ТЮНИНГ двигателя!
Заказал полну программу с рассточкой и установкой турбины на 1.6.
Скоро будут первые фото!!!
Люди, если у кого есть параметры поршней и клапанов или вообще какой мануал по движкам zetec, скиньте!
Забыл сказать, заказ будет выполнен МАДИ!
двигатель, увеличение мощности, тюнинг, тюнинг ФФ2, тюнинг двигателя, мотор
m093
19 August 2005
ТЮНИНГ двигателя!
1,1M
9,2K
pool1988
31 August 2011
FF2lover
смвапните двс проводку , проведите ,кпп замените привода , та м пол машины меня , а про мало объемную ерунду поспорю, с cors ы opc снимаю 320 лс , а про оем ff деталей просто шлак , про двс японок , это на голову выше моторы , тоетоские турбо моторы плросто класс . атмо хонды чума , а оем форда это гавно , на тоетовский турбо мотор просто оем ходит 200тыс заменил прокладки масло насос и поехал.
pool1988
31 August 2011
FF2lover
шкивы поставил , выпуск , холодный впуск , ecu + настройка и дальше поставил и настроил и поехал , что там не работает, турбо тюниг само просто поднять мощь , а компрессор прошлый век .
pool1988
31 August 2011
купи бытый ff2 st2 за 300- 500 тыс и свапай .
Moriak
31 August 2011
pool1988
А ST2, это типа RS? Или есть какая-то особая модификация?
мищаня
31 August 2011
Moriak
наверно это СТ рест от 2008г.
Crazyik
31 August 2011
мищаня
Moriak
Пока тюнинг на фф2 дальше не пошел..
pool1988
31 August 2011
машина моя будет готова а октябрь конец начало ноябрь отстроена на о.7 наддуве + шкивы и валы , гдет то 250 - 280 нм получу и радости много
al1e
1 September 2011
P
pool1988:
покажешь потом?! спецом приеду поглядеть, не в ломы будет...
FF2lover
1 September 2011
pool1988
С Корсы ОПЦ снимают 320 сил, а с мотора 1,3 снимают 1300 сил. Ты это к чему вообще? С любого мотора можно снять >200 лошадей с литра, вопрос цены всего лишь...
Моторы Тойоты...Ты хоть раз своими руками разибрал 2JZ-GTE или 3S-GTE? Заменить прокладки и насос, это ты начитался дрома видимо и теперь фонтанируешь жизненным опытом =)))
Это обычные моторы, Форд при желании мог бы создать такие же, просто цели такой нет. Форд Фокус это бюджетная машина с простым и надежным двигателем, поэтому сравнивать с тойотовскими турбодвижками не очень разумно. Но если ты все же берешься это делать, то тогда уж сравнивай с мотором от Фокуса РС.
Вернемся-таки к свапу мотора в Фокус, а именно к сложностям свапа. Мотор с коробкой снимается и ставится другой мотор, все встает болт-он на подушки, в чем сложность. Привода...Что сложного? надо будет поменять ступичные подшипники возможно, а поставить снять привода дело 15 минут. Коса..все фишки идентичные и встают разъем в разъем. не знаю как у Фокуса, но на японках так. Дальше, какие еще полмашины надо будет поменять?
FF2lover
1 September 2011
P
pool1988:
FF2lover
Ах да, компрессоры вообще в палеозойском периоде придумали. Странно, что такие компании как Ауди на своем 3-х литровом моторе применили компрессор в развале блока. А Мерседес до сих пор делает компрессорные 4-ки, это ж надо и только в 2010-ом году сделали М157 с двумя турбинами
pool1988
1 September 2011
мерсы уже турбо делают и гелентваген турбо будет , ауди ради итереса , а вот почему у ауди rs турбо , все почти модели ,митсубиши, субару , нисан skyline турбо ,а не компресор , ой не знаю ралисты на турбо ездя, а не компрессары .
pool1988
1 September 2011
ага надежный , нифига , хода type r тоже надежный и мощнее и потенциал больше
pool1988
1 September 2011
ага верхняя подушка от двс не доходит это раз , гидро усилитель выкинуть надо , поставить электро уселитель ну пол машины перебрать. если двс походит то можно за 1 день сделать, если нет т 1- 2 недели , когда винтех в мр 2 пихал v 8, то там новая подвеска была сдела другая , вот а фф 1 можно от мустанга двс пихнуть, суда еле v6 лезет .
pool1988
1 September 2011
дан нет при мне разбирали и собирали моторы тоеты за 3 часа , а фф моторы пытались делать тотал райс сыпятся и все , а 1.3 1300 лс на тринитро метаноле видел , бомба замедленного действия . мотор помойка одна гонка замена поршневой группы . топ фюел класс там 6000 лс 402 поежаю за 4 сек и что .
pool1988
1 September 2011
вт какие компресоры предлагают в росси они мао надежные вот ротрекс просто кул .
ERMA
1 September 2011
F
FF2lover:
Чтобы свапнуть 2.5Т все реально встает болт-он, только еще подторпедную проводку надо поменять (датчик положения педали и саму педаль сцепления, допприборы на торпеде, педаль газа)
рейку и гидрач можно оставить от 1.8-2.0, они точно такие же, только переконнектить провода нужно, и все работает)
pool1988
2 September 2011
у 18- 2л эектро усилитель
pool1988
2 September 2011
только бу мотор почем ?
ERMA
2 September 2011
P
pool1988:
гидро-электро, такой же как на ст и рс
FF2lover
2 September 2011
P
pool1988:
Мерсы всегда делали турбо, дело не в этом. У каждого из типов нагнетателей есть свои плюсы и минусы. Но говорить, что один типа устаревший, другой современный как-то не очень разумно. Компрессор как совокупный агрегат меньше весит и у него нет лага, он компактнее. Турбина сама по себе более сложна в огранизации, воздух надо охлаждать, компоновка мотора должна быть соответсвующая.
Ауди ради интереса, я тя умоляю, какой интерес. Там есть вполне конкретная задача и методы ее реализации, "это бизнес, детка", никто интерес на миллионы баксов не интересует.
Насчет Ауди РС, вот например Рс4 атмосферная, почему?
FF2lover
2 September 2011
P
pool1988:
Подушка новая неоигинал стоит 2-4 тысячи рублей. Насос ЭГУР видел от СТ в продаже за 12 тысяч, да можно в принципе и от 1,8-2л поставить, я продаю насос как раз за 7 рублей. так что это все мелочевка, она канеш набегает, но приход того стоит.
Как ты мыслишь запихнуть в поперечный мотор продальный В6 очень интересно?
FF2lover
2 September 2011
P
pool1988:
Гдейта в топфюел 1,3 моторы? Вот и я тебя спрашиваю "и что?", ты же сам начал лезть с Корсой ОПЦ.
pool1988
2 September 2011
-4
все можно сделать если есть чертежи , киткаростоение помогает , борьба с м3 , и машина медленная м3 быстрее едет , мини купер от компрессоров отказался , подвеску др поставить кузов пилить , если фф 2 ставят моторы от тоеты турбовые с полным приводом , и можно полный провод от ягуара поставить , цена проекта большая становиться в разы
Garik_spb
2 September 2011
бла бла бла. опять разговоры в пользу бедных ниочем.
Кто знает за счет чего 4х дроссельный впуск дает такую большую прибавку? я вот что то не врублюсь... и не стоит ли покопать в этом направлении попробовать бюджетный сделать вариант? стоит оно того или нет?
Crazyik
2 September 2011
Garik_spb
4 дросселя дают максимальное наполнение цилиндра, ставят огромное перекрытие вплоть до цековок на поршнях, оттуда появляется момент и ссответственно мощность, но снизу не поедет и хх бешеный будет, расход космос. Но вариант бюджетный.
pool1988
3 September 2011
кованую поршню на до будет ставить и погороду не поедешь норм , бюджет вариант это портинг гбц и у становка рессивера шкива коленвала облегченного и дроссе от мондео 2.3 + холодный впуск кастом +колектор 4-2-1 + уничип , бюджет = 50 тыс + 6 тыс + 20 +6 +15 + 40 тыс и забудь про многодроссель , много дросель бе настройкми стоит от 2 тыс евро без доставки и считай 121 с установкой + настройкой .
Tomagafk
3 September 2011
Crazyik
4 дроселя ставят и на гражданских машинах
Crazyik
3 September 2011
Tomagafk
Взаимозаменяемо, дуратек ставят и не на гражданские авто
keeperuga
4 September 2011
14
Всем привет! Ну что и настал тот день когда я слетал на совоем 1.8 Duratec compressor на стенд и вот что вышло 171 л.c и 220 Hm при давлении 0.6 Bar затрат минимум результатом очень доволен! (Предыдущие фотки на 193 стр)
Кому интересно ссыль кидаю www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/keepa/2/
keeperuga
5 September 2011
Ага! Причем ни каких валов, пауков дросселей и фильтров 0-го сопротивления не стоит! Только нагнетатель + прошивка под 0.5 Bar так как пока еще не сделана под мой наддув 0.6 + форсы от Мони 2.3 и на этом пока все! Лето на исходе сейчас проект будет заморожен до весны ну а там новые возможности + доработки!
10 people online
10 people online
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг интерьера ч.2
2 белые полоски ST
Задняя юбка бампера на седан
Тюнинг КПП на ФФ2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Виниловый тюнинг
Тюнинг тормозной системы
