архив
12 years ago
Deemun
живой?))чего себе сломал?
s_serge
29 May 2011
архив
24,7K
Slayer666
3 July 2011
кто нибудь менял Газовые упоры багажника??? на не оригинал!!!?
если да какова цена? и сколько на родных амортах Н Ньютон? с ТАЗа не подходят ... длинее на фф2 хеч 50см
- Casey -
3 July 2011
Slayer666
Привет вот тут по ссылке есть и не оригинал (на хетч)
На седан выбор аналогов больше
nadz3r
3 July 2011
Двигатель Duratec 1.8. На днях загорелся датчик о неисправности двигателя, бывает что машина просто начинает медленно останавливаться, возникает детонация, но не глохнет, на холостом ходу двигатель работает очень тихо и такое чувство, как будто работает 1 цилиндр.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Saip
3 July 2011
Здравствуйте!!! может кто то сталкивался с похожей ситуацией!!! постоянного сгорает предохранитель от бензанасоса!!! первый раз было прямо на ходу, загорелась ошибка замедленного ускорения, а дальше заглушил и не смог завести!! узнал что предохранитель сгорел, поменял, завел поехал как ни в чем не бывало!! на утро завожу и опять не заводится!! В общем начал следить и пришел к тому, что сгорает предохранитель именно тогда когда поворачиваешь ключ!! ЧТО ДЕЛАТЬ И ГДЕ СМОТРЕТЬ???
syava812
3 July 2011
Подскажите, где в центре Питера или на васильевском острове остановить скол трещину на стекле?
fafsd
3 July 2011
комплектация титаниум..машину собрали 24 июня..посмотрел по расшифровке комплектации через вин,там написано:
1.Без оборудования для радиоприемника
2.Без комплектов безопасности
3.Без антенны радиоприемника
поясните пожалуйста что это значит ?
Slayer666
3 July 2011
- Casey -
спс, но экзист для меня ЗЛО!
да и тысяча за него дороговато...
может кто знает на СКОЛЬКО НЬЮТОН он расчитан? а то надо мне помощьнее, крышка в шумоизозяции СТП
dvs2
3 July 2011
Еще вопрос.
Насчет батарейки в брелке.
Мне у дилера на вопрос о замене батарейки сказали так:
"- Менять батарейку желательно у нас, т.к. там ее нужно успеть поменять за 15 секунд, иначе придется заново прошивать ключ. Если с непривычки не успеете, то придется к нам везти".
Это действительно так? Батарейку необходимо успеть поменять за 15 сек? Или чёс?
nadz3r
3 July 2011
dvs2
Хоть сколько, в инструкции про время ничего не написано. Что только не придумают, чтобы побольше срубить зелени.
dvs2
3 July 2011
nadz3r
так а прошивать-то ключ после замены батарейки нужно или нет? А то тут - Замена батарейки в ключе заново прописывают ключи.
Meglio
3 July 2011
dvs2
Менял батарейку сам, ушло больше 15 секунд, так как никуда не спешил, еще пыль почистил. Ключ не перепрошивал
батарейка 2032
FLAY-SNIPER
3 July 2011
Всем привет.
Не заводится после длительного простоя FF C-MAX 2.0 TDCI 2003, схватывает и сразу глохнет, с бело-сизым выхлопом.
Ошибка Р1412. Перед тем как проблема появилась чистили клапан ЕГР.
В чем может быть проблема? С чего начать?
Спасибо.
nok258
4 July 2011
Saip
Такое возникает, когда у бензонасоса входная сеточка забивается или фильтр уже забился. Все это повидимому из-за грязи в топливе.
Возможно
4 July 2011
Доброе утро!
Проблема: Ключ открывает все двери (центр. замок), но не закрывает ни одной...
Надо менять "начинку", которая в водит. двери стоит...
Сколько может стоить эта фигня, если б/у покупать? (и где такое покупают вообще?)
Winni
4 July 2011
Здравствуйте , хотелось-бы услышать мнение опытного человеке ,вообщем у меня на рулевой рейке какое-то пятно или подтек , ездил в дилеру снимали зашиту и сказали что " это мол норнально , запотевание при работе " , но я сомневаюсь ,извиняюсь за качество фото , суть там видна...
KeBJIaP
4 July 2011
Winni
Если нет явных подтеков, то это нормально, а вообще возьмите в привычку хотябы раз в неделю- две, проверять все жидкости в автомобиле, занимает пару минут на стоянке, но зато вы можете избежать дорогостоящего ремонта, так же обращайте внимание на место парковки - после ночной стоянки, когда отъезжаете посмотрите, нет лужиц масла или ОЖ
Winni
4 July 2011
Смотрел , лужиц нет , и всё вокруг рейки сухое , на зашите изнутри ни пятнышка Огромное спасибо вам
Meshal
4 July 2011
Приветствую!
Вопрос такой при повороте руля на месте или при маленьких скоростях(например заезжая в гараж), Электроусилитель издает странные звуки, помимо обычного жужания, еще как будто резинки где-то друг об друга трутся, это нормально? раньше я такого не замечал ФФ2 1,8
Заранее спасибо за ответы
ivman
4 July 2011
Запотевание это нарушение герметизации, которая происходит в двух случаях;
1) дефект манжета по причине старения
2) люфт валика по причине износа
А теперь сами судите это хорошо или плохо
Winni
4 July 2011
У меня машине чуть больше полу-года , рулём ,даже на месте не кручу , езжу аккуратно...
ivman
4 July 2011
100% заводской дефект! требуй замены хотя я не думую что поменяют по доброй воле, у форда гарантия только в рекламе "условная"
Maksimus
4 July 2011
Добрый вечер !!! подскажите пожалуйста у меня фф2 установлен кондиционер . Можно ли устоновить климот-контроль и сколько это будет примерно стоить???
- Casey -
4 July 2011
Maksimus
Привет
вот целая тема посвящённая этому вопросу. Ну а цена зависит от комплектующих, б.у или новые
Кстати тут комплектик продают
gans83
4 July 2011
купил недавно ФФ2 с 1.8 125 л.с через неделю проверил масло-щуп сухой.долил почти 3 литра.с каждым днем по чуть чуть убывало.через неделю опять сухо.поменял маслосъемные колпачки.неделю масло было в норме,не убывало,но потом опять стало пропадать.под машиной и везде сухо,машина не дымит.у кого нибудь такое было и что нужно сделать?
МishaL
4 July 2011
G
gans83:
долил почти 3 литра
Чудес не бывает! Должно течь или сильно дымить.
Или ты не туда заливаешь...
Машина не новая?
demon_mez
4 July 2011
Здравствуйте, помогите решить проблему. Вобщем так Автомобиль C-Max 2.0 бензин, пробег 64000км, автомат. При езде в городе иногда переключает с рывками передачи как будто с 1 сразу на3, и загорается надпись неисправность коробки. Потом через миниту тухнет и машина едет как нивчем небывало, при этом чек негорит. Был в сервисе форд неофициальном сделали диагностику сказали повториться на прошивать коробку. Повторилось поехал к официалам сделали диагностику сказали что возможно датчик OSS(датчик скорости) или его провода. на этом все закончилось. Такое бывает невсегда может один раз в неделю, а может и вообще непоявиться. Некоторые говорят может надо просто масло поменять в коробке. Подскажите может кто знает что нужно сделать.
gans83
4 July 2011
смотрели в сервисе,сказали надо кольца смотреть.но они были уверены что замена колпачков все устранит.после замены колец у них еще что нибудь появится.
МishaL
4 July 2011
gans83 ...ну, 3 литра не может исчезнуть беследно! Должно дымить синим цветом и как паровоз.
sheepy1976
4 July 2011
FF2 2008 без кондея. дует горячий воздух хотя печка выключена. ездить в жару не возможно. что делать
Meglio
4 July 2011
sheepy1976
может быть крантик не перекрывается вот и печка не выключилась, горячий антифриз в нее поступает.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
