Есть подозрения что на версиях с омывателями фар стоит нормальный бачек а не 3.5 литра, а то надоело возить 1.5 литра в багажнике...
Кто подскажет так ли это? есть ли 5 литровые бачки и какой код детали?
Пока машина в ремонте думаю оперативно поменять...
В мануале на стр. 197 написано:
3,3 л - без омывателя фар
4,4 л - с омывателем.
5 л бачков видимо нет - жаль.
Razozlitel
10 October 2006
Melnik_AW
4,4??? неправда ! бачок 3,5 с омывателем!
Melnik_AW 4,4??? неправда ! бачок 3,5 с омывателем! |
Я сам не мерил. Привел сведения, которые указаны в инструкции по эксплуатации авто. Может мануал не соответствует тому, что есть на самом деле? А то, что бачок маленький и он быстро заканчивается (у меня нет омывателя фар) - факт.
М-да...Вот и в Карлайне сказали, что есть 2 кода: с дополнительным омывателем и без него...
Но вроде оба бачка одинаковые...Правда сказали что это не точно...Жаль ...А вообще я хотел бы чтобы омыватель фар включплся отдельной кнопкой...
Сегодня заливал омывайку из 5л канистры. В итоге в канистре осталось грамм 150 (ну где-то 200 - 300 г. пролил). Вот и считайте.
У мну с омывателем.
Машине скоро три месяца. Х/б (т.е. с метлой сзади). Омывателя фар нет. Омывателями стекол пользуюсь постоянно, не экономлю. А жидкость в бачке до сих пор еще не кончилась, не доливал ни разу. А вы говорите бачок маленький. По моему нормальный (если фарного омывателя нет). Больше то зачем?
trangiric
Тоже самое хотел написать - заливал из 5л канистры воду, осталось около 0.5 л. До этого слышал, что на машинах с омывателями стоят бачки 4,5 л, а без омывателей 3,5 л. У меня омыватели есть.
Serge-kotБачком, как и Вы полностью доволен, за 3 месяца долил всего одни раз, причем несколько дней тому назад!! Очень тому приятно удивился!! Омывателя фар у меня нету...
, да и нужен ли он??
Омыватель фар отсутствует, датчик уровня тоже
Недавно залил полную 4х литровую канистру, место ещё оставалось, т.е. у меня объем бачка больше 4х литров
[Омывателя фар у меня нету... , да и нужен ли он?? |
Омыватель фар у меня был на одной из машин (3 года ездил с ним на Галанте). Польза кое какая от него конечно есть, но ИМХО незначительная. Ночью на мокром шоссе, при обгоне КамАЗа реально помогает если сразу грязь смыть. А в городе от него толку – ноль. Поток машин настолько плотный, что не успеваешь кнопку нажимать. А чуть зазевался – на горячей фаре грязь моментально высыхает и смыть её быстро уже не получится. Жидкость расходуется моментально. Хотя, к чести ММС, омыватель фар на Галанте имел отдельную кнопку (на торце правого ПП) и отдельный (персональный) бачок с сигнализатором.
Короче, сейчас на ФФ2 сильно не жалею об его отсутствии (особенно узнав об общем бачке и странностях включения).
Извините, если не в тему.
У ксеноновых фар рабочая температура меньше по сравнению с галогеновыми, поэтому эффективность работы омывателя немного выше - грязь не так быстро высыхает.
заливал из 5л канистры воду, осталось около 0.5 л. |
омыватель фар есть
по паспорту 4,4 литра должно быть, все верно
у меня омыватель при каждом нажатии на "брызгалку" лобовухи работает. если ЖОС не жалеть - фары чистыми будут.
сравниваю с ПТФ: ПТФ зимой ваще не светит (грязь моментально всыхает толстым слоем), а на биксеноне тонкий и вполне проницаемый слой скорее на пыль похожий. но все-равно лишний раз протираю салфеточкой, штоб совсем чисто было.
Партномера бачков кто подскажет?
Razozlitel
11 October 2006
trangiric
ты наверное пролил половину...
Manu
Да, нет, я и раньше через лейку заливал из 5-ти литровой канистры - оставалось грамм 500.
Народ - подскажите - горит датчик " низкий уровень жидкости омываетля " ( как то так..) Залили эту самую жидкость - а датчик всеравно горит
- в чем проблема ?
Garr1lla сделай ключем зажигания вкл/выкл
postcrypt -cенкс -попробую
Brodjaga
Дим, глянь тему о омывателе - Я там выкладывал картинки 2х бачков и финисы их...
Блин, с этим бачком...
Я через воронку заливаю, чтобы не пролить ничего. Так стараюсь вечно. А в последний раз лью, лью, лью - че-то никак не наполнится. А потом когда все долил до конца, воронку убираю, смотрю - а там полна коробчка, т.е. по ходу из под воронки выливалось на землю, черт
Просрал мл. 400 точно.
BrodjagaДим, нашел Я эту тему, там всё есть -
СМОТРИ!
Народ, а кто-нить знает как слить жидкость из бачка омывателя?
Очень надо!!!
