CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
smile4oleg
19 September 2011
TallPaul
Прошу прощения, но у меня на кожухе двигателя написано Duratec, а этот комплект для zetec! Разве он подойдет?
Alex2012
20 September 2011
USA_Focus2001
испаритель есть в наличии если актуально
marmalex
20 September 2011
Всем привет. Подскажите номера сальников коленвала. Машинка Duratec 1,6. vin X9FNXXEEDN2A01985.
Заранее спасибо.
FF-1 1999 года, европеец. Не могу найти переходник между рабочим цилиндром и трубкой рабочего цилиндра сцепления. Он из белого металла и треснул. Оригинальный код трубки в сборе 1255407, там есть этот переходник, но вся трубка стоит 2500 руб.
Может кто-нибудь знает, где найти этот переходник.
TallPaul
20 September 2011
smile4olegZetec или DuratecСкрытый текстSigma
Двигатель Zetec-SE был разработан в сотрудничестве с Yamaha и Mazda под кодовым именем Сигма. Объем мотора варьируется от 1.25 л до 1.7 л. Sigma достаточно сильно отличается от мотора Zeta – даже впуск и выпуск находятся на противоположных сторонах.
Двигатель был переименован в Дюратек для использования в европейском форд фокусе 2, что порой вводит в заблуждение.
x
И на будущее: для фиест-фьюженов своя тема по запчастям:
Коды и цены на запчастиRingerОтдельно и не найдешь, он же в сборе с трубкой идет. Если только на разборках
TallPaul
Спасибо, буду покупать весь комплект.
pit-84
21 September 2011
Подскажите, пожалуйста, номера подвесного подшипника, передних тормозных шлангов, ролика натяжителя на ФФ1, 2004, АБС, кондей, ГУР
Заранее благодарен
TallPaul
21 September 2011
pit-84
Двигатель и коробка тоже имеют значение. Пиши сразу свой вин-код. Ролик на какой ремень?
TallPaul
x9ffxxeedfs4s43100.
1.8, МКПП
ролик приводного ремня
TallPaul
21 September 2011
pit-84
1347217 - передний тормозной шланг
1459756 - подвесной подшипник привода
1073096 - ролик-натяжитель приводного ремня
pit-84
22 September 2011
Вопрос -
24.5112-0341.3 - передний тормозной шланг (его длина 340мм)
Он подойдёт? Или длина критична. Т.к. по аналогам которые Вы дали - тоже есть 342мм. Правда нету которой я написал
Если нет, то какой производитель(аналог) не уступает оригиналу?
Андреич СПб
22 September 2011
Я в смятении честно говоря. FF1 USA хэтчбэк. Нужны пыльники задних амортизаторов. Здесь нашел номер 1100541, но на
это цилиндрическая фигня #18089. А у меня это резиновая гофра. Продавцы в магазинах разводят руками: у вас амортизатор в сборе с пыльником. Чего делать?
Антон-ярославль
22 September 2011
Подскажите заказной номер гидроопоры двигателя Форд Фокус 1 американец 2003, двигатель 2.0
ВИН 1FAFP33PO3W293325
TallPaul
12 June 2012
pit-84Посмотри по финису 1134140 (это то же самое), больше замен выдает. Насколько я помню, на ФФ1 вся тормозная от TRW.
Андреич СПбНа америке действительно вместе с амортизаторами. Попробуй в теме
Совместимость деталей американцев и европейцев спросить, подходят ли от европы
Антон-ярославльОпоры на 2.0L SPI:
Запрос на коды запчастей ! (сообщение #9725898)
Доброй ночи! Не подскажите код ключа заготовки, который изначально без чипа но потом можно вставить старый чип из старого ключа WF0FXXWPDF1A83469
venom007
23 September 2011
Здравствуйте, подскажите плиз. Какой блок SRS должен стоять у меня. Можно определить по вину и комплектации?
ФФ1, 2004 г, 1,8, Ghia, подушка водителя, пассажира (обе 2-х контактные), преднатяжители ремней, боковые подушки. VIN X9FAXXEEDA4A23844.
Заранее Спасибо!!!
TallPaul
23 September 2011
venom007
1303492 - блок управления подушками безопасности
venom007
23 September 2011
TallPaul
а можно марку, их сушествует много ведь блоков, и на сайтах по коду просто пишеи блок срс
TallPaul
23 September 2011
venom007Марка FoMoCo
Я вопрос не понял, если честно
Пожалуйста подскажите код корпуса термостата на фф-1 : X9FNXXEEDN4Y40685 Спасибо!
TallPaul
23 September 2011
Pevchij
1001993 - термостат на 2.0 Zetec
venom007
23 September 2011
TallPaul
2m5t-... и еще буквы там разные. фирма бош.
TallPaul
23 September 2011
venom007Инженерный код - 2M5T 14B056-DE
Финисы и инж. коды по заменам:
Запрос на коды запчастей ! (сообщение #10604630)
venom007
23 September 2011
TallPaul
как я правильно понял можно использовать блоки как DE, так и аналоги DD и DC. а можно где нить найти что значят эти буквы. в чем разница?
Не подскажите код ключа заготовки, который изначально без чипа но потом можно вставить старый чип из старого ключа. WF0FXXWPDF1A83469
TallPaul
12 June 2012
venom007
Разница по годам, когда эти блоки ставились на конвейере. Подходят все три, т.к. они взаимозаменяемы. Эти буквы имеют значение только для их разработчиков (ну и при выборе блока на разборке или покупке с рук), при заказе через магазины необходим finis. Обрати внимание, что в данном случае отличие не только в последних буквах.
elvan
Мне так кажется, что без чипа идет как раз неоригинал, а доступный неоригинал - это как правило кетай
подскажите пожайлуста код передней шаровой опоры. 1.6 8 кл. русский
TallPaul
23 September 2011
саранск
1679401 - шаровая опора
