Электрическая схема FF американец
3 years
Необходима электрическая схема FF SE 2000. Подскажите кто знает, где можно взять?
электрическая схема, американец, электрика, предохранители, схема, электрооборудование, usa, схема электрики
manly
27 February 2006
152,8K
дмитрий107
14 November 2010
вот это стоит под панэлью
NikPa
14 November 2010
дмитрий107
Ты показал под капотом, а R33, в салоне
NikPa
14 November 2010
дмитрий107
Как то не так , у тебя действительно R1 и R22,надо подумать!
Miwwka
21 November 2010
и где тут предохранитель центрального замка???
cross1208
21 November 2010
Miwwka
Предохранитель Ц/З с обратной стороны панели предохранителей в салоне.
sergpnb
21 November 2010
Кто подскажет,какой предохранитель здесь должен быть? FORD FOCUS ZTS 2,3л америкос 2004г. Если можно схемку.
Miwwka
22 November 2010
cross1208
Спасибки. Надо было просто пояснить, что эту панельку надо открутить а потом искать предохранитель.
losos-007
3 February 2011
Ford Focus 1 АМЕРИКАНЕЦ zetec 2.0 АКПП передние стеклоподьемники "грохнулись" нужна электрическая схема !!
Vovan_mail
4 February 2011
losos-007
ТУТ 100 метров всей инфы Разница америкоса и европейца на зетеке не в чем, единственно что то установлено, что то нет. Схема для сплита отличается только в моторном отсеке и подключение ECU.
diman0481
3 February 2011
Ford Focus1 американец ZTS 2.3АКПП,старая коробка полетела на днях поставили новую,переднии передачи включаются отлично,но пропала задняя передача.уже столько денег выкинули.что делать? подскажите пожалуйста
Вахря
12 May 2011
американец Zetec 2.0 АКПП нужна электрическая схема (желательно цветная), не могу поставить сигнализацию, электрик говорит, что цвета проводов нестандартные
Вахря
12 May 2011
2Vovan_mail - я скачал по твоей ссылке файл инфо.рар, но он толи бытый, толи не знаю что, но он не открывается ни чем
Vovan_mail
12 May 2011
Вахря
Его нужно открыть WinRar 3.0 Я сейчас в Питере а не дома и потребовались тоже схемы, скачал раз архивировал и все ок.
HI-VOLT
13 May 2011
Подскажите пож-та где найти реле управления зеркалами? Нет плюса на джойстике. Где расположено реле? Авто 2.0 2002 Америка SE.
Vovan_mail
13 May 2011
HI-VOLT
реле 115 на блоке предохранителей в салоне и там же предохранитель F35 который так же отвечает за освещение в салоне. так же F36 предохранитель и сигнал управления с СТМ. на джойстик + должен подходить на 6 пин
HI-VOLT
13 May 2011
Vovan_mail:
HI-VOLT
Спасибо, я в принципе прозвонил до реле. Предохранители 35 и 36 в норме, реле щелкает. Значит либо контакты не замыкают, либо проблемы с проводом к регулировке.
Vovan_mail
13 May 2011
HI-VOLT
Если с реле идет плюс то проводка и скорее всего между дверью и стойкой в разьеме или внутри двери от разьема сразу вход и где изгиб провода тоесть на входе.
ff1se
13 May 2011
Y-ilya
файл не найден
HI-VOLT
13 May 2011
Vovan_mail
А может вы знаете номера разъема и контактов на блоке предохранителей и в двери. Был бы признателен. Посмотрел по схеме, провод рыжий с синей полосой. Вроде все какие видел проверил на выходе из блока предохранителей, но нигде + не обнаружил.
Vovan_mail
13 May 2011
HI-VOLT
Я сейчас не дома в смоленске, а в питере и посмотреть нету где, все доки дома а тут под руками тока пару схем. Пробуй методом прозвона от разьема на стойке до контактов реле или по разьемам блока предохранителей, делов то я думаю на несколько минут. Возможно нужно вскрыть блок предохранителей и пропаять все там или то что подазрительно там же все таки дорожки и пайка. может и отошло чаво.
shayba
18 June 2011
други!выручайте!
нужна эл.схема на сплит порт.все перерыл-не нашел.
sham_82
19 June 2011
Подскажите кто нибудь.
Какое реле включает кондей ?
FFocus ZTW Duratec 2.3 HE 2003 г.в.
Lex2010NorD
5 July 2011
помогите пожалуйста! У кого есть схема стеклоподъемников? Проблема - не опускается правое переднее стекло с блока управления стеклоподъемника со стороны водителя!!!
Не работает плюсовой провод!
Подскажите,как решить эту проблему,может кто уже чинил! За ранее огромное спасибо!!!
SkyHunter75
5 July 2011
Y-ilya
Добрый день, не поделитесь схемой на FF ZX3 2.0 2003 (zetec) (мексика)?
С уважением,
Антон
jap
31 August 2011
Всем привет! Постоянно горит датчик ABS и Тракшн контроля. Стал диагностировать - не работает датчик вращения заднего левого колеса. У оф.дилера - меняли датчики, кольца, даже диски местами - определились, что проблема в проводке. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? У дилера сказали, что нужна схема электрики и у них типа такой нет. FF ZX4 SE 2.0 2005 Хелпните плз! Хотябы, какая схема нужна?
Vovan_mail
31 August 2011
jap
http://files.mail.ru/GDXVEQ на 2005 схема АВС такая и более понятная http://files.mail.ru/UCMANB
jap
31 August 2011
Vovan_mail
oleggala09
5 October 2011
Привет народ!!! У меня ff-1 америкос ( пикап) Подскажите кто может. Как переделать зание фонари под европейца??? Есле можно вышлите схему на okulakoff@ rambler.ru
JeePa1
26 February 2012
Приветствую! У меня американец, решил поменять себе панель чтоб с часиками была (с европейца приобрел на разборке) а там оказывается иммобилайзер в них находиться (у америкосов в кнопке аварийки) Может кто знает распиновку проводов к часикам.
Vovan_mail
26 February 2012
JeePa1
Tехдокументация Ford Focus I
