Deemun
живой?))чего себе сломал?
кто нибудь менял Газовые упоры багажника??? на не оригинал!!!?
если да какова цена? и сколько на родных амортах Н Ньютон? с ТАЗа не подходят ... длинее на фф2 хеч 50см
- Casey -
3 July 2011
Slayer666Привет
вот тут по ссылке есть и не оригинал (на хетч)
На седан выбор аналогов больше
Двигатель Duratec 1.8. На днях загорелся датчик о неисправности двигателя, бывает что машина просто начинает медленно останавливаться, возникает детонация, но не глохнет, на холостом ходу двигатель работает очень тихо и такое чувство, как будто работает 1 цилиндр.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Здравствуйте!!! может кто то сталкивался с похожей ситуацией!!! постоянного сгорает предохранитель от бензанасоса!!! первый раз было прямо на ходу, загорелась ошибка замедленного ускорения, а дальше заглушил и не смог завести!! узнал что предохранитель сгорел, поменял, завел поехал как ни в чем не бывало!! на утро завожу и опять не заводится!! В общем начал следить и пришел к тому, что сгорает предохранитель именно тогда когда поворачиваешь ключ!! ЧТО ДЕЛАТЬ И ГДЕ СМОТРЕТЬ???
Подскажите, где в центре Питера или на васильевском острове остановить скол трещину на стекле?
комплектация титаниум..машину собрали 24 июня..посмотрел по расшифровке комплектации через вин,там написано:
1.Без оборудования для радиоприемника
2.Без комплектов безопасности
3.Без антенны радиоприемника
поясните пожалуйста что это значит ?
- Casey -спс, но экзист для меня ЗЛО!
да и тысяча за него дороговато...
может кто знает на СКОЛЬКО НЬЮТОН он расчитан? а то надо мне помощьнее, крышка в шумоизозяции СТП
Еще вопрос.
Насчет батарейки в брелке.
Мне у дилера на вопрос о замене батарейки сказали так:
"- Менять батарейку желательно у нас, т.к. там ее нужно успеть поменять за 15 секунд, иначе придется заново прошивать ключ. Если с непривычки не успеете, то придется к нам везти".
Это действительно так? Батарейку необходимо успеть поменять за 15 сек? Или чёс?
dvs2
Хоть сколько, в инструкции про время ничего не написано. Что только не придумают, чтобы побольше срубить зелени.
nadz3rтак а прошивать-то ключ после замены батарейки нужно или нет? А то тут -
Замена батарейки в ключе заново прописывают ключи.
dvs2Менял батарейку сам, ушло больше 15 секунд, так как никуда не спешил, еще пыль почистил. Ключ не перепрошивал
батарейка 2032
Всем привет.
Не заводится после длительного простоя FF C-MAX 2.0 TDCI 2003, схватывает и сразу глохнет, с бело-сизым выхлопом.
Ошибка Р1412. Перед тем как проблема появилась чистили клапан ЕГР.
В чем может быть проблема? С чего начать?
Спасибо.
Saip
Такое возникает, когда у бензонасоса входная сеточка забивается или фильтр уже забился. Все это повидимому из-за грязи в топливе.
Доброе утро!
Проблема: Ключ открывает все двери (центр. замок), но не закрывает ни одной...
Надо менять "начинку", которая в водит. двери стоит...
Сколько может стоить эта фигня, если б/у покупать? (и где такое покупают вообще?)
Здравствуйте , хотелось-бы услышать мнение опытного человеке ,вообщем у меня на рулевой рейке какое-то пятно или подтек , ездил в дилеру снимали зашиту и сказали что " это мол норнально , запотевание при работе " , но я сомневаюсь ,извиняюсь за качество фото , суть там видна...
Winni
Если нет явных подтеков, то это нормально, а вообще возьмите в привычку хотябы раз в неделю- две, проверять все жидкости в автомобиле, занимает пару минут на стоянке, но зато вы можете избежать дорогостоящего ремонта, так же обращайте внимание на место парковки - после ночной стоянки, когда отъезжаете посмотрите, нет лужиц масла или ОЖ
Смотрел , лужиц нет , и всё вокруг рейки сухое , на зашите изнутри ни пятнышка
Огромное спасибо вам
Приветствую!
Вопрос такой при повороте руля на месте или при маленьких скоростях(например заезжая в гараж), Электроусилитель издает странные звуки, помимо обычного жужания, еще как будто резинки где-то друг об друга трутся, это нормально? раньше я такого не замечал ФФ2 1,8
Заранее спасибо за ответы
Запотевание это нарушение герметизации, которая происходит в двух случаях;
1) дефект манжета по причине старения
2) люфт валика по причине износа
А теперь сами судите это хорошо или плохо
У меня машине чуть больше полу-года , рулём ,даже на месте не кручу , езжу аккуратно...
100% заводской дефект! требуй замены хотя я не думую что поменяют по доброй воле, у форда гарантия только в рекламе "условная"
Добрый вечер !!! подскажите пожалуйста у меня фф2 установлен кондиционер . Можно ли устоновить климот-контроль и сколько это будет примерно стоить???
- Casey -
4 July 2011
MaksimusПривет
вот целая тема посвящённая этому вопросу. Ну а цена зависит от комплектующих, б.у или новые
Кстати
тут комплектик продают
купил недавно ФФ2 с 1.8 125 л.с через неделю проверил масло-щуп сухой.долил почти 3 литра.с каждым днем по чуть чуть убывало.через неделю опять сухо.поменял маслосъемные колпачки.неделю масло было в норме,не убывало,но потом опять стало пропадать.под машиной и везде сухо,машина не дымит.у кого нибудь такое было и что нужно сделать?
МishaL
4 July 2011
gans83:
долил почти 3 литра |
Чудес не бывает! Должно течь или сильно дымить.
Или ты не туда заливаешь...
Машина не новая?
Здравствуйте, помогите решить проблему. Вобщем так Автомобиль C-Max 2.0 бензин, пробег 64000км, автомат. При езде в городе иногда переключает с рывками передачи как будто с 1 сразу на3, и загорается надпись неисправность коробки. Потом через миниту тухнет и машина едет как нивчем небывало, при этом чек негорит. Был в сервисе форд неофициальном сделали диагностику сказали повториться на прошивать коробку. Повторилось поехал к официалам сделали диагностику сказали что возможно датчик OSS(датчик скорости) или его провода. на этом все закончилось. Такое бывает невсегда может один раз в неделю, а может и вообще непоявиться. Некоторые говорят может надо просто масло поменять в коробке. Подскажите может кто знает что нужно сделать.
смотрели в сервисе,сказали надо кольца смотреть.но они были уверены что замена колпачков все устранит.после замены колец у них еще что нибудь появится.
gans83 ...ну, 3 литра не может исчезнуть беследно! Должно дымить синим цветом и как паровоз.
FF2 2008 без кондея. дует горячий воздух хотя печка выключена. ездить в жару не возможно. что делать
sheepy1976
может быть крантик не перекрывается вот и печка не выключилась, горячий антифриз в нее поступает.
