Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
267K
1,3K
9K
MrJohnDoe
11 July 2011
ЖЕКАДЕРЗКИЙ
полчему отказал кондиционер в машине форд фокус 2 и че делать с ним
В таких случаях принято говорить "телепаты в отпуске". Как отказал? Не горит лампочка? Не работает вентилятор (не дует)? Дует, но не холодит? Холодит, но не очень? И т.д. и т.п.
По магнитоле: официально - только к дилеру, за деньги.
Неофициально - если по форуму пошерстить, найти можно. Но прямо никто не подскажет, этот вопрос можешь больше не писать.
ЖЕКАДЕРЗКИЙ
11 July 2011
ну на пишите в личное сообщение кто нибудь пощёт магнитолы.по части кондиционера,дует но не холодит.
alligator44
11 July 2011
MrJohnDoe
Магнитола какая? Овал или квадрат ?
ЖЕКАДЕРЗКИЙ
11 July 2011
квадрат,ну на ней форд ещё написано заводская
Snezhnii
11 July 2011
ЖЕКАДЕРЗКИЙ
Раскодировка магнитол (сообщение #10160195)
если серия М, нужно знать скрийный номер, для этого походу придется снимать магнитолу.
iswizzy
12 July 2011
Приветствую!
Мой вопрос об Отсечке оборот
Вчера был престранный случай - отсечка стала фигачить на 5500 оборотах в минуту! Это было и на первой и на второй передаче
На следующем же светофоре заглушил и завел машину - всё вернулось в норму!
Меня очень беспокоит, не является ли это каким-либо страшным симптомом
smekta
12 July 2011
Скажите пожалуйста почему при заводе двигателя на горячую тахометр подскакивает до 2-2.5 оборотов
секунды на 3-4
Новичок
12 July 2011
smekta:
секунды на 3-4
Ну и что? Он же не холодный- ничего страшного, так задумано.
smekta
12 July 2011
на других фф смотрел только до 1.5. И когда своего брал тоже до 1.5 не больше.
Новичок
13 July 2011
smekta:
А двигатель-то какой?
smekta
13 July 2011
1.8 Двигатель
HuntMan666
14 July 2011
Всем привет!
Такая вот ситуевина:
Когда садишься на заднее сидение или в открытый багажник, или если попрыгать на пороге раздается непонятный "скрипохруст" из задней подвески,причем слышно не всегда,что может быть?
Ice Storm
14 July 2011
HuntMan666
Сверчки, скрипы
Стуки в подвеске
HuntMan666
14 July 2011
СпасибоIce Storm
timracer
14 July 2011
подскажите как избавиться от треска резинок в дверях, 5 дв хэч, новый почти, сегодня на озеро поехал, вот и прочуствовал на бездорожье весь шум=) заранее благодарен.
HuntMan666
14 July 2011
timracer
Силиконом обработать,должно помочь!)
Ice Storm
14 July 2011
timracer
Скрип уплотнителей и стеклоподьемников дверей
FRODDO
14 July 2011
timracer
тыдынц
baly81
14 July 2011
Всем здрасте. Подскажите пожалуйста что может быть:включаю 1ю передачу,отпускаю сцепление,происходит щелчок где то в районе кпп. При переключении на 2ю тоже щелкает,именно при отпускании сцепления,на 3,4,5 и задней все нормально.Пробовал: на 1ой передаче еле качусь,не нажимая сцепления,прибавляю газ, тоже происходит щелчок.Утечек жидкости и масла нету. Извиняюсь,что сумбурно написано,может и ни туда написал просто не силен в общении на форумах
Машинка:фокус 2ой,1.8 мкпп
P.S. хочу попробовать сменить масло в кпп
iswizzy
14 July 2011
baly81
это щелкают ступицы, там есть технологический люфт, соответственно при увеличении/уменьшении передаваемой тяги они и щелкаю, или, как я это называю "цокает"
baly81
14 July 2011
Спасиб. Если честно,то на них бы подумал в последнюю очередь Надо менять или так сойдет? Просто лишние цоканья,как серпом по я...
timracer
14 July 2011
а силикон который в аптеках продается?
Gloom_NK
14 July 2011
силикон в аптеках
анальный чтоли?
нет канеш...
iswizzy
14 July 2011
baly81
замена не поможет - ведь так и задумано ! слышал, что сервисы лечат эту болезнь - тупо сажают там всё на герметик на мертво - что при поломке ступицы, а она ой как вероятна, влечет и другие замены
Новичок
14 July 2011
smekta:
1.8 Двигатель
Хм... Посмотрю как у меня "взлетает"...
Nikis_23_rus
14 July 2011
iswizzy
Сажают на специальный клей-герметик, который избавляет Вас от дискомфорта, но не мешает дальнейшему обслуживанию и ремонту Вашего авто.
Vsolovov
15 July 2011
помогите найти диагностиста с выездом Рязань горит неисправность и троит дв. стоит в гараже после аварии сейчас востонавливаю Форд фокус 2 100л.с 1.6 АКП т.89537405210
Ice Storm
15 July 2011
Vsolovov
Рязань и Рязанская область
HuntMan666
15 July 2011
По каким признакам можно определить,что пора менять сцепление?
Машина как то вяло разгоняется!((ФФ2 1.8 125 л.с)
Или переключаюсь рано?
Ice Storm
15 July 2011
HuntMan666
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
