FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
2,1M
2,5K
15,3K
FORDIAGNOSTIC_1
23 August 2011
Las9w
Ответили.
FORDIAGNOSTIC_1
23 August 2011
B
ButuZZ:
Доброго дня.
Появилась проблема. Потеря тяги двигателя при наборе скорости. Двигатель 1,6 100л/с.
Подскажите в чем возможная причина появления это явления и как это можно исправить.
Основных причины три:
1. Бензонасос.
2. Свечи, катушка, провода.
3. Компресcия.
Для точного выяснения причины надо посмотреть адаптивные подстройки по топливу, что входит в полную диагностику = 1350 руб / 20 мин.
FORDIAGNOSTIC_1
23 August 2011
djwint:
Поздравляю с переездом!
был вчера у вас, как всегда аврал!!)
был на синем ФФ2 рестайл, менял салонный фильтр и делал диагностику ходовой
ничего не изменилось, договорился на 19ч, приехал в раньше, в итоге мной занялись почти в 20ч)))
все отлично!, ну вот сдвиг времени так и остался, желаю в будущем устранить эту проблему
Со временем это трудно.
Наверное это ещё с дилерства аура тянется, когда в 9:00 машина приезжает на ТО, а в 21:00 надо как то объяснить хозяину, что за 12 часов не успели поменять масло и фильтр.
FORDIAGNOSTIC_1
23 August 2011
G.A.N. 163rus
К сожалению филиала в Самаре нет.
Las9w
23 August 2011
FORDIAGNOSTIC_1
А вы не могли бы написать что делают при калибровке датчиков ЕСП? Есть сервис с ИДС, но они не разу не делали, но вроде готовы попробовать, если я расскажу что нужно =) (Я не из Мск, поэтому, к сожалению, к вам приехать не могу).
djwint
23 August 2011
При торможении и старте с места появился стук, на слух кажется что с правой стороны капота, это одноразовый стук
что это может быть?
недавно гонял надальняк, была на одном участке убитая дорога, может что-то расслабилось?
FORDIAGNOSTIC_1
23 August 2011
Las9w
8-916-691-00-54
Las9w
23 August 2011
FORDIAGNOSTIC_1
Огромное спасибо за консультацию!
FORDIAGNOSTIC_1
24 August 2011
pfyelf73:
Да, можем, какой блок?
FORDIAGNOSTIC_1
24 August 2011
0zk
К сожалению в Питере нашего представительства нет.
pfyelf73
24 August 2011
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо, всё от Вас уже получил и всё успешно применил.
FORDIAGNOSTIC_1
24 August 2011
pfyelf73
ОК.
Pavelch87
24 August 2011
Добрый день!Подскажите сколько будет стоить полная покраска переднего бампера ФФ2 (2009 г.в.) и его замена?!
taran2
24 August 2011
Доброго времени суток! Пациент - фф2 1,6 (100 л.с.) рестайл 2008 г.в. пробег 78 000 км. По утрам на холодную при начале движения слышен "свист-гул" со стороны коробки, подозрения на подшипник первичного вала коробки... Так же постоянно, если прислушиваться, еле слышен свист со стороны коробки, при выжиме сцепления свист пропадает - это я подозреваю выжимной..
Вопросы:
1. Сколько будет стоить диагностика и дефектовка (я так понимаю со снятием коробки)?
2. Если мои подозрения подтвердятся, то сколько будет стоить замены этих подшипников (выжимного и первичного вала)?
3. сколько по времени займет?
П.С. просьба отдельно расписать стоимость запчастей и работ.
П.П.С. Если прийдется менять выжимной, то думаю разумно при моем пробеге сразу поменять корзину сцепления? Если да, то сколько они у вас стоят?
FORDIAGNOSTIC_1
25 August 2011
Frey4i
В личке.
FORDIAGNOSTIC_1
25 August 2011
taran2
Завтра вам ответят механики.
Фриман
26 August 2011
Привет!
Нужен специфический кузовной ремонт.
ФФ2 рестайл хетч. Вмятина на пороге и на той части крыла, которая состыковывается с порогом. Небольшая вмятина на двери над порогом.
Если все делать по правилам, слишком накладно. Сможете предложить какой-то экономичный вариант?
FORDIAGNOSTIC_1
26 August 2011
Фриман
Блин экономичный вариант ухудшает качество.
Но можно коль спрашиваете.
FORDIAGNOSTIC_1
28 August 2011
Xfree86
Потолочная проводка для седана есть.
FORDIAGNOSTIC_1
29 August 2011
Про промывку инжекторов и WYNN,s постараюсь рассказать сегодня.
d.j.E
29 August 2011
Необходимо прошить новый ключ, блок контроля фар прицепа (штатная проводка фаркопа), адаптировать новый дроссель и сам дроссель на 2 литра 2005 г.в. с несъемным ДПДЗ, сориентируйте плиз. по ценам
djwint
29 August 2011
Был у вас в субботу, прошили датчик DDS , а как его можно распознать что он прошился? ))
Las9w
29 August 2011
djwint
в меню есть пункт задать давление в шинах, или что-то типа того. Выбираешь его и долго жмешь клавише Сет. Должна появится надпись давление задано.
djwint
29 August 2011
о ..пасиб, седня попробую)
Blizzt
29 August 2011
FORDIAGNOSTIC_1
При разгоне появился гул, как будто на взлет идем. При торможении легкое похрустывание, но хорошо чувствуется в ногах, отдача по полу. Пол года назад ездили в сервис Форд меняли сцепление, нас предупредили о подшипнике, поэтому грешу на него, в связи с этим вопрос:
Сколько будет стоить поменять гранату и подшипник передний правый на 2 Focus'e 2005 г.в.?
FORDIAGNOSTIC_1
29 August 2011
d.j.E
Прошить ключи = 1000 руб / 5 мин.
Сбросить адаптивные таблицы KAM = 500 руб/ 3 мин.
Дроссель фото или номер их два вида шло.
Блок контроля задних фонарей прицепа прошивать не нужно.
eiko
30 August 2011
добрый день! интересует покраска "сабли" та что на капоте у рестайла...
FORDIAGNOSTIC_1
30 August 2011
Blizzt
В личку ответили.
FORDIAGNOSTIC_1
1 September 2011
Blizzt
Ответили в личку.
dprobe
1 September 2011
FORDIAGNOSTIC_1
подскажите можно ли на кугу 2010 140, залить таблицы от 163 заводские?
5 people online
5 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Клиренс, увеличение клиренса
