Технические вопросы от новичка.
14 years
Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
вопросы новичков, вопросы, ответы
Zetaman
6 April 2009
213,3K
2,1K
AramOsipyan
19 July 2011
Maslik Клапан не мыли. Он объяснил так в системах bosh на клапане оч мелкая сетка на Delphi крупная и обычно не засоряется...
В любом случае я сегодня раскручу двигло попробую промыть
я специально сфоткал насос:
Может подскажете с какой стороны клапан поискать?
Maslik
19 July 2011
AramOsipyan, на фото - генератор )) Может не надо лезть То что нужно промыть стоит под интеркулером., такой большой железякой с ребрами похожей на "радиатор". Посмотрите ссылку на тему что я вам давал ранее.
Advokatvlad
19 July 2011
Maslik
это тот клапан, то на С-Maxе меняли что ли?
денис
24 July 2011
пРИВЕТ!! Подскажите где можно пробить VIN? Очень надо
Talod
24 July 2011
денис
есть прога специальная - Microcat for Ford Europe.скачал на торренте, поставил. но там можно увидеть комплектацию машины. еще на onliner'e есть ветка - там могут помочь расшифровать vin.
могу помочь, кинь vin, закину в прогу и скрин расшифровки могу кинуть на почту.
Maslik
25 July 2011
денис, есть тема на форуме Расшифровка VIN европейцев
alexeik
25 July 2011
Привет всем. Купил Фокуса 2 неделю назад 06года.Подскажите пожалуста его больные места.
Сашка070
25 July 2011
alexeik
Оппа! Уфа на Белорусской ветке...
Клубень,а двигло какое?
денис
25 July 2011
Maslik
спасибо
AramOsipyan
26 July 2011
НЕ смог найти по форумам - как снять насос тнвд на фокусе своем (1.8 TDCI)
Maslik
26 July 2011
AramOsipyan, зачем вам его снимать? Я-бы не стал это делать, с насосом у вас все в порядке смотрите клапан давления установленный на самом насосе.
AramOsipyan
26 July 2011
Maslik
OK
AramOsipyan
30 July 2011
Всем привет Может кто подскажет как этот клапан снимается Отвинтил два винтика на нем он крутится вокруг своей оси но там всякие болтики ход ограничивают Он отвинчивается или выдергивать надо
vitjen
2 August 2011
Мужики ,долго времени нет разбираться и искать литературу,другану досталась sierra 2,3 дизелёк 1986 г.в. по наследству, так вот его отец утверждает что в ней 2 ремня грм Он до сего момента , а это лет 10 ,катался на одном ремне и сынуле сказал надо бы и второй ремешок поставить,да и маслице сказал меняется через 7 тыр.Если кто чего знает прошу мысли вслух.Заранее спасибо!!!
Maslik
3 August 2011
vitjen, нужно спросить тут http://fordclub.by/forum/
ruslan_na_forde
3 August 2011
vitjen - упал под стол. Я на такой 88 гонял, там вообще нет ремня ГРМ, потому что стоит цепь.
Только не помню уже, чем ТНВД приводиться - то ли цепь, то ли шестерня.
UPD. Я тут подумал, может имеется ввиду, приводные ремни?
Rounder
5 August 2011
Правда ли, что на бензиновом 1.6 топливный фильтр встроен в топливный насос?
Maslik
5 August 2011
Rounder, если зетек то нет.
Rounder
5 August 2011
Maslik, кроме как по ВИНу, можно как-то узнать зетек или дюратек?
ruslan_na_forde
5 August 2011
Rounder на ФФ1 только зетеки (ну еще рокам, и эндуры - это дизели)
на ФФ2 - только дуратеки (дизели - дураторги)
Rounder
5 August 2011
ruslan_na_forde
Спасибо.
Sly32
6 August 2011
Rounder
а еще можно под капотом посмотреть, на крышку головы блока)))
Sly32
6 August 2011
vitjen
в 1.8 два ремня- на грм собственно и на насос отдельно. В Мондео старом та же песня была.
andvn
6 August 2011
Rounder
Брат, у тебя ФФ2, на нём с двигателем 1,6 точно фильтр стоит внутри насоса (сам у соседа на днях вынимал насос из бака, хотя не думаю, что на ФФ2 с другими движками другие насосы) и не меняется. Хотя умельцы в ветке ФФ2 находятся, которые вырезают дыру в корпусе насоса, выковыривают фильтрующий элемент, запаивают дыру и ставят внешний фильтр как у нас на ФФ1. Поищи в своей ветке, там есть тема такая.
Rounder
7 August 2011
andvn, спасибо.
ruslan_k1
10 August 2011
господа,
в последнее время при заводке на холодную стали подскакивать обороты, на минуту где-то.
т.е. завожу - обороты нормальные.
потом подскакивают.
потом плавно снижаются до нормы.
тахометра нету, поэтому цифр не знаю.
это звоночек к чему?
сан
11 August 2011
горит лампочка давления масла . поменял маслянный насос не помогло . может вкладыши ... напишите как поменять
сан
11 August 2011
тухнет при 1200 об. уже наездил 6000 ничего не изменяется ...напиши если было что похожее...
marat-239
12 August 2011
сан
у меня было похожее, лечилось промывкой маслоприемника.
неплохо было б озвучить автос.
Talod
23 August 2011
Народ, подскажите - предусмотрен ли уплотнитель на нижней кромке передней двери???
вопрос встал в связи с тем, что нижняя кромка водительской двери начала гнить, точнее поднялась краска, и появилась ржавчина. машинка почти 10 лет, поэтому непонятно - был там снизу какой-то уплотнитель или нет. собираюсь на выходных зачистить ржавчину, обработать преобразователь ржавчины, загрунтовать и покрасить.
