Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
Advokatvlad
24 August 2011
подскажите код расширительного бачка на split port 2.0 америкос 2000 гв.
joker-13
24 August 2011
Advokatvlad
вроде у них с зитеками один номер, но не уверен
Advokatvlad
24 August 2011
joker-13
вполне может быть.
TallPaul
24 August 2011
petroffich
4154713 - подшипник задней ступицы
Advokatvlad
Одинаковые. Читай здесь: Запрос на коды запчастей ! (сообщение #8413233)
Advokatvlad
24 August 2011
TallPaul
это как я понял новый номер, там нет фото, я нашёл такой YS4Z-8A080-AB
есть ещё такой 1 104 120 от Европы там вроде по каталогу похож на мой.
TallPaul
24 August 2011
Advokatvlad
YS4Z-8A080-AB = 5S4Z 8A080-AA, а 1 104 120 = 1104120
Advokatvlad
24 August 2011
а такой один в один, как такой
5S4Z 8A080-AA
talekseeva81
24 August 2011
день добрый
а кто подскажет номер регулятора давления топлива (стоит на ТНВД) 1.8 LYNX TDCi?
заранее спасибо!
TallPaul
12 June 2012
Advokatvlad
YS4Z-8A080-AB - старый номер, заменен на 5S4Z 8A080-AA
Dorison
27 August 2011
Привет, подскажите, есть необходимость поменять на 1 русфокусе X9FAXXEEDA5U53029 все замки. На сервисе сказали что ремкомплект будет стоить около 10 тыщь и работа столько же . Существует ли код на этот ремкоплект ?
TallPaul
28 August 2011
Dorison
4397221 - комплект замков (все личинки и ключи)
Dorison
28 August 2011
TallPaul
В очередной раз спасибо, а что такое Ремкомплект цилиндра замка или Комплект монтажный 4 175 210 - им нельзя обойтись ?
TallPaul
28 August 2011
Dorison
4175210 - ремкомплект личинки замка багажника
1076718/1076719 - ремкомплекты замка двери на правую/левую сторону
1022461 - ремкомплект замка зажигания
1060884 - ремкомплект замка лючка бензобака
Вроде бы все личинки набираются под существующий ключ
numb_09
29 August 2011
Привет подскажите коды Форд Фокус 1 2004 г. x9ffxxeedf4k28913 1.8 115 л.с. комплект сайлентблоков задних или по отдельности с болтами, и стойку заднего стабилизатора, за ранее благодарю
TallPaul
29 August 2011
numb_09
1061670 - сайлентблок заднего продольного рычага
1471994 - болт крепления
1487402 - стойка заднего стабилизатора
lsolovey
30 August 2011
Подскажите, пожалуйста, Фордовское название цвета, и код подкрасочного набора.
FF1, 2003 RUS, X9FAXXEEDA3L06435
Спасибо.
Rinat4g
30 August 2011
Здравствуйте, подскажите коды на FF1 1.8 2004г. vin: X9FFXXEEDF4B20210.
1) правый рулевой наконечник
2) левая рулевая тяга
3) правая шаровая
4) ремень грм + ролики
5) сальники распредвалов + Прокладка клапанной крышки
6) воздушный фильтр + бензиновый фильтр
Спасибо.
TallPaul
30 August 2011
lsolovey
Diamond White No.2. Код - ZAFAWWA.
Подкраска:
1310444 - аэрозоль краска+лак по 150 мл
1695782 - аэрозоль грунт
1320183 - баллончики с кисточкой краска+лак по 18 мл
Shikov
30 August 2011
Добрый вечер! Подскажите код Реле Регулятора на гену Zetec 1,8 рус. 2003г. бензин. VIN X9FFXXEEDF3J11923
TallPaul
30 August 2011
Rinat4g
1107013/1107015 - правый/левый рулевой наконечник
1085520 - рулевая тяга (одинаковые на обе стороны)
1679401 - шаровая (тоже одинаковые)
1380026 - комплект ремня ГРМ (ремень+ролик-натяжитель+болт ролика)
1213852 - промежуточный ролик (если что, болт к нему - 1663887)
1067029 - передний сальник распредвала
1126120 - прокладка клапанной крышки
1072246 - воздушный фильтр
1465018 - топливный фильтр
Fry1985
В оригинале нету.
Есть тема: Проблемы генератора или АКБ?
В теме реле-регулятор - Magneti marelli 85562801
Glebko
1 September 2011
Всем привет! Нужно поменять все сайлент-блоки задней подвески, левый продольный рычаг (недавно обнаружил, что он был лопнут и сварен). Подскажите:
1) есть ли комплект болтов для задней подвески? Комплект сайлент-блоков?
2) код продольного левого рычага задней подвески (оригинал и неоригинал)
3) коды правой и левой тормозных трубок на задней подвеске и тормозных шлангов
ФФ1, 1FAFP34P62W152871, америкос 2002 г.в., Split Port 2.0
Заранее очень благодарен:)
jara_24
2 September 2011
Друзья!!! подскажите пожалуйста!!! код рамки радиатора на сплита 2.0л 8клапанов 2004г. 1FAFP33P24W191736 ..!!! А так же какой нибудь комплект креплений для -(PFD04002BA Бампер передний) и усилитель переднего бампера...))) заранее спааасибо!)
USA_Focus2001
3 September 2011
Доброго всем времени суток.
Буду очень признателен за помощь.
Случилась проблема с кондиционером. Умер парень...
Нужен код испарителя (тот что в салоне). Желательно номер USA.
Машина: FORD Focus 1 SE (USA), 2.0, 2001 г.в. VIN 1FAFP36381W287214
Заранее громадное СПАСИБО!!!
e1382
4 September 2011
ПРИВЕТ
vin:WF0AXXGCDAXT27492
надо на шумку капота защелки и в салон задняя часть белого цвета крепеж обивки салона хэтча
Ger_Artur
4 September 2011
всем доброго времени суток, подскажите код реле, для американского фокуса, стоит в двери водителя, отвечает за управление кнопкой водителя(опускает поднимет стекло, при сильном нажатии опускает совсем).
Антон-ярославль
4 September 2011
Подскажите заказной номер на задний фонарь правый Форд Фокус 1 американец(2003)
Антон-ярославль
4 September 2011
Друзья!!! подскажите пожалуйста!!! кода сплит 2.0л 8клапанов 2003г. 1FAFP33P03W293325!!
1)Топливный фильтр
2)Воздушный фильтр
3) Задний фонарь-правый USA
4)Масляный фильтр для АКП
TallPaul
4 September 2011
Антон-ярославль
Фильтры: Запрос на коды запчастей ! (сообщение #10197819)
XS4Z 7A098-AC (FT-131) - фильтр АКПП
XS4Z 7Z302-AA - прокладка фильтра АКПП
2S4Z 13404-AB - правый задний фонарь с black housing (подозреваю, что это какой-то черный корпус)
e1382
6678518 - клипса шумки капота
Про обивку поподробнее напиши, можно в личку
jara_24
6S4Z 8A284-AA - передняя панель (рамка радиатора) вместе со всеми креплениями
4M5Z 17C756-AA - комплект креплений переднего бампера
USA_Focus2001
6S4Z 19850-BB - испаритель кондиционера
SteelRat
5 September 2011
Добрый день, очень нужны передний и задний сальники коленвала на FF USA Zetec 2.0 .
elvan
6 September 2011
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста код замка зажигания, или ремкомлекта - фф1 2001 г. европа
6 people online
6 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
