Неисправности Форда
Тут будем обсуждать неисправности...
неисправность, дефект, поломка, заводской брак, гарантия
x3m
9 April 2007
Неисправности Форда
247,1K
3,1K
PROKURATOR
22 June 2011
Честно говоря замаялся уже. Лето настало и вдруг вместе холодка, при включенном кондиционере пошел теплый противный воздух. Че делать - то. Подскажите пункты диагностики и заправки кондеров, которым сами можете доверить своего Федю. П.С. В эксплутации ФФ 3,5 года.
Унька
22 June 2011
для этого надо было создавать новую тему?!
скиф
22 June 2011
Помен яй фильтр салона,сделай антибактериальную обработку кондея и заправь его!
Унька
22 June 2011
RuslanLS
22 June 2011
PROKURATOR
тему твою соединил,тебе за дубль темы устное предупреждение
PROKURATOR
25 June 2011
Да я не знал, куда ткнуться. Жарко. Предупреждение получил.
макс810
1 July 2011
всем привет!может кто сталкивался с этим- сегодня не с того не с сего перестали работать передние противотуманки(задние работают)(((индикатор на панели горит а туманки нет! был в ремиксе ничего найти не смогли... в блоке выключателя все провода идеальны, предохранитель целый(проверяли прибором)лампочки целые!!!
что за ерунда???
Snowbo@rder
7 July 2011
В общем дело было так...
Решил я поменять сегодня фильтр салона, как известно нужно снять педаль газа. Начал снимать, открутил 2 гайки, а вот третья которая сверху справа открутилась на 2мм и шпилька начала прокручиваться. Что делать подскажите?
PS. Фильтр салона я всё-таки поменял, не снимая педали газа, оказывается так тоже можно
VRTM
8 July 2011
Snowbo@rder
Оооо, это тебе в ветку "суровых" С-Мах'оводов. Там народ со сваркой подходит к процессу замены фильтра Зато надежно. Салонный фильтр: замена (сообщение #10214389) Ну и чуть ниже описан такой опыт
Snowbo@rder
8 July 2011
VRTM
спасибо, буду искать сварщика.
smirnoff999
9 July 2011
Привет, фокусники! У меня сегодня загорелась лампа "неисправность подушки безопасности", предохранитель проверил, целый. Может кто нибудь что-то посоветовать?
Snowbo@rder
9 July 2011
smirnoff999
У меня на 99й помню сигнал не работал, всё в порядке было, всё целое. Выяснилось, что рулевая колонка отошла вниз, т.е. получился зазор в месте соприкосновения контактов рулевой колонки и руля. Посмотри может в этом причина. Кто его знает..
Neutron
9 July 2011
Когда то уже писали про подобный случай у нас на форуме и я в том числе. На Фиесте тоже неожиданно загорелась лампочка "подушки", причина была в контактах под сидением.
P.S. Лампочка "подушки" может еще означать неисправность связанную с преднатяжителемя ремней, надо читать код ошибки и расшифровать ее.
Сначала смотри контакты, мало ли ... могли просто "отойти".
Удачи
smirnoff999
11 July 2011
Neutron
разъединил штекера под сиденьями, соединил обратно и лампочка перестала гореть
Neutron
12 July 2011
smirnoff999
Как гласит пословица - "А ларчик просто открывался"
RuslanLS
18 July 2011
Вчера менял масло, не смог открутить пробку масляную,так как сорвало грани на головке пробки,пришлось ехать приваривать головку на 13 к пробке.теперь у меня тюнингованная пробка масляная под квадрат. Совет тем ,кто ее еще ни разу не менял и пробег ближе к сотне тыщ км , рекомендую при замене масла ее сменить, оказывается она из нежного металла
VItAll
18 July 2011
RuslanLS
А где можно подходящую пробку нормальную достать? В прошлый раз менял масло, когда откручивал - тоже заметил, что ненамного циклов отворачивания-заворачивания она рассчитана - залысины на гранях от головки уже появились.
RuslanLS
18 July 2011
Да у продавцов запчастей наших, они есть. Достать не проблема я думаю
RuslanLS
11 November 2011
Освежу тему.
На скорости около 50-80 км/час появляется жуткое биение, которое отдает в пол и давит на уши. По ощущениям в районе справа спереди. Может кто сталкивался либо знает. Что это может
Андрей.72
11 November 2011
RuslanLS
Может намерзло чего...
RuslanLS
11 November 2011
Андрей.72
не. Это уже давно . Еще снега в помине не было
Вайт
11 November 2011
RuslanLS
ты же вроде недавно перебирал подвеску?
RuslanLS
11 November 2011
Вайт
да это не подвеска , это где то в трансмиссии
VItAll
17 November 2011
RuslanLS
Первое что приходит на ум - ступичный как вариант, либо ослабло крепление гранаты в ступице, может быть привод деформировало если где-то резко дергал, возможно опорный подшипник привода (больше всего на него думаю)
RuslanLS
17 November 2011
VItAll
тоже грешу на последний вариант. Но блин,лежал под машиной,заводили разгоняли с поднятым колесом до той же скорости. Щупал этот подшипник, не чувствуется ничего.
Snowbo@rder
18 November 2011
Помыл машину сейчас, и обнаружил: 3 новых скола на капоте, сошла краска на задней арке (в месте стыка бампера с крылом) и сбоку над задней дверью тоже 3 мелких скола. В прошлый раз когда мыл, этого точно не было, 1 ноября мыл. Откудо это счастье взялось блин на мою голову?? Или это сезон хороших шипованых колес??
Snowbo@rder
18 November 2011
Так же по продленной гарантии жду замены, мотора или насоса(или того и другого) ГУРа, обещали позвонить в начале этой недели, так и жду сижу...
Вайт
19 November 2011
Snowbo@rder
у меня отец на фиат 1,5 года ждал лобовое по гарантии))) крепись друг)))
Archie
19 November 2011
У меня такое же было. Бампер "играет" скорее всего
Андрей.72
21 November 2011
Были ли у кого проблеммы с печкой - точнее с вентилятором отопителя? Скрежет какойто с гулом появился - то пропадет то снова появится.. Мож пройдет само или уже пора менять что-то в этой системе Надоедать уже начинает!
