FINIS коды запчастей и аксессуаров
Предлагаю здесь, без обсуждения, публиковать FINIS коды полезных мелочей, чтобы было "в одном месте".
Пока знаю:
1359231 - очечник на потолок (как в комплектации гия)
1088647 - клипсы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1094863 - саморезы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1356023 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет лайт снот
1356025 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет дарк флинт
1118205 - гайки "секретки" для литых колес (комплект)
1118208 - гайки "секретки" для штампованных колес (комплект)
1310208 - корпус разъема AUX для магнитолы (устанавливается в бардачек)
P.S.: внизу странички коды для 1-го ФФ, скорее всего, что многое оттуда можно было бы перенести, но надо знать достоверно...
Next (2025), Archive (2014)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар
OSha
15 November 2005
2M
1,5K
10K
Val.Z.
25 August 2011
подскажите код фильтра масляного на форд 1,6 115 л.с. 2008г. рестайл
topford
25 August 2011
Val.Z.
1714387
TallPaul
25 August 2011
sapfear
нашел сообщение 9485597, но там потолочные плафоны для седана(
Вообще-то там про потолочную проводку. А плафоны для седана не отличаются от плафонов для хэтчбека
1531211 - плафон с диодами без датчиков объёма
1527733 - плафон с диодами и датчиками
1696415 - накладки на пороги для 3-дверки с логотипом Focus (1326347 - устаревший номер)
С внешними накладками на пороги всё правильно
sapfear
26 August 2011
TallPaul
весьма благодарен. накладки решил брать через форум, дешевле выйдет
kristilon
26 August 2011
подскажите , интересует заглушка пластиковая для салонного зеркала заднего вида ff2 рестайл , увы фото нет ( на самой ножки которое отходит от зеркала есть заглушка вот эта часть , со стороны лобового стекла)
shumerav
27 August 2011
topford
Добрый день. В экзисте сказали, что шильдик с кодом 1528567 не подходит. Т.к. у них был вин-номер машины, может они и правы.
Поэтому хотел попросить подсказать все коды шильдиков форд (овальный) для задней двери универсала с вин: X9FWXXEEDW7L81328
Большое спасибо!
partyzona
27 August 2011
Подскажите, пожалуйста, код плафона подсветки багажника в хетчбеке.
Машина ФФ2 рестайлинг 2009. Плафон с лампой стоит в верхнем правом углу.
p.s. хочу поставить второй такой плафон с левой стороны
TheTom
27 August 2011
partyzona
Фонарь подсветки багажного отделения - 6 136 623
FightClub
27 August 2011
Привет. Фокус 2 2005г. Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. Выдаёт ошибки (Р0036, Р0010, Р0013) горит чек. После диагностики оказалось, что это кислородный датчик (банк1, датчик2) и датчик распредвала (ряд1). Подскажите пожалуйста коды этих оригинальных запчастей и если есть то качественных заменителей оригинала. Заранее спасибо...
TallPaul
27 August 2011
shumerav
Всё правильно. 1528567 - задняя эмблема Форд на все кузова дорестайл и седан/универсал рестайл.
kristilon
Зеркало идёт всё целиком
FightClub
Вин-код?
FightClub
27 August 2011
TallPaul
X9F4XXEED45K74409
SIgorV
28 August 2011
подскажите, пожалуйста, код на рамку овал серебро кондиционер рестайл?
SIgorV
28 August 2011
... и код на нижнюю решетку радиатора хром фф2 рестайл?
TheTom
28 August 2011
SIgorV
Нижняя решетка радиатора под хромированную окантовку - 1520644
Хромированная окантовка - 1528578
Рамка для овальной магнитолы под кондей ФФ2 рестайл (Гия) - 1496158
Рамка для овальной магнитолы под кондей ФФ2 рестайл (Титаниум) - 1500495
Рамка для овальной магнитолы под кондей ФФ2 рестайл (ST) - 1496161
partyzona
28 August 2011
TheTom
Спасибо большое , а то в www.elcats.ru что-то нету
-GuFF-
28 August 2011
нужна помощь по кодам. что-то не до конца понимаю я. проверьте меня на правильность подобранных кодов:
прокладка клапанной крышки - 1 220 025
сайлентблоки передних рычагов Lemforder - 33413 01
рычаги малые febi - 24211
но я никак не могу понять, а какой финис у сайлентблоков продольных зад. рычагов?(пишу как написали в сервисе) - 31940 01 этот???
ff2 2006 1.8 хэтч
vofka86
28 August 2011
Подскажите пожалуйста каталожный номер "тросика регулировки температуры фф2 2008 года"
Спасибо
Kinsman
28 August 2011
Подскажите, плиз, коды на FF2 2008 1,8 Duratec VIN X9FPXXEEDP8G58000:
1. Ролик-натяжитель вспомогательного оборудования (не ГРМ) (с пружинкой?).
2. Ремень под указанный выше ролик.
3. Ремень кондея.
TallPaul
28 August 2011
Kinsman
1346034 - ремень кондиционера
1517566 - приводной ремень
1465253 - ролик-натяжитель
-GuFF-
1220025 - прокладка клапанной крышки
В оригинале сайлентблоков нет, есть:
Lemforder 3341201 - передний сайлентблок переднего нижнего рычага
Lemforder 3341301 - задний сайлентблок переднего нижнего рычага
1061668 - нижний поперечный рычаг задней подвески "косточка" (в аналогах - Febi 24211)
1061670 - сайлентблок заднего продольного рычага "бабочка" (в аналогах - Lemforder 2979401)
(3194001 - сайлентблок верхнего поперечного рычага - "серпа")
SIgorV
1539347 - рамка овал-кондиционер, серебристая
FightClub
1351337 - верхний кислородный датчик
1536254 - нижний кислородный датчик
Аналоги: Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. (сообщение #8132624) (1322706=1536254, если что )
1111037 - датчик положения распредвала
1366327 - электромагнитный датчик распредвала, впуск
1366329 - электромагнитный датчик распредвала, выпуск
igorOK
28 August 2011
так что, у этого девайса кода нет?
Vampir1
28 August 2011
за 500р. теме продам скидывал кто то.
kristilon
28 August 2011
Подскажите код данной кнопки если есть вообще такой
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
28 August 2011
Фокусоводы, подскажите finis клопов, которые крепят накладки решеток передних динамиков писчалок для ФФ2 рестайлинг. Ставятся по 2 шт, белого цвета. Да и коды крышек-треугольников тоже не помешают
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
28 August 2011
K
kristilon:
вот 1689777 ( насчет цвета кнопки не знаю, смотрел рестайлинг
Riqez
29 August 2011
код капота на рестаил никто не подскажет..?
-GuFF-
29 August 2011
TallPaul
спасибо большое, заказал всё по экзисту(естественно аналоги))), надеюсь не лоханусь)))
topford
29 August 2011
Riqez
1521601
TallPaul
29 August 2011
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
1376076/1376078 - правая/левая решетка ВЧ-динамика передней двери
1214485 - клипса крепления
TallPaul
29 August 2011
vofka86
1583186 - тросик управления кондиционером/отопителем, до 2009 г.
vofka86
29 August 2011
TallPaul
спасибо огромное!!!
