Качество сборки. Предварительные итоги.
В конце этого года планировал сменить FF1 на мини-вэн и смотрел в сторону Мицу Grandis. После того как вышел S-Max, сразу же взгляд упал на него и стал ориентироваться именного на S-Max. Но после сегоднешней статьи: Самый ненадежный автомобиль C-Max, затаились у меня смутные сомнения. Если младший брат такой ненадежный, то что же будет со старшим или это как всегда заказная статья конкурентов в придвериях успеха Форда в мини-вэнах?
качество, сборка, российская сборка, зарубежная сборка, качество авто, качество форд
vvp116
8 August 2006
27K
sdv
16 December 2006
салон скрипит чуть-чуть уплотнители дверей иногда,
а сзади справо где-то, видимо не в салоне, на переезде ухаба или бардюра раздается характерный скрип, ответ нашел здесь на форуме:
Чего не хватает S maxу?
TBS 32/2006 03/2006-07.05.2006 Шумы в области топливного бака недостающая резиновая прокладка под ремнем крепления топливного бака.
Проблема, исправленная в производстве с 08.05.2006
вот теперь не знаю - обращаться к дилеру чтобы поставил прокладку, или простить ему?
не дай бог, протрет этот ремень бак - вот делов-то будет!!!
Georges
16 December 2006
А почему нет! Тем более знаешь такие подробности про
"TBS 32/2006 03/2006-07.05.2006".
Пусть исправят недоработку.
rus40
22 December 2006
Меня тут называли тестером... Пробег 26000км
Сообщаю. Меня задолбал замок капота. Как мороз- открыть можно, а закрыть незя. пока не загонишь в тёплое момещение...никак. Я его уже несколько раз заливал самыми крутыми смазками...не помогает. тока в тепло. Поехал решать проблему к дилеру. Вышел супер-специалист, ковырял, ковырял...и ничего. Сказал что это гарантийный случай и замок надо менять. Тока есть проблемка- Очередь на неделю! Короче, я феном отогрел и всё заработало. Теперь боюсь следующих морозов, фен с собой не повозишь
И ещё о качестве уплотнителей: При скорости больше 100 свист в водительской двери.
Уплотнитель заднего стекла двери, внутренний, вертикальный отвалился, причём одновременно на обеих дверях, после мороза. Поставил на место- вроде стоят.
Педаль сцепления при нажатии скрипит. Смазывал- перестала. Щас опять.
Ну я всё равно доволен машиной. Больше позитива товарищи!
igor12
23 December 2006
А попробуйте солидолом замазать замок после прогревания его феном.
Я серьезно, вдруг это спасение...
rus40
23 December 2006
igor12
Походу он мёрзнет внутри. Снаружи все механизмы работают. А снимать и разбирать его неохота. вроде проблема то не серьёзная, но ужасно неприятная
igor12
23 December 2006
Но мёрзнуть он может по двум причинам:
1. Попадание влаги.
2. Деформация металла(сжатие), в результате которого механизм как бы сьёживается... но врятли, что они такой прецизионный замок сделали, чтобы вляли микроны деформации...
Олег Ч.
25 December 2006
Сегодня та же проблема. Открыл капот, чтобы залить омывайки и привет. Двадцать минут шаманских танцев около замка с силиконовой смазкой. В конце попробовал покачать рычагом замка капота, того что в салоне. Не знаю - это помогло или силикон, а может все сразу, но капот закрылся.
Теперь боюсь его открывать.
У меня недавно не закрывался лючок бензобака, следующие на подходе наверное двери.
Вывод: с учетом того, что незакрытие в мороз у S-макса лючка бензобака и капота не еденичные случаи предлагается всем владельцам привентивно обработать эти замки, может и поможет.
pavel raybcov
25 December 2006
[QUOTE=pavel raybcov,Dec 25 2006, 13:36] [QUOTE=rus40,Dec 22 2006, 23:40] [/QUOTE]
Вывод: с учетом того, что незакрытие в мороз у S-макса лючка бензобака и капота не еденичные случаи предлагается всем владельцам привентивно обработать эти замки, может и поможет. [/QUOTE][/QUOTE]
У меня тоже было такое,я посмотрел я там попала вода и замёрзла лёд удалил теперь всё в норме.А замок задней двери меня доставать стал,как мороз так он не закрывается,надо вскрывать его.
kon74
26 December 2006
У меня пока два коячка по салону- при складывании заднего сиденья отвалилась какая то пластмасина , закрывающая низ спики кресла и переодически саморазбирается рычаг ручника- соскакивает боковая заглушка и рычаг раскрывается как тюльпан. Собираю рычаг уже как автомат Калашникова в армии- за 15 секунд с завязанными глазами. Сегодня еду к диллеру, попрошу починить. В остальном претензий к сборке пока нет.
Mark_S
26 December 2006
Вчера включил обдув лобового стекла - ревёт как реактивный двигатель...
Стал прислушиваться уже на всех режимах и оборотах вентилятора - с ростом оборотов появляется какой-то низкочастотный призвук...
Подскажите, сильно ли шумит у вас вентиляция?
sdv
26 December 2006
есть такое, именно низкочастотный
появился после включения в режим макс обдува переднегоь стекла
а сегодня утром что-то щелкнуло и прошло,
шумит правда сильно но низкочастотная составляющая пропала,
может это лист осенний туда попал и цеплялся за вентилятор
а потом рассыпался... ?
а вообще сильный шум климата не нравится совсем...
может это часть экстремального имиджа S-max? - сидишь как в аэродинамической трубе...
или салон большой, а вентилятор от простого фокуса, вот он бедный и старается на максимальных оборотах...
Микола Питерски
26 December 2006
Косяк. ИМХО.
Шуметь в такой машине печка не должна по определению.
Може правда чёнить попадает в воздухозаборник?
sdv
А как в Киеве погодка?Листва облетела уже?
sdv
26 December 2006
Косяк. ИМХО.
sdv
листва облетела давно уже
печка шумит - когда вентилятор почти на предельных оборотах
- а в режиме "авто" он почти всё время на максимальных оборотах
большой салон ну что сделаешь?..
смотрел сзади, под ногами дует очень мощный поток воздуха,
наверное из-за большого обьёма передаваемого воздуха по не очень толстым воздуховодам он и шумит...
Dar
26 December 2006
Не уж-то ФМК не пошёл на пользу опыт С-Макса...У нас одно время было массовое открывание пятой двери...Устраняли чуть-ли не по отзыву...
griger
26 December 2006
Сегодня, после завода машины, на бортовом компе появился гаечный ключ и надпись-"сигнализация требует технического обслуживания". Затем сообщение вывалилось в информацию. И теперь при заводе постоянно появляется. Сигналка стоит штатная с датчиками объема.Что бы это могло быть?
sdv
26 December 2006
это новогодняя шутка?
а что ещё кроме
того что Вас вежливо отправляют на СТО
это может означать?
roff
26 December 2006
griger
"сигнализация требует технического обслуживания" - тоже было несколько раз после того как устанавливал сниженный режим охраны, прошло само, на сервис не обращался. Кстати, в информацию у меня эти сообщения не вываливались.
Mark_S
26 December 2006
С утра завёл, и о чудо! - нет никаких призвуков в работе вентиляции на всех режимах. Подозреваю, что снег-лёд забил воздухозаборник, а за ночь в гараже оттаяло.
James
26 December 2006
Марик! И от сердца небось отлегло?
Бывает иногда... Просто глюк! Само проходит или лечится следующим образом: открываем машину - садимся - закрываем дверь - нажимаем блокировку замков - ждём пару секунд и отжимаем кнопку блокировки замков - заводим машину. Должно пропасть.
rus40
26 December 2006
У меня вообще, какая то функция что ли включилась или глюк ...не знаю. Короче при заглушенном двигателе машина сама встаёт на охрану, даже когда я не вытаскивал ключи из зажигания. Датчик обьёма присутствует, так что фиг посидишь просто так. Остановился, заглушил, ждёшь чуть чуть и... всё на охране, хорошо что хоть замки не закрывает.
А насчёт всех гемороев связаных с замерзанием, я придумал следующее - Заезжаешь в подьземный гараж какого нибудь магазина, благо в Москве их навалом, отогреешься, можно сходить купить покушать, а потом выезжаешь и всё откраваеться и закрываеться...на несколько дней хватает
Georgyr21
26 December 2006
А такой вариант: взять длинный крепкий полиэтиленовый пакет, наполнить его очень горячей водой (главное, чтобы не расплавился), завязать и положить на время в проблемное место...
Vladislav566
23 January 2007
у меня траблы такие:бортовой компутер при открывании задней правой пассажирской двери пишет что мол открыта левая а при открытии левой пишет что открыта правая...при получении машины на левой пассажирской двери был мелкий скол на пластике...жду новый...пока слава Богу всё...
max s max
20 January 2009
ЭТО !!!,,,,, ЗАМОК...просто замерзло , оказывается это БОЛЕЗНЬ у С-МАКСОВ!!! почитав форум нового нечего не нашел и ВД 40 поливал и все рычаги дергал!!! но вот кто то просто видима пошутил , мол налейте в пакет горячей воды и приложите к замку!!! ну выхода нет надо чета делать!!! и ваш покорный слуга не решился на пакет, но взял старые баночки(пластиковые ) с СОСКАМИ, для ребенка, так как крышек не нашел и все это дело приложил к замку,,,,,,,,,,,,,,,,и ООО чудо !!! после 10 минут ожидания ЭТОТ капот закрылся!!! ВОТ ФОТО МОЕГО ГРУДНИЧКА!!!
bongo
20 January 2009
Насчет пакета на самом деле не шутка , процесс отогрева занял бы меньше времени чем грудничек , т.к объем горячей воды гораздо больше и прилегает к отогреваемй поверхности лучше
buldog900
16 February 2009
1.Косяк.Хомут интеркулера плохо закручен сопливело (подкрутил сам)2.Косяк. Зеркало за наблюдением детей хгенова закрывается(забил) 3.Косак.Летом уехал на Юг. После 2- х дневной стоянки комп выдал не исправен гидроуселитель руля вместо акб разряжен (высосала акб магнитола, что то с чем то перемкнуло) .Когда приехал по гарантии магнитолу заменили на новую,сказали питание с антенны замкнуло с чем то ,магнитола грелась ,поставили новую. 4.Косяк. Заменили плафон освещения багажника по гарантии (мелочь, но приятно) 5.Косяк. Габориты мигают каждую минуту авто заглушен.(сервис не знает) 6.Косяк. в тестовом режиме вольтаж не соответствует реальности(занижен). 7.Косяк.Когда волтаж б\к11.8 пишет комп не исправен гидроуселитель руля (сервис замена прошивки г/у).
Рожденный в СССР
24 February 2009
Патрубки, видать, бич сборки
У меня патрубок болтался в системе заливки омывайки. Лью-лью, потом глядь - лужа под капотом.
Как дурак в костюме на улице вставлял этот патрубок.
И еще: фары не были настроены.
Димка16
24 February 2009
buldog900
А что после замены пошивки нарпяжение показыват правильно?
Алекс_Р406
24 February 2009
По напряжению в тестовом режиме- вкл тест и зажигание 11,8В, завожу машину, в процессе запуска напряжение падает до 9,5В, холостые обороты - в течении 3 секунд напряжение поднимается до 13,2 и далее так и держится.
Машина июнь 2008г, АКПП, конверс+.
А вот что точно ВРЕТ- указатель температуры на приборке. Машина прогрета в течении 5 мин при -15- указатель показывает 90гр. Вхожу в тестовый режим +53 гр.
Видимо сделали по принципу ХОЛОДНО и МОЖНО ЕХАТЬ, тогда сделали бы как на ОПЕЛЕ- лампочка синяя не прогрет, лампочка погасла- прогрет, лампочка красная- перегрев и нет никакого стрелочного индикатора.
buldog900
4 March 2009
Димка16
А что после замены пошивки нарпяжение показыват правильно? Нет вольтаж не изменился ,(не исправен гидроуселитель руля ) больше не загорается и всё.
bongo
4 March 2009
Алекс_Р406 По температуре не косяк у всх так , сделано в угоду экологам, .Правда незнаю как у дизелей
Да кстати и ненапрягает
