Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,8M
10K
alex02rus
11 August 2011
polkilo
Подрулевого у меня нет.
А камеру так:
+ камеры и коричневый провод "Back" балалайки соединил с + на лампе ЗХ
- камеры на массу
Ну и тюльпан от камеры до зеленого тюльпана на балалайке.
Ну и еще надо к разъему подсветки номера подрубиться.
С камерой повезло. Управляющий кабель был вшит в оплетку тюльпана, т.е. дополнительных проводов кидать не пришлось. Заказывал еще камеру другу на аутлендер - так у него этого провода небыло.
YuriyAlexeevith
11 August 2011
polkilo
потому что на ходу видео не показывает "for your safety" для вашей безопасности)))
win-win
11 August 2011
alex02rus
polkilo
Спасибо, я почему спрашиваю- дело в том что у меня средняя кнопка в джойстике, которая в штатной магнитолле переключает радиостанции в АС-8607 переключает источники звука (радио, двд и т.д.)
а меню настройки джойстика в балалайке неактивно, вот я и пытаюсь понять, может быть возможно через инженерное меню перенастроить джойстик?
k077ye
11 August 2011
polkilo:
Всем привет!
Получил вчера 8607 и подголовник с ДВД плеером. Фотки и впечатления попозже
А почему при попытки посмотреть любое видео или фотки с карточки вываливается синий экран с надписью типа "Picture is off for your safety"?
в настройках, во вкладке video выключи пункт park video disp
Sergert1
11 August 2011
Ч
чпокус:
AS8607.  еще по напряжениям. на столе, без колонок проверял. выключается при напряжении 9.3В, включается при 10.6В
Выключается при 9.3В сам мафон или только звук?
чпокус
11 August 2011
значка выключенного звука я так и не увидел. вырубается магнитола. может изза того что колонок нет, или напряжение на АСС и IGN поразному падает вовремя запуска двигла
Sergert1
11 August 2011
Ч
чпокус:
вырубается магнитола...
Спасибо. Отлично. Как магнитолы премиум класса
А я пытался релюху для этого делать.
9.3 В - это не из-за колонок, полностью выключаться должна для того, чтобы аккумулятор в ноль не посадить при прослушивании музыки с выключенным движком.
чпокус
11 August 2011
просто я ожидал гдето на 11В увидеть перечеркнутый значок спикеров на экране, как это обычно бывает при запуске двигла. но не увидел
SHMeL™
11 August 2011
чпокус
у меня была проблема с карточкой GPS (AS8606), началось после того как один крепеж сместился и магнитолу пришлось вытаскивать с помощью силы... в итоге немного погнулся кракас на который экран крепится.
После этого периодически не виделась SD GPS.
Проходило само после прогрева магнитолы, видимо нагревался экран и контакт замыкался.
в итоге прогрели контакты/пайку кардридера к плате/шлейфу + выровняли сам картридер на плате, т.к. шлейф вставал не до конца...
месяц полет нормальный
пысы
где то читал что у народа после запуска движка звук на магниотоле не включался, и приходилось либо тыкать в меню/переключать радиостанцию...
мне помогло выставление в настройке жесткое значение звука при включении... по умолчанию стоит последняя громкость при выключении зажигания.
владельцы 8606/8607 миниюсб на морде работает??? а то у меня не пашет...
пыпысысы
никто GPRS свисток на 8606/8607 не подключал? очень интернета-на-ма хочется (яндукс-пробки)
win-win
11 August 2011
SHMeL™
А на морде ведь мини юсб- для чего он?
Sergert1
11 August 2011
Ч
чпокус:
Значка не помню, возможно его и нет, но звук при запуске отрубает реально.
W
win-win:
Флешку через переходник в него вставлять
alex02rus
11 August 2011
SHMeL™
По поводу инета смотри тут, начиная со 2го поста. Балалайки теоретически одинаковые
alex02rus
11 August 2011
Вопрос владельцам продукции AS:
У меня AS-8606, в меню настроек звука есть такие параметры:
BASS Cent Freq: 60Hz
BASS Q Value: 2.0
BASS DC Gain: On
MID Cent Freq: 1.0 KHz
MID Q Value: 0.5
TREB Cent Freq: 17.5 KHz
LOUD Cent Freq: 2400 Hz
Сколько не меняю значения никакой разницы не замечаю. У всех так? Или у меня со слухом совсем Такое впечатление что это просто муляж.
P.S. Акустика нормальная.
SHMeL™
11 August 2011
как минимум, мне было бы удобно мобильник заряжать
чо в прикуриватель тыкать...
alex02rus
благодарю...
BASS Q Value: 2.0
BASS DC Gain: On
MID Q Value: 0.5
поддержу вопрос... кто баловался с настройками?
чпокус
11 August 2011
значок есть всегда(под шкалой громкости). когда заводишь, он перечеркивается(звук пропадает). я про это
win-win
11 August 2011
YuriyAlexeevith
У меня Фокус- настройки джойстика не активны.
polkilo
11 August 2011
А чтобы радиоантенну к 8607 подключить переходник нужен?
alex02rus
11 August 2011
polkilo
Нет. Штатная проводка отлично садится на переходник, который в комплекте с балалайкой. По крайней мере у меня на AS-8606 он был в комплекте
polkilo
11 August 2011
alex02rus
А я, балбес, пытался использовать переходник оставшийся от Хулигана.
Ну теперь осталось провод до камеры еще один протянуть
Gloom_NK
11 August 2011
он такой же
Timpro
11 August 2011
Timpro:
Друзья, нужна Ваша помощь. Владею аппаратом HL-8730 из последней партии, все хорошо, все работает, но недавно после отключения зажигания при запушенной навигации произошел како-то сбой, короче, нави больше не включается . Все остальное работает как всегда.
При выборе навигации загорается белый экран с надписью navigation software, после нескольких минут выскакивает окно ошибки на китайском, не закрывается.
Что делать не знаю, пробовал ресет, и питание отключал - все бестолку, видимо дело в прошивке гпс части. Может у кого есть прошивка для этой головы? В ветке для нее не нашел.
Народ, не проходите мимо! Уже все перепробовал - навигация не пашет. Подскажите че делать
АН_12
11 August 2011
Доброго всем времени суток кто нибудь недавно заказывал магнитолу у Хулиганов?А то я в прошлом году себе заказывал оплачивал по вестерну а сейчас одноклубнику заказал а АМКА выставила счет с оплатой по личному счету кто нибудь уже так оплачивал,как платить?
AlmostFF
12 August 2011
А
АН_12:
Земляку пирвет!
я недавно (в июне) заказывал 2 шт. хулигана 8780 (себе и одноклубнику), см. напр. отчет о покупке
Как тут неоднократно писалось, Амка (Amy) с весны работает не у Хулигана, а в другой конкурирующей конторе.
Я связывался с Мэгги (Maggie), она мне тоже выставляла счет с оплатой на частное лицо, так что это нормально. Это, видимо, какие-то их китайские "оптимизации" налогов.
Я оплачивал через верстерн юнион, все дошло, хулиганы пришли, все в порядке.
АН_12
12 August 2011
AlmostFF
Привет земеля ,за темой не сильно следил поэтому не знал что амка на хулиганов не работает:сейчас ей писал она выставила счет на вестерн хотя до этого писала что сейчас через вестерн не отправляют и ночью она никогда не отвечала
polkilo
12 August 2011
Sergert1:
W
win-win:
Попробовал сегодня в этот миниразъем вставить флешку - не видит его магнитола
stepasha
12 August 2011
Ну так чего не сделал-то по моей схеме? Радиодеталей всего 2 плюс акб из магазина моделистов, и работы на час.
кто какие схемы пробовал? кроме stepashaинской для непропадания звука при старте двига?
Так ни кто и не предложит , единственное, что можно поменять в схеме - это маленький аккум, но он стоит 400р и сам по себе очень компактен, а кондёр на 1Ф стоит 1000р и по размерам больше в 1.5 раза.
З.Ы. Прошло уже 2 недели, как я езжу с такой схемой - работает идеально, никаких отрубаний звука и перезагрузок при запуске, плюс пассажир довольна что можно музыку без ключей в машине слушать.
И, кстати! конденсатор на ACC я убрал - всё работает также как и с ним, только магнитола вырубается сразу после поворота ключа в положение 0
чпокус
12 August 2011
stepasha
ничего против нее не имею, просто показалась тяжеловатой. а просто пара диодов и кондеров не спасает?
и кнопка там для чего я чегото не понял.
есть диоды шотки 40А с падением напряжения 0.5В, + 1Ф кондеры, может всетаки прокатит...
еще вопрос: обе линии питания нужно выравнивать для магнитолы? или она отрубается по просадке на одной из них?
alex02rus
12 August 2011
polkilo
SHMeL™
Сегодня тоже воткнул флешку через переходник в мини юсб на морде. Никакой реакции. Тоже не работает
-Phil-
12 August 2011
SHMeL™
тоже не работает (( думал только у меня.
alex02rus
12 August 2011
Сегодня в 3-й раз отрубился экран на AS-8606 . Симптомы все те-же. Предыдущие варианты восстановления хоть и приносили успех но значит были не правильные. Сегодня буду еще раз все разбирать... начинает раздражать
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
