Эксплуатация и ремонт
Про всё, что происходит с нашими авто во время эксплуатации, отчеты о ремонтах и многое интересное связанное с эксплуатацией.
111
ravage
17 January 2009
225,3K
3,4K
Gemini_09
20 July 2011
urfindjus
yurbasina
спасибо за помощь)уже ехал в гараж снимать все это дело,решил думаю ручником проверю скрип,еду около 50 км/ч,поднимаю ручник с нажатой кнопкой,зад тормозит ,а скрипа или гудения нет,торможу порезче тоже тишина,поехал снял переднее колесо,посмотрел диски и колодки передние,все в норме,тыс 5 еще походят,собрал все,в этом время ко мне подошел знакомый,и говорит,наверняка грязь какая то попала...может такое быть?
вот пока не стал туда лезть,поезжу так,как что услышу ,полезу снимать барабаны)
инжЫнер
21 July 2011
продукция ТАЗопрома, постоянно радовала подобными скрипами после зимы и после поездок по песку после чистки барабанов скрип пропадал до очередного песка))
Gemini_09
24 July 2011
появился опять гул ,сопровождающийся вибрацией по кузову что ли.вроде это не барабаны так как ручником никакого звука нет..
может такое быть что из-за выработки на диске переднем(бортик)колодки при нагрузке бьют?
yurbasina
25 July 2011
Gemini_09
Так ты не можешь определить, откуда гул, с передних или с задних колодок? Передние как смотрел? Просто сверху? Внутренняя колодка всегда изнашивается сильнее. Я "родные" на 50000 менял. При торможении как раз примерно так и было(торможение рывками, вибрация). После снятия всё стало ясно. Износ диска тоже может влиять. Колодка, как ты говоришь, ещё тыщ 5 проходила бы, но из за выработки диска, она цепляет бортик и скрипит. Второй комплект проехал всего 35 тыщ. У меня было так. Думаю, что у тебя передним колодкам хана.
ФОКУСНИК075
25 July 2011
при резком нажатии газа 2-3 секунды ктото сзади держит! что может быть кто знает?
Padonak
25 July 2011
ФОКУСНИК075
злые соседи сзади значит)))
ravage
26 July 2011
Padonak:
ФОКУСНИК075
или жана
Юрбас68
26 July 2011
ФОКУСНИК075
может стоить дросель почитить, да и свечи посмотреть не мешало бы
Gemini_09
26 July 2011
ФОКУСНИК075
и форсунки заоодно)
uaz
26 July 2011
Попал в небольшую ДТП побежал радиатор АКПП выбежало примерно 500 -600 грам масла подскажите как долить масло и какое Фордовское или можно аналог автомобиль Куга 2010 бензин 2,5 автомат.
заранее спасибо
slayer47
30 July 2011
Парни, подскажите где в Воронеже качественно и по разумным ценам можно литые диски выправить?
во избежание всяких подколов в мою сторону,скажу сразу не МНЕ)))
ravage
30 July 2011
slayer47
шиномонтажка корректор на Транспортной около заправки Донако
или на Дорожной за автоцентром Автомир
slayer47
30 July 2011
ravage
Спасибо Рус!
ravage
31 July 2011
slayer47
всегда рад помочь, дружище
Gemini_09
2 August 2011
доброго дня!купил антирадар,почитал все темы куда лучше его поставить с обогревом лобового,но так и не пришел к одному мнению,что посаветуете?и кто-нибудь подключал к модулю управления светом?тяжело это сделать?
pseudo
2 August 2011
Gemini_09
Здесь все подробно и с картинкми.
инжЫнер
2 August 2011
Народ, ни кто не подскажет обозначенные на картинке размеры? Это потолочная консоль от мондео, в профильной ветке спросил, но там тишинааа...
pseudo
2 August 2011
инжЫнер:
А не от C-Max она? Что скорей всего
Стукнись к димочкин в личку, думаю он сможет тебе помочь.
Gemini_09
2 August 2011
pseudo
спасибо
НО ни кто не знает цвет плюсового провода именно с габаритов(в блоке управления светом)?хочу сделать при включении габаритов и ближнего света включается антирадар при выключение всего-выключается
инжЫнер
2 August 2011
pseudo
Спасибо, так и сделаю
SvetoiOtec
2 August 2011
Gemini_09
спроси у umbertoo он мне делал - включается от зажигания
(и к лобовому крепить не надо-лежит слева в углу)
дружище
3 August 2011
Gemini_09
http://media.ffclub.ru/up51381-Photo_0026b.jpg
Куда лучше?
Цепляешься к этим проводам-и все.Ключ повернул завел радар работает,выключил не работает!!!
Удачи.(У меня уже так 2 года работает+ еще навигатор.)
zero_cool
2 August 2011
инжЫнер
Вообще это от С-MAXа консолька. Там тебе быстрее подскажут. У мондео в ней очечник.
Gemini_09
3 August 2011
дружище
SvetoiOtec
спасибо,я так уже сделал,но хотел сделать именно когда переключатель на габариты ставишь,тогда радар начинает работать,когда выключаешь,,то и радар выключается,но пока оставлю как вы посаветовали
димочкин
3 August 2011
инжЫнер
инжЫнер
всё правильно от с-мах
димочкин
3 August 2011
умельцы ещё вот чё могут...потолочная консоль "всё в одном"
инжЫнер
3 August 2011
димочкин
Спасибо) пошел к С-МАХ-систам размер спрашивать
илюхабел
26 August 2011
-4
Продам литые диски оригинальные от нового mondeo r16 10000 руб. звонить по тел.89511462100.
mobalex
27 August 2011
Доброго всем времени суток!!! Случилась следующая неисправность - вылезла ошибка P0400(Неисправность системы рециркуляции отработанных газов). С бука вроде сбросилась, но я сижу и думаю - чтобы это значило... Никто не сталкивался???
Vitali74
27 August 2011
mobalex
Обычно это проявляется в неисправности вукуумного (вакуумных - у кого сколько два или один) клапанов, управляющих рециркуляцией. Либо банальная неисправность - соскочила/перетерлась/лопнула вакуумная трубка, идущая на эти клапана, в результате чего они (он) перестают работать.
Вроде где-то кто-то писал про это - поковыряйся в поиске.
