Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
sev_69
1 July 2011
Кто подскажит для чего вот этот разъём на магнитоли, штекир тоже есть но не под ключин с праводами.
denis23_05
1 July 2011
sev_69этот разьём для аукса или для ченджера. А тот разьём который у тебя болтаеться просто (красный), это для другой магнитолы.
albka
1 July 2011
pakhom
Чето твоя приспособа сложновата, все проще подрамкратил перед под движку пень сунул, а потом чуть приопустил как движек лег на пень так и опору менять можно,а с твоими палками не знаешь как и ключами к ней подобраться.
shilovich
1 July 2011
да уж додумаются порой. так и кузов помянть можно
pakhom
1 July 2011
albka
shilovich
В руководстве по ремонту для СТО есть такая приспособа. Опирается так же на места крепления крыла. Но там стандартная, а у меня колхозная. Везде подлезть можно. А коробку снимать - милое дело. Но вообще-то каждый по-своему с ума сходит.
sev_69
2 July 2011
denis23_05
Спасибо denis
kreks
3 July 2011
Проблема вот в чем - я по американскому Microcat смотрел, получается два номера jk6-881-aa или jk6-883-a (California Green). Их размеры узнать не получилось. А jk6-884-ha откуда такой? Судя по аналогам Dayco, у одного длина 2240, а у другого 2250. Где же истина? А для 2.3 ремень вообще 2270 мм. Явно все разные
881, 883, 884 - длина ремня в дюймах. А какой конкретно номер у 2.3 с кондиционером, кто знает?
89203679701
3 July 2011
Ребята! Подскажите, а трипод (или внутренний шрус) у нас такой же, как и у первого фокуса?
А то приехал воздушник поменять, чисто для интереса подняли машинку, и обнаружили огромный люфт в левом переднем триподе!!!
Че с ним делать-то?
albka
4 July 2011
89203679701
Трипоид справа стоит слева шруса, чтоб не ошибиться нужно снимать всю полуось, сбивать внутренний шрус посчитать шлицы и искать такойже или всю полуось заказывать в сборе.
89203679701
4 July 2011
Жесть, короче...
Я по-ходу сам не справлюсь...
полуось в сборе не представляю, сколько стоит...
Что такое шлицы и, тем более, как их посчитать (а, даже если мне скажут всё это, как "искать такую же") для меня не представляется возможным...
Ну всё, по-ходу не для меня этот автомобиль, хоть и нравится мне очень...
Тут автомехаником как минимум надо быть, чтобы иметь такой...
VitasFocus SE
4 July 2011
89203679701
Поверь, эти слова можно отнести к любому авто с пробегом. Особенное, если предыдущий владелец плохо относился к авто.
89203679701
4 July 2011
Ну так что, люди! Неужели никто не менял этот узел?
Сегодня узнал, что один рычаг такой стоит 13200 рублей!!!
albka
4 July 2011
Чет я тебя не понимаю, смысл задавать вопросы, если в машине ничего не понимаешь. Ты же в москве живешь сгони машину на станцию и попроси поменять все что надо. Или купи велосипед там все просто.
Jus
4 July 2011
Отгони машину в сервис у Commicsa Сервис, я туда ездил пару раз, вроде они нормально относятся к нашим машинам, по запчастям не знаю, я у них тока бак снимал, да сход развал делал, да ещё подвесной подшипник ШРУСа менял (сам не смог бы, негде просто), а в остальном наша машина ничем от других не отличается по ремонту, по запчастям поиском в Яндексе найти можно что угодно, особенно в Москве, да и из Америки сейчас не проблема заказать. По деньгам конечно дороже чем "Жигули", но ведь перед покупкой авто обычно смотрят люди, что и как и сколько стоит, а потом принимают решение, брать или нет данный экземпляр. У меня в Калуге родственники живут, так они к иномарке на пушечный выстрел не подойдут, хотя там и заводов понастроили, им тока Жигули подавай, дёшево и сердито, и в обслуживании всё просто. Я вот прекрасно себе представлял, что я беру, и не жалею нисколько.
Только без обид !!!
albka
albka
5 July 2011
Jus
Все верно сервис форумный, так что пацаны там точно помогут и с железками и с ремонтом, только попросить нужно.
89203679701
5 July 2011
albka
Я вопрос задавал не о том, как поменять данный узел, а о том, подходит ли он от первого фокуса к нашей рестайлинговой модели, чтобы заказать и не поставить потом заказанную деталь на полочку для красоты, а машину в разобранном состоянии в сервисе в уголке.
Просто я считаю, что форум для взаимопомощи нужен, а для тех, кто в машине ПОКА не особо шарит, форум - это единственно средство в ней разобраться. Ну, всё-равно, спасибо!!!
А на счет машины, я не жалуюсь. Я представлял, сколько будут стоить оригинальные детали FORD. Но также знал, что на FORD куча заменителей. Но не думал, что на нашу, рестайлинговую, модель заменителей не будет ВООБЩЕ!!!
При покупке авто особых косяков не было. Но, по известному закону, если начинает сыпаться, то ВСЁ сразу! Вот, уже всю ходовую заменил почти, и тут на тебе - ШРУСЫ!!!
Jus +5
anton010490
5 July 2011
РЕБЯТУШКИ ФОРДА КУПИЛ А МАНУАЛА НЕТ НУ СКАЖИТЕ ГДЕ КОЧНУТЬ ПЛИЗ!!!
Focus zx4 2005 Американец. Все перелопатил где кочнуть незнаю(((
dimon717
5 July 2011
anton010490
А не надо было лопатить, просто набрал бы в поиске этой темы слово "мануал", и нашел бы. Смотри 27 стр. этой темы, там есть или вот http://www.focusplanet.com/
Удачи.
Jus
5 July 2011
89203679701
Я же сказал, без обид !!! Ты как нибудь найди время, и попробуй почитать этот форум от и до, уверяю тебя, найдёшь ОЧЕНЬ много ответов на свои вопросы, и по заменителям и по запчастям, и как восстановить стоковый фильтр, и многое другое. Инфы просто завались !!! Если разобраться, то по запчастям не так уж всё и плохо. По ходовке - зад весь от первого фокуса, с этим проблем нет вообще. По переду и движку конечно проблемы есть, но тоже заменителей много (ребята и шаровые ставили и рычаги меняли). Подшипники ступиц от первого фокуса, передние колодки - от второго фокуса. Про ШРУС сказать ничего не могу, но подвесной подшипник правого - точно от первого фокуса. Обратись в сервис к Commicsу (по ссылке которую я дал). Ребята там толковые, чем могут - помогут обязательно.
И кстати у меня приятель работает в сервисе (правда по Аудюхам), так вот если к нему загнать машину с "не вытряхнутой пепельницей" или с "приспущенным колесом", он тебе такой список может написать по ремонту, что мама не горюй ! Машина золотая станет. И ведь докажет тебе и покажет что у тебя всё плохо на столько, что прям из сервиса не выезжай. Но это так, к слову о сервисах.
anton010490
5 July 2011
Да без обид)))!!!
dimon717 ___________ Спасибо за ссылку! Но мануалки блин все на Англизком блин х___н разбереш
kreks
5 July 2011
2 albka
Дружище, "на весчи - ширше, а к людям - мягше"
На том же екзисте попробуй зайти "с разных сторон": то ничего оригинального, то куча. Зависит от набираемого номера (из какого католога ноги растут).
kreks
5 July 2011
Вообще-то у меня ZX5 до исторического материализма 2003. В вашу тему влез по поводу перегрева. Краткий отчет о проделанной работе.
Меняла жена на станции генератор, как водится, сняли бачок - мешает. Купила какую-то желтую жидкость с наклейкой Равенол для доливки. Конец предыстории.
Машина стала жутко греться с вкл. кондеем. Жидкость ниже нормы. Долил оттуда же. Выяснилось позже, что бачок со свищем - заменил. В процессе последней доливки увидел в "тосоле" жуткие хлопья (в канистре со "свежим").
Что сделано.
Как и у всех, была обнаружена пыль в больших количествах на внутренних поверхностях радиаторов. Снять - нет времени и возможности. Были промыты струей воды из садового шланга на месте без всяких кер..., но активно и с зубной щеткой, где применимо. Изнутри использовалась промывка hi-gear по инструкции.
Результат - стрелка опять по середине и с нее не уходит при любых нагрузках (овердрайв офф, кондей, пробки и т.д.)
Спасибо, если кому-то будет полезно.
albka
6 July 2011
kreks
Что-то я не понял о чем ты бредишь или кому пишешь???
Jus
6 July 2011
На том же екзисте
Что вы все зациклились на этом Экзисте ??? Полно всяких интернет-магазинов, да и просто магазинов, которые торгуют запчастями для автомобилей именно Американского рынка, Canada-Motors, USA-Auto, Тритон Импорт, да и куча ещё... И кстати там не только оригиналом торгуют, но и заменителей полно.
ferenz
12 July 2011
Всем привет, у меня ZX4 2005 года 2L , у меня 2 вопроса.
1. От компрессора отвалилась муфта - в результате кондей не работает. На разборке сказали кондей нестандартный. Кто знает что там стоит? Может муфту можно с другого снять? Подскажите кто знает плз.
2. Сколько стоят передние тормозные диски, я так понял они там тоже не совсем стандартные.
ferenz
13 July 2011
Нашёл в экзисте компрессор, почти 18к - S4SZ19V703AA
Заодно артикулы других частей:
Диск тормозной передний 7S6Z1125A
Колодки тормозные передние 5S4Z2001AA
Провода высоковольтные комплект 4M5Z12029B
Vitalik_
13 July 2011
Добавьте пожалуйста это в заголовок, кто может
sell
13 July 2011
народ,столкнулся с такой дилемой.
хотел поставить себе на машину ZX 5 2005 года ближни свет белого цвета (не ксенон)
разобрал фару и понял что простая лампочка не подойдет. какие лампочки нужны???
sell
13 July 2011
и еще,пока не забыл. научите пользоваться кнопкой овердрайв!!! когда ее включать (уже на ходу или пока не тронулся) и вообще накой она нужна? в мануале прочел,что при ее включении остается только 1 и 3 передачи...но смысл этой кнопки не особо понял. объясните для тугодума)
denis23_05
13 July 2011
sellэто для города сделано, чтобы не долбать автомат, а то часто бывает, он только на 4 переключился, а уже нужно 3. Включать можешь, когда хочешь, хоть на ходу, хоть на месте.
4 people online
4 people online
