Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
811K
1K
7K
Andrei72rus
15 September 2011
ФФ2_Вася
пробег?!
sapfear
15 September 2011
ФФ2_Вася
все таки больше на прогрев смахивает. вы ее попробуйте греть не когда стрелка покажет 90 градусов, а когда мнгновенный расход будет литр или меньше.
ФФ2_Вася
15 September 2011
Пробег 8000 км, месяц назад проходил ТО, перепрошили мозги но ничего не изменилось
Vladimir1984
15 September 2011
Andrei72rus
понятно впринципе,так может тогда и есть причина того,что у меня горит лампачка воклицательный знак,который идёт на уровень тормозухи и вкючение ручника,потому что в бакче уровнь,а с ручником уже контакт я замыкал и разъеденял,ни чего не произошло?
ФФ2_Вася
15 September 2011
sapfear:
ФФ2_Вася
раньше и без прогрева такого небыло
Andrei72rus
15 September 2011
Vladimir1984
Возможно..
100% не уверен, но в твоем случае надо пробовать прокачать сцепление!
Может когда-то были случаи когда ты недоследил за уровнем торм жидкости и система немного завоздушена?!
Andrei72rus
15 September 2011
ФФ2_Вася
я считаю дело в свечах..
я даже уверен в этом! т.к. их можно легко убить и за 8000 км пробега!
смотри свечи)
p/s/ уверен, потому, что такие симптомы испытал на своем авто, вылечил заменой свечей
ФФ2_Вася
15 September 2011
Andrei72rus:
ФФ2_Вася
смотри свечи)
я вроде было тоже про свечи подумал, но месяц назад был на ТО у официалов, специально проверяли свечи, сказали что свечи в порядке
tiretrak
15 September 2011
скажи а замена подрамника это скорее всего результат дтп ?
посмотрел историю своего фокуса у дилера, написано - замена подрамника.дтп ?
mihail_80
15 September 2011
Задумался о замене лоб. стекла - трещина прим. 25 см. на уровне глаз.
1. Сложно ли поставить лобаш с подогревом если у мну без подогрева?
2. Что для этого нужно, кроме собст. самого лобаша?
q1w2e3r4t5y
15 September 2011
mihail_80 Ветка не оч большая, 10 страниц... Начинать надо с поиска возможности подключения (разъемов).
mihail_80
15 September 2011
q1w2e3r4t5y
Спасибо за наводочку! Видимо поиском не умею пользоваться...
ZAN160172
15 September 2011
ФФ2_Вася
Свечи вчера могут быть нормально - грязь , сырость, конденсат в свечных колодцах, кз по ВВ проводам - проверить надо свечи всё равно. А на ТО можно и не проверяя сказать , что свечи ГУД. ПОчитаешь рубрику в За рулем, как они катаются по дилерам и косяки ищут. Пока , вобщем , сам не увидишь, что смотрели в ремзоне на ТО, все равно ведь не поверишь.
ZAN160172
15 September 2011
mihail_80
За денюжку все сделать можно, как в ТОп Гир - из 5-ки, за 200 000 фунтов, на Lotus - ездящее авто.
demon574
15 September 2011
привет всем кто нибудь может подказать как проавильно поменять лампу подсветки передних фар а то когда включаю не горит а ударю слегка то загораеться что можно сделать заранее спасибо большое
moony
15 September 2011
хай ... незнаю был ли такой вопрос , можно ли доверять мойку двигла(115hp дорестайл) автомойщикам?) насколько я помню под капотом полно проводки и прочих прелестей , нехочеца пешком потом топать ...
15 September 2011
moony
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Там всегда проводов хватало.
sunny56
15 September 2011
Доброго времени суток подскажите тему или сами а то че то не могу найти брызнула Гидро опора двигателя случайно увидел не знаю когда но наверно недавно еще недано не че не видел! Извеняюсь за знаки применения пишу с телефона очень неудобно
D-Unit_39RUS
15 September 2011
Доброго времени суток!
У меня фф2 рестайл, 2010г, 1.8, механика, пробег 27000 км.
проблема с кпп - иногда при движении на небольших скоростях вылетает 2 передача, также случается что если переключаешь передачи с понижением с третьей или четвертой на вторую, то вот выжал сцепление, включил вторую, как только газ добавляешь, передача вылетает, сильный шум из коробки идет , и сама рукоятка кпп чутка дергается вперед... вот...
И еще проблемы с задней передачей((( при переключении издает хруст. При переключении на др. передачи (1,3,4,5) проблем нет. Машина на гарантии.
Хочу поехать к официалам, но как мне доказать что с мкпп у меня "не все в порядке", не буду же я с механиком кататься по городу пока передача не вылетит)
ZAN160172
16 September 2011
D-Unit_39RUS
Если поверят на слово, то кататься не будете. В обратной ситуации - кататься придется. Третьего не дано. Машина гарантийная, сделают. Насчет задней передачи - синхронизатора нет, дважды выжмите сцепление и все замечательно включится до нужного момента(когда коробга жужжит - недовключена - вот шестерни и стрекочут, полного зацепления нет) Тут об этом море всего уже написано.
anfinogen
16 September 2011
доброе время суток!!! у меня такая проблема: плавают обороты, при чем машина даже дергается слегка, на холостом ходу! почистил дросельную заслонку, ни чего не изменилось!
кстати еще один вопрос: заслонка должна быть закрыта до конца, или нет, а то она у меня слегка неровно стоит!
16 September 2011
anfinogen
Плавают обороты ХХ
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Заслонка должна быть приоткрыта, промой ее.
DimasG
16 September 2011
Всем привет. Народ подскажите пожалуйста как называется этот модуль(датчик). авто - форд фокус 2 год 2007 двигатель1.8 (125) см.фото.
Matthew
16 September 2011
Искал в поиске в разделе по ключевым словам Датчик скорости, но ничего не нашел.
Нашел только в разделе FF1.
Я сам новичок, извините заранее если копирую темы.
Уважаемые Фокусники, подскажите пожалуйста.
У меня проблема такая, пробег 72000 км. Глючит спидометр и не считается пробег.
Спидометр отключается в день раза 2-3 бывает, интервал 1-20 минут, всегда по разному, стабильно отключается на несколько минут или секунд после заправки автомобиля. И бывает скачет во время движения 0 и снова та скорость на которой я иду. естественно при этом всем не считается пробег. у меня предположение что это датчик скорости на 90%. но я не уверен. Бывают дни когда работает стабильно.
Вопрос такой, так как тему про датчик скорости я нашел только в разделе ФФ1, поэтому решил создать здесь отдельную, потому что от туда всех направляют в этот раздел.
Подойдет ли датчик скорости, артикуль 1087548(нашел на existe) на ФФ2 2005 года выпуска МКПП 1.6 100 л.с.?
Заранее спасибо за все ответы и советы
Slava86
16 September 2011
Подскажите пожалуйста где можно купить стекло на туманку на форд фокус 2, разбилася левая туманка(((
16 September 2011
DimasG
Клапана IМRS, управления заслонками впускного коллектора. Можно ВАЗовские поставить ЭПХХ, рублей в 300 обойдутся.
DimasG
16 September 2011
А от какого именно ВАЗа? там наверно тоже есть разница (от 8 клапанной или 16-ти клапанной). А ещё волнует вопрос - как воспримет компьютер отечественную деталь? Потухнет ли чек?
16 September 2011
DimasG
Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #9900676)
Называется Пневмоклапан экономайзера принудительного холостого хода ВАЗ 2107.
Все будет шоколадно.
DimasG
16 September 2011
спасибо большое за информацию, буду пробовать лечить!
D1masti
16 September 2011
Всем привет. Подскажите у меня Fokus 2 2005 купэ 2 литра, проблема с климатом,ставлю на охлаждение, со стороны пассажира дует холодный воздух,а со стороны водителя горячий,что может быть?
