Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,8K
mihserg
18 August 2011
12
Чем конус отличается? Углом? Или размерами (диаметр, длина)?
Как то вот так. Это рисунки, масштаб не соблюден.
Sums
18 August 2011
Перечитал дважды ветку, но так и не понял, на 2 литрового фокуса 16 диски встанут или нет?
skiping
18 August 2011
Sums
так там стандарт 16 диски...
Sums
18 August 2011
skiping
Вот и я смотрел, в штате идут 16. А тут пишут, что суппорта большие и на 2 литра 16 точно не влезут.
Зимок
18 August 2011
на 2 литровом фокусе и стоят 16" диски
вопросы возникают только у счастливых обладателей 16" дисков от фокуса 2...которые они хотят переставить на новую машину
-если вы счастливый обладатель штамповок 16" от фокуса 2 - ставьте их на гайки от фокуса 3...или от фокуса 2...по своему желанию или фактуре ваших колпаков.
-если вы безумно счастливый обладатель литых 16" дисков от фокус 2 - ставьте их исключительно на гайки от фокус 2
аналогично 17" и 18" литые диски
15" штамповки и литые диски вероятно тоже можно натянуть на фокус 3 с двигателями малого объема-но вероятно зазоры между суппортом и диском будут минимальны и неудовлетворительны к нормальной эксплуатации.
ten24reg
18 August 2011
людииии!!!, а кто знает какую резину можно поставить на фф3 вместо 215/50 r17 ,ну например 225/50 r17 можно ?
skiping
18 August 2011
при 215\50 высота 107,5 ширина 215
при 225\50 высота 112,5 ширина 225
в высоте разница 0.5 см вы даже не ощутите, начнём с того что даже у каждой резины (лето-зима) есть разбег попротектору в 0.5см
по поводу ширины сами решайте 1 см разница, надо выкрутить до конца колесо и прибавить примерно 0.5-1.0 см. если место остаётся. можно смело ставить, особо заметно то и не будет..
у меня на чайзере стояла резина 205\55, 215\55,225\55. 225 конечно класссно смотрелись в отличии от 205
но тут разница в 2 см.. а между 215 и 225 мне кажется сильно разницы видно не будет..
SQUEALER
18 August 2011
а размерность какая у диска и резины на титаниуме? подскажите пожалуйста)
skiping
18 August 2011
SQUEALER
в базе 215/55/16 но можно и 205/55/16 ставить, я такую зимнюю уже купил)
а если закажите доп титаниум (то ли блэк, толи как то ещё называется) то будут 17 диски +тонировка задних стёкол
dreamer21
18 August 2011
SQUEALER:
а размерность диска какая?
А тему всю эту прочитать недосуг?
7Jx16 5x108 ET50 D63.3, отвестия под шпильки диаметром 14.5 мм
ColobokRU
18 August 2011
подскажите пожалуйста встанут ли секретки McGard 24212sl на фф3, комплектация титаниум, диски 16" 10х2-спицевые
skiping
18 August 2011
а какой шаг? у форда шаг 1.5
ColobokRU
18 August 2011
М12х1.5, на фф 3 ведь гайки?
skiping
18 August 2011
ColobokRU
вроде бы да, у меня щас на тойоте стоят секретки м12х1.5 в шинном авто, рядом с центром форд гооворит что секретки подойдут, и сказал можете их и поставить, потом посмотрим - подойдут либо нет
Рамин
19 August 2011
Здраствуйте. Ребят,подскажите кто знает. Как отличить орегинальные диски от Replika? Заранее спасибо.
DrVEB
22 August 2011
А можно ли на штатные штапованные диски от резины 205/55 одеть зимнюю 215/60 или 215/65?
Kirl
22 August 2011
Подскажите кто разбирается, можно ли будет вместо 215\50\R17 поставить резину на 205\50\R17?, на штатных "Титаниум Стайл" дисках? Ибо зимняя резина 205\50 на порядок дешевле чем 215\50 R17
Спасибо...
Ozean_Engel
22 August 2011
Kirl:
на порядок
Опять? "На порядок" = "В 10 раз"...
IIapa3uT
24 August 2011
Подскажите пожалуйста параметры дисков R18, и какого размера резина должна быть с такими дисками.
Тему перечитал, ответа не нашел.
tiger_sc
24 August 2011
А они влезут? Они ведь кроме того, что шире, ещё и по радиусу больше. На 2 и на 3 сантиметра соответственно. Зачем вам такой высокий профиль?
skiping
24 August 2011
такой высокий профиль будет арки шоркать на кочках и при полностью вывернутом колесе, это 100%, тем более зимняя резина выше чем лето на несколько миллиметров. лето будет 215 55 16, а зиму я уже приобрел 205 55 16. само то ..
pagatsaga
24 August 2011
skiping:
))) диаметр 205*55*16 меньше по сравнению с 215*55*16 (диаметр резины 215* 55*16 будет равен примерно 643 мм., а 205*55*16 632 мм.).
На зиму если кто хочет брать поуже и повыше (а так и надо) то идеально будет 205*60*16 (диаметр резины будет 653 мм), то есть на 5 мм. клиренс будет выше чем 215*55*16. Ну естественно тереть не обо что не будет.
Artemmm
24 August 2011
Может и тупой вопрос но всё же... можно ли перекинуть родные диски с 215/55/16 на зимние колесо 205/55/16 ?
dreamer21
24 August 2011
Artemmm:
Можно...
Tiran
24 August 2011
pagatsaga:
Вариант хороший, повыше 17 катков будет)) На гарантию это никак не повлияет?
seregabob
24 August 2011
парни такой вопрос, а на зиму можно поставить 215*65*16 или 215*70*16 такую резину и черкать не будет ? чиркать не будет?
seregabob
24 August 2011
а то у нас зимы снежные и дороги плохо чистят
pagatsaga
24 August 2011
T
Tiran:
pagatsaga:
с гарантии можно слететь если ты приедешь на дисках в не спецификации для своего авто. Например вылет 55 а должен 50.
Kirl
24 August 2011
А мне то ответте пожлста. можно ли будет вместо 215\50\R17 поставить резину на 205\50\R17? изменится ли общий радиус?
pagatsaga
24 August 2011
seregabob:
Ну ты загнул диаметр колеса 708 мм. против родных 643 мм. . Я думаю на кочках ты ушатаешь себе локера.
6 people online
6 people online
