Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р)
а чо тока накладки?
КТО вообще ЧО-НИДЬ колхозил ОТ НАШЕЙМАРКИ?
1.резинки на б/насос точно подходят от резинок х/хода карбюраторных...
2.бачок расширительный от десятки...
3.катушка зажигания от десятки...
4.ключ свечной от десятки (16кл.)
5.б/насос (моторчик) от десятки
6.кто-то ставил датчик скорости от десятки (респект кулибиным!!!
7.шланги системы охлаждения...
8.сливная пробка радиатора от восьмерки-десятки
9.лямбозонд десяточный (евро2)
10.пыльник шруса внутренний, малый хомут диаметром 41.7 должен быть, большой 80.5 мм. Размеры наружного 36.5 мм и 86.5 мм соответственно. подходит от 2109
11.кто-то делал так: Пружины один в один с восьмерочными пружинами. По крайне мере переднии.
Только на пару витков больше и толще.
Задние пружины от 8-9-10-11 ВАЗ
Выходят чуть пожесче - то, что надо. Длину можно отрезать сколько надо
12.ролики навесного оборудования народ ставил от шиви-нива
13.фильт топливный от шеви-нива
14.крюк буксировочный и крышка расшир.бачка от дэуматиз (проверено шурец)
15.шарниры трапеции-ремкомплект десятки
16.колечки резиновые форсунок-десяточные
17.резинки задних стабилизаторов от резинок аммо волги+широкие обычные шайбы стойка стабилизатора
18. Пробка сливная/краник радиатора ваз/газ
19. Клипсы/Пистоны жабо' с небольшой доделкой от газели (крепят жабо' там) на саморезах, что очень удобно! Необходима подгонка чуть-чуть ножом
20. самопальный (мадэинссср) сжиматель хомутов. трубки, как рычаги, удлинение, а то сил сжать не хватило на фото старый хомут
21. упоры (стойки) крышки багажника от ваз калина Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р) (сообщение #11657887)
22. щетки для вентилятора печки от моторчика Оки
23. кожух (защита) приводного ремня кожух ГРМ ВАЗ 2110 с небольшой доработкой
24. Тросик газа от приоры- Идем на рекорд!
Буду дополнять список по ходу...
запчасти, ваз, газ, совместимость, москвич, русские автомобили, автопром, подходящие автозапчасти
шурец
25 June 2010
389,1K
ХАД
27 July 2011
шурец
Хорошо, если не понятно, ставите целые пружины не уменьшая их ход.
шурец
27 July 2011
ХАД:
шурец
да ежу понятно))
зы: название темы прочти
шурец
27 July 2011
бачок расширительный наелся( там, где крепится болтом к кузову трещина. Глянул бачок от десятки. По трубкам ок, а по качеству исполнения-аж стошнило, хоть пластик толстый и цена 90р. против 900) да и крепить тока если веревкой привязать.
Если тока как временно...
Lex2010NorD
1 August 2011
цитата (Lex2010NorD  Сегодня в 03:21)
А опорные подшипники от 10 и тп. подойдут к FF1 америкос 2.0 ZTS
друг, чотаятебя не понял: ты спрашиваешь или утверждаешь!?
Спрашиваю)))
Pavel-r59
11 August 2011
Респект за Решение с лючком ! Как родной сидит. 1,6л европа
nemises
11 August 2011
Недавно искал втягивающее, отдельно от стартера не нашел, подошло от 2110 ток там контакт папа с мамой а не на болте...5 мин работы и все стоит и работает
Max-w
16 August 2011
Подскажите какие задние пружины поставить на мой хетчбек и какие ожидают ньюансы?
deni9876
16 August 2011
Max-w
Вот Неплохая темка по задним пружинам и отечественного и дешевых импортных. Надеюсь поможет.
nemises
18 August 2011
немного заврался
реле не от 2110, подобрали в кучке завалявшихся, но итог тот же марку не назову но фотку могу выложить ппж
КЕНТ1983
22 August 2011
Может кто колхозил с блоком резисторов на вентилятор печки?(регулятор скоростей вращения печки?)
Johnnie Walker
31 August 2011
-4
кто пружины от 8 ставил?напишите как всё?сколько витков пилить?
rombik
31 August 2011
кто-то писал что не пилил и все гуд
fuck.trg
31 August 2011
Optimus Prime
от 8-ки 9-ки пилить не нужно
пилятся от 10-ки, 11-ой полтара(два) витка, но через год пилиные сильно у меня просели
если их не пилить , то нет хода аммортизатора
лучше брать сразу от 8(9) и не пилить
produmann
1 September 2011
ставил от 9ки ниче не пилил, вот уже с зимы на них... все гуд
Nik_h
5 September 2011
Вопрос:
Кто-нибудь ставил ФОБОС СПОРТ -25мм?? Сильно машина упала? Хочется жесткие пружины, но чтоб клиренс прежний остался, не знаю что взять.
produmann
5 September 2011
Nik_h
вот и ставь от 9ки)) я поставил по моему оранжевые не помню блин жестко для форда очень, надо было зеленые брать дак их не было..., но зато на трассе хорошо
Nik_h
5 September 2011
produmann
Вот и хочу заказать ФОБОС от 9ки -25 мм по высоте, т.е. получается клиренс тот же должен остаться (не хочу не выше не ниже). Пружины красный будут +20% жесткости. Мне нужно чтоб кренов небыло совсем!)) Хочу чтоб рулилась лучше. В том то и вопрос ставил ли кто такие, как ощущения?
chuvak
5 September 2011
Nik_h
на ваз 2108 брал себе в том году фобосы -25мм красные.
очень понравились! они жесткие но в меру, зубодробилка не получилась слава богу) при загрузке авто не сильно проседало, по началу удивлялся даже. кренов при поворотах практически небыло.
в общем бери! отличные пружинки!
з.ы. читай тут
dnaid
5 September 2011
Nik_h
А не легче купить фобос но для фокуса, вроде и в наличии в магазинах бывают?
Nik_h
6 September 2011
dnaid
На оф сайте есть только стандарт. Стандарт не хочу.
chuvak
Да уже оформил заказ. На крайняк тут кому-нибцдь из тазоводов продам))
chuvak
6 September 2011
Nik_h
не продаш)) пружинки порадуют)
Nik_h
6 September 2011
chuvak
А как ведут себя родные амморты и стойки с этими пружинами?
chuvak
6 September 2011
Nik_h
все было отлично, стояли амы сааз пробегом в 1 год))
Nik_h
6 September 2011
Амы родные стояли? стандартные?
Johnnie Walker
17 September 2011
-6
Hidden post
блин попросил знакомого купить времени не было..
купил написанно для лады 110, приора...чека нет на рынке брал и уже фиг вспомнит где
подойдут они?я вообще посмотрел так пружины для 8ки пишут на сайтах совместимость ваз 2108-2115..ну 2110 как раз помещается там..
если пилить пружины у них там ухудшается качество?
produmann
18 September 2011
зачем пилить, если по высоте одинаковы с 9кой, ставь так
Shmel.43
19 September 2011
РАЗНЫЕ пружины по высоте! Фокус-35 см, восьмерка-42 см. Это передние. Но пилить не обязательно- пружина свойства теряет. На своего ФФ1 ставил восьмёровские SS20 без запилов всяких и отпилов . Подходит полностью, работает хорошо, не жестко при езде, нормально. Лишняя высота сжимается при установке на амортизатор между тарелками, при езде не стучит. Стоят пара SS20- 1600 руб, при покупке и установке (у дилеров SS20) гарантия на пружины-2 года без ограничения пробега. Да, если пилить (вдруг кому то захочется) гарантию не дают. Перед у машины не задирается, но стает чуть выше. На управляемость не влияет, по крайней мере на ста пятидесяти кмч. Между колесом и аркой расстояние получается примерно около 5 см (195х60 R 15)
rakod
20 September 2011
авсем привет! а можно ли ставить пружины вперед и назад от русских без срезания 1,5 витков???
у меня кажется пружина лопнула...иногда слышен звук(тын-дын). вот думаю поставить от "наших", заодно и клиренс повысится.)))
Johnnie Walker
21 September 2011
-5
Hidden post
rakod
звук такой же...посмотрели сказали обломились они..вот в четверг ставить поеду от 110,приоры отпишу тут что как...
produmann
так у меня то от приоры на коробке написанно! или они там одинаковые все?
Фёдор_501
21 September 2011
rakod
Пружины ставить можно, и клиренс действительно повысится.
