Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,9M
10K
Sergert1
3 August 2011
Ч
чпокус:
итог - никакой реакции магнитолы на включение задней передачи.
будут ли какие предложения?
Будут
Набросал схемку подключения камеры заднего вида к AS-8607 (8606). У меня все работает.
http://edwn.narod.ru/ford_focus/img/back_camera/scheme_back_camera.jpg
10kaowner
3 August 2011
Прошу прощения за ламерский вопрос.
Подскажите как подключить активную ТВ антенну. У антенны кроме сигнального провода еще есть красный и черный. Красный как я понимаю это питание, а черный земля... Правильно? Тоесть красный можно как-нибудь с Ignition соединить, а черный с каким-нить черным в колодке?
Мне бы фотки всего этого дела, чтобы наглядно увидеть что куда и как...
И еще вопрос: для чего нужен CAN BUS decoder?
чпокус
3 August 2011
Sergert1
ну чего, факу можно пополнять)) только 1 вопросик: получается что "back" магнитола использует как сигнал для себя что надо переключится на камеру, так? а можно же соединить просто "back" и "reverse" чтоб не тянуть "back" до лампы зх?
Sergert1
3 August 2011
Ч
чпокус:
Верно
Ч
чпокус:
Возможно да, я не пробовал. Больше доверяю "своим" сигнальным проводам
Кан-бас себя уже скомпрометировал включением мафона и подсветки.
чпокус
3 August 2011
ок, попробую, потом отпишусь.
он же все таки для мондео... может с этим связано...
Treck
3 August 2011
Добрый день. Очень нужна помощь.
Witson W2-D788F влезает не до конца в с-max.
Чем лечить?
fb_lb_85
3 August 2011
Treck
поиском по теме по запросу D788F
http://tracker.starlink.ru/pic/smilies/evilmad.gif
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #9838672)
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #10171565)
noxious
3 August 2011
mikekk
хотелось бы в шапке/факе видеть инфу по TC-6734
мож кто возьмется за подробный обзор этой модели?
Anders
3 August 2011
Народ кто поделится рабочими сборками Навител 5 и Примо 9 (можно без карт) для HL-8730, а то все ссылки которые есть устарели.
Rubicon
3 August 2011
Anders
На рутрэкере сборки вполне рабочие на иГо. Навителом не пользуюсь, поэтому не знаю про них, но думаю, что с ними там тоже все ок.
qqqs68
3 August 2011
Навител Навигатор 5.0.0.1729 для Android | Навител Навигатор 5.0.1.26 для Windows Mobile+карты
_bleak_
3 August 2011
Anders а чем эта не устраивает?
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #10457346)
Rubicon
3 August 2011
Проверил аудиоформаты. Медиачасть понимает только mp3, жаль. wav, flac и aac не поняла.
Antimonit
3 August 2011
[QUOTE][QUOTE]Народ кто поделится рабочими сборками Навител 5 и Примо 9 (можно без карт) для HL-8730, а то все ссылки которые есть устарели. [/QUOTE]
Вот пользуйся, но нужна регистрация,там еще много чего интересного
Anders
3 August 2011
Rubicon
qqqs68
_bleak_
Antimonit
спасибо буду пробовать
Rubicon
4 August 2011
Sergert1
Кстати, насчет задней камеры. Не въезжаю в смысл коричневого провода "Back". Нафига он? Ведь уже есть "Reverse". Или один из них вход, а другой выход? Но тогда нет смысла подключаться к лампе заднего хода...
Sergert1
4 August 2011
R
Rubicon:
При появлении на этом проводе плюс 12В мафон понимает, что нужно включить режим трансляции изображения с камеры заднего вида.
R
Rubicon:
Судя по информации на последних страницах данного форума: Reverse - выход, Back - вход. Я не проверял. В любом случае, если реверс если и работает, то только благодаря Кан-бас адаптеру. Который на фокусе загадочно работает.
win-win
4 August 2011
bobtver
Правильно ли я понимаю, что добится от Lusy ничего нельзя?
Меня кормят какими-то бессмысленными имейлами...
bobtver
4 August 2011
win-win
Я не знаю, с Люсей не общался.
AS8606 прикупил по случаю, у форумчанина, а она без креплений. Теперь думаю как её ставить.
Если ты заказывал у Lusy крепеж, мож и на меня попросишь? Отблагодарю.
-Phil-
4 August 2011
bobtver
есть еще вариант в "Стопол"е поспрашивать, на фантомах примерно такие же идут.
Стопол
tsmek
4 August 2011
win-win
bobtver
Правильно. Я уже с апреля месяца веду переписку и езжу с дыркой вместо мафона =)
win-win
4 August 2011
tsmek
Понятно, печально...
Интересно, другие продавцы ведут себя также?
Rubicon
4 August 2011
Sergert1:
Ну логично, реверс ведь из разъема кан-баса вылазит, от него и работает. Я не очень въеду, правда, зачем он выведен. Можно повесить питание камеры на лампу заднего хода и к ней же коричневый "бэк".
Синий реверс никак не может быть силовым, в кан-бас адаптере нет силовых ключей, я смотрел. Питать от него камеру точно нельзя.
Тогда выходит, что он нужен как раз для "бэка". Чтобы никуда провода не тягать. Камеру к лампе, коричневый к синему.
Кан-бас же для мондео, поэтому на фокусе он работать будет неполноценно. Как я понял по отзывам, задний ход и рулевые кнопки вполне работают, и тут ему можно доверять. Как и сигнал зажигания. А вот подсветка кнопок глючит, и вполне объяснимо. На мондео есть приборка конверс (у меня такая), и там регулировка яркости вполне может быть сделана иначе и иметь другие диапазоны в протоколах обмена.
Rubicon
4 August 2011
Я вот, кстати, тоже не понимаю, почему они не сделают по образу родной башки 6000СД. Из-за чего народ городит схемы. Сделайте включение без зажигания, но с автоматическим отключением через час. Или полчаса. Вообще, сделать настройкой. Это же у них программно делается, даже железо менять не надо.
win-win
4 August 2011
Sergert1
Какая у Вас камера?
У меня правда фокус комби...
Спасибо
Rubicon
4 August 2011
Сейчас Анни мне ответила, что розовый не обозначенный провод на шлейфе тюльпанов соединяется с "IR--out". Я ей в ответ, что неплохо повесить на провод маркировку, а в инструкции сделать схему проводов.
win-win
4 August 2011
Rubicon
У меня при соединении этих проводов заработал джойстик.
Druun
4 August 2011
Возникла проблема с Phantom 8500 G HDi. Сломался регулятор громкости, сначала хрустнул, потом стал работать только на уменьшение громкости. Причем независимо от того, в какую сторону его крутить. В фирме где устанавливал объявили 4000 рублей и 3 недели ожидания. Есть идеи как побыстрее (а лучше и подешевле) решить данную проблему?
bobtver
4 August 2011
-Phil-
У нас в Твери нету "Стопол".
bobtver
4 August 2011
tsmek
Я читал здесь, что некоторым форумчанам присылала.
Может еще раз попросишь у Lusy, заодно и на меня. Отблагодарю.
А она в другую контору не перешла?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
