16"диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
-Романыч-
26 July 2011
Размеры дисков и шин Focus 3
Чем конус отличается? Углом? Или размерами (диаметр, длина)? |
Как то вот так. Это рисунки, масштаб не соблюден.
Перечитал дважды ветку, но так и не понял, на 2 литрового фокуса 16 диски встанут или нет?
Sums
так там стандарт 16 диски...
skiping
Вот и я смотрел, в штате идут 16. А тут пишут, что суппорта большие и на 2 литра 16 точно не влезут.
на 2 литровом фокусе и стоят 16" диски
вопросы возникают только у счастливых обладателей 16" дисков от фокуса 2...которые они хотят переставить на новую машину
-если вы счастливый обладатель штамповок 16" от фокуса 2 - ставьте их на гайки от фокуса 3...или от фокуса 2...по своему желанию или фактуре ваших колпаков.
-если вы безумно счастливый обладатель литых 16" дисков от фокус 2 - ставьте их исключительно на гайки от фокус 2
аналогично 17" и 18" литые диски
15" штамповки и литые диски вероятно тоже можно натянуть на фокус 3 с двигателями малого объема-но вероятно зазоры между суппортом и диском будут минимальны и неудовлетворительны к нормальной эксплуатации.
людииии!!!, а кто знает какую резину можно поставить на фф3 вместо 215/50 r17 ,ну например 225/50 r17 можно ?
при 215\50 высота 107,5 ширина 215
при 225\50 высота 112,5 ширина 225
в высоте разница 0.5 см вы даже не ощутите, начнём с того что даже у каждой резины (лето-зима) есть разбег попротектору в 0.5см
по поводу ширины сами решайте 1 см разница, надо выкрутить до конца колесо и прибавить примерно 0.5-1.0 см. если место остаётся. можно смело ставить, особо заметно то и не будет..
у меня на чайзере стояла резина 205\55, 215\55,225\55. 225 конечно класссно смотрелись в отличии от 205
но тут разница в 2 см.. а между 215 и 225 мне кажется сильно разницы видно не будет..
а размерность какая у диска и резины на титаниуме? подскажите пожалуйста)
SQUEALER
в базе 215/55/16 но можно и 205/55/16 ставить, я такую зимнюю уже купил)
а если закажите доп титаниум (то ли блэк, толи как то ещё называется) то будут 17 диски +тонировка задних стёкол
SQUEALER:
а размерность диска какая? |
А тему всю эту прочитать недосуг?
7Jx16 5x108 ET50 D63.3, отвестия под шпильки диаметром 14.5 мм
ColobokRU
18 August 2011
подскажите пожалуйста встанут ли секретки McGard 24212sl на фф3, комплектация титаниум, диски 16" 10х2-спицевые
а какой шаг? у форда шаг 1.5
М12х1.5, на фф 3 ведь гайки?
ColobokRU
вроде бы да, у меня щас на тойоте стоят секретки м12х1.5 в шинном авто, рядом с центром форд гооворит что секретки подойдут, и сказал можете их и поставить, потом посмотрим - подойдут либо нет
Здраствуйте. Ребят,подскажите кто знает. Как отличить орегинальные диски от Replika? Заранее спасибо.
А можно ли на штатные штапованные диски от резины 205/55 одеть зимнюю 215/60 или 215/65?
Подскажите кто разбирается, можно ли будет вместо 215\50\R17 поставить резину на 205\50\R17?, на штатных "Титаниум Стайл" дисках? Ибо зимняя резина 205\50 на порядок дешевле чем 215\50 R17
Спасибо...
Ozean_Engel
22 August 2011
Опять? "На порядок" = "В 10 раз"...
Подскажите пожалуйста параметры дисков R18, и какого размера резина должна быть с такими дисками.
Тему перечитал, ответа не нашел.
от резины 205/55 одеть зимнюю 215/60 или 215/65 |
А они влезут? Они ведь кроме того, что шире, ещё и по радиусу больше. На 2 и на 3 сантиметра соответственно. Зачем вам такой высокий профиль?
skiping
24 August 2011
такой высокий профиль будет арки шоркать на кочках и при полностью вывернутом колесе, это 100%, тем более зимняя резина выше чем лето на несколько миллиметров. лето будет 215 55 16, а зиму я уже приобрел 205 55 16. само то ..
skiping:
такой высокий профиль будет арки шоркать на кочках и при полностью вывернутом колесе, это 100%, тем более зимняя резина выше чем лето на несколько миллиметров. лето будет 215 55 16, а зиму я уже приобрел 205 55 16. само то .. |
))) диаметр 205*55*16 меньше по сравнению с 215*55*16 (диаметр резины 215* 55*16 будет равен примерно 643 мм., а 205*55*16 632 мм.).
На зиму если кто хочет брать поуже и повыше (а так и надо) то идеально будет 205*60*16 (диаметр резины будет 653 мм), то есть на 5 мм. клиренс будет выше чем 215*55*16. Ну естественно тереть не обо что не будет.
Artemmm
24 August 2011
Может и тупой вопрос но всё же... можно ли перекинуть родные диски с 215/55/16 на зимние колесо 205/55/16 ?
pagatsaga:
На зиму если кто хочет брать поуже и повыше (а так и надо) то идеально будет 205*60*16 |
Вариант хороший, повыше 17 катков будет)) На гарантию это никак не повлияет?
seregabob
24 August 2011
парни такой вопрос, а на зиму можно поставить 215*65*16 или 215*70*16 такую резину и черкать не будет ?
чиркать не будет?
а то у нас зимы снежные и дороги плохо чистят
Tiran:
pagatsaga:
Вариант хороший, повыше 17 катков будет)) На гарантию это никак не повлияет? |
с гарантии можно слететь если ты приедешь на дисках в не спецификации для своего авто. Например вылет 55 а должен 50.
А мне то ответте пожлста. можно ли будет вместо 215\50\R17 поставить резину на 205\50\R17? изменится ли общий радиус?
seregabob:
парни такой вопрос, а на зиму можно поставить 215*65*16 или 215*70*16 такую резину и черкать не будет ? чиркать не будет? |
Ну ты загнул диаметр колеса 708 мм.
против родных 643 мм. . Я думаю на кочках ты ушатаешь себе локера.
