточку и его промою если надо будет. И заодно вырежу может этот чудесный лючок.
Ссыкотно есичесно, но надеюсь справлюсь со всей этой работой.
lessen
2 July 2011
IMHOil
Ничо себе. 113 тыщ. она разве еще должна ездить? уже все, по моему...
murmilon81
2 July 2011
попробуй заслонку почистить
mixmix
2 July 2011
Была такая проблема. Чистка, замена свечей и высоковольтных проводов должного эффекта не дали. Оказалось было неплотное прилегание воздуховода от фильтра к двигателю, сломалось крепление воздуховода в месте крепления к корпусу фильтра. Поплотнее пристегнул, без зазоров и уже два года ,тьфу-тьфу, без провалов. Как то фокус чувствителен к подсосу воздуха.
IMHOil
4 July 2011
Докладываю.
Путем героических усилий бензобак был снят. Бензонасос промыт. Кстати дряни в нем было не много. Бензобак чист.
Эффекта не дало.
murmilon81
Чистил, не оно. Да еще и на холостых подергивает, но только в режиме Драйв или нейтраль. На паркинге вроде нет такого.
mixmix
Посмотрю конечно, но недавно смотрел фильтр и обратно крышку тщательно надевал и фиксировал.
Я кончел.
mystery
4 July 2011
IMHOil
мы чистили тогда всю топливную систему-помогло на веремя. это я к вопросу о сеточке. сейчас я только приехала, буду тестить:)
mystery
10 July 2011
короче у меня опять дерготня по полной, и опять вокруг 2 тыс. оборотов плюс минус
знакомый сказал коробку автомат проверить и поменять в ней масло и фильтр..надо попробовать...
IMHOil
10 July 2011
mystery
Эээх, дорого это менять масло в коробке.
Хотя точно не дороже ремонта коробки или покупки новой
язва
10 July 2011
Блин, сделала вывод - что при жаре электроника глушит авто... У меня 2,0L механика , езжу на пределе возможности двигла... потеря мощности происходит при t воздуха более +28 градусов и -особенно!!! - при включённом кондее. Зимой, весной, осенью машна траблов (заметных только для меня) не даёт. Диагностика двигла прошлым жарким летом показала, что оно в 100% порядке, тестили 4 часа . Но!!! - я очень хорошо знаю свою машину и её возможности , чувствую малейшее изменение в её динамике, и голосе, .
Пробовали лечить сменой фильтра, чисткой сеточки бензонасоса, заменой свеч, переходом на 98 бензин (стало значительно хуже!).
Вывод озвучила выше. Правда, при движении никогда не дёргался .
mystery
10 July 2011
IMHOil
да?((сколько стоит?
IMHOil
10 July 2011
mystery
Примерно так:
Замена масла в автомате - 1300 руб. Фильтра в Фордовской АКПП нет. Масло оригинальное Форд - 650 руб/литр. По объёму литров 7.
Это в АМС ответили мне.
Итого: 5850.
Хм.. Вроде и не очень много, надо б поменять. Через недельку зарулю на плановое ТО и заодно может махну его.
mystery
10 July 2011
IMHOil
спасибо большое!! надо тоже зарулить. все ж есть разница с заменой коробки
kelevra
10 July 2011
язва
Успокойтесь, все с вашей машиной нормально, просто кондей сильно нагружает двигатель.
Проведите эксперимент,например на окружной. Сначала попробуйте ускорения с разных скоростей с кондеем, затем выключите кондей(климат) и попробуйте то же самое. Результаты в студию.
Столкнулся с такой фигней прошлым аномально-жарким летом. Потом увидел что на других 1.8/2.0 то же самое, и успокоился.Жару никуда не уберешь. Либо ходить пешком/метро/маршрутки/трамвай и т.д., либо ездить без кондея.
В общем и целом, не мешайте машине ездить.
Komuccap
11 July 2011
я прошлым летом так недели две вообще с отключенным климатом и вентилятором ездил - прям болид был но даже с приоткрытым окном выдерживаешь не более получаса по такой жаре
mystery
15 July 2011
kelevra
у меня и весной так же было, и прошлым летом такого не было..так что не кондей..
haw4ik
30 August 2011
а есть ли фильтр топливныйв фф2?как на 12-ке под задней сидухой стоит насос и фильтр маленький. возможно такое быть что вся проблема в нем??
просто у меня тоже самое при медленном разгоне начинает поддергивать на 2900оборотаха прирезком все норм
РОМУЛ
30 August 2011
Народ, ХЕЛП!!! У кого есть и кто может дать на день-два исправную дроссельную заслонку от двигателя 1,8 л. (125 л.с.)...Гарантирую, что с ней ничего криминального не случится, не сломается, не перегорит и т.п. Очень-очень надо!!! Выручайте, плиззз!!!
РОМУЛ
30 August 2011
H
haw4ik:
а есть ли фильтр топливный в фф2?...
Нет...
mystery
30 August 2011
haw4ik
фильтр чистили. сейчас меняли фильтры и масло в коробек. все так же дергается:( сил нет уже.. никто ничего не знает..
тут подали идею проврить внутренний шрус..я уже не знаю:( сделала статсистику-дергается в основном на 1.9 т. оборотах скорость 80..
IMHOil
30 August 2011
mystery
Отчитываюся кстати. До диагностики так и не доехал, но поменяв свечи и провода на новые - все прошло!
mystery
30 August 2011
IMHOil
а провода какие?
mystery
30 August 2011
и сколько времени с этого момента прошло? а то у меня тоже после промывки топливной на неделю проходило, а потом опять:(
РОМУЛ
30 August 2011
mystery:
IMHOil
а провода какие?
Высоковольтные, которые на катушки идут...
mystery
30 August 2011
да? пасиб.
IMHOil
30 August 2011
mystery
РОМУЛ:
Они самые
cangoo
30 August 2011
IMHOil
а у вас разве не модули зажигания на каждой свече?
IMHOil
30 August 2011
cangoo
неа, катушка
mystery
12 September 2011
из последних предположений Аларма-надо им искать в Москве документацию по допускам, может где-то глюк.. и второе-смотреть клапана.. жесть в общем...
Wincent
23 September 2011
Такой же трабл был - поменял высоковолтные провода и все прошло. смотрите систему зажигания - провода, катушки, МЗ, в зависимости от того, какой мотор.
mystery
24 September 2011
Wincent
сегодня как раз поменяли силовой кабель, дерготня вроде прошла, зато один раз мигал сигнализатор неисправности двигателя и резкий старт с места стал какой-то странный:( сил моих больше нет:(
