Скрежет/стук/гул/шум и тд в двигателе. Услуги гадалки.
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Добрый день. Есть проблема на ФФ1 2003г., 1,6л.
При запуске обороты возрастают до 1500 и потом опускаются до 650-700 и держутся так до поездки. Но, во время прогрева имеет место следующий баг.
Обороты еле-еле дергаются, стрелка тахометра отклоняется на величину половины своей толщины (то есть надо присматриватся). А вот шум двигателя в это время приобретает этакий ритмичный характер, как будто что-то качается. Думал, что свечи, поменял их на ТО две недели назад ( свечи, масло, фильтры). Все осталось по прежнему. Да, раньше еще как было. Если медленно отпустить сцепление на первой передаче, машина очень даже бодро катилась вперед без помощи педали газа. А сейчас, при этом ритмичном гуле двигателя, движение дерганое- вначале слабый рывок вперед, потом "проседание" как при торможении и снова рывок. При подаче газа все стабилизируется и можно ехать нормально. После долгой поездки слабый ритмичный гул двигателя ( на холостых!) все равно держится. Где искать?
подкапотные звуки, подкапотное пространство, стук, шум, гул, скрежет спереди, стук в двигателе
Mcleod
13 May 2006
67,1K
Remes1979
23 March 2011
форсунки - да стрекочут, это нормально, а если из другого места то не гуд! обрати внимание на всякий случай на ремень приводной и всё что с ним связано. ...было так что днём шум, суета внимание не обращаешь, а поздним вечером на стоянке на холостых на слух такое что то... ну не то что то ... оказывается шумел натяжной ролик приводного ремня. если заклинит, то порвется ремень, а то и кронштейн может оборвать.
Foly
29 March 2011
Точно не сцепление тк стоит АКПП,да и шум совершенно не в том месте
СегаМега
17 June 2011
Ребят подскажите
У меня после 2000 оборотов шум какой то (в салоне как будто звенит что то под капотом). А когда я завожусь то запах в салон заходит лёгкая вонь выхлопа - выяснил что с выпускного коллектора прокладка износилась - может ли быть из-за этого.
Жду совета.
Grizzly
17 June 2011
шуметь может и из-за разбитых опор движка. Во всяком случае у меня после их замены стало заметно тише
СегаМега
17 June 2011
Неет я там всё осмотрел - точно не это. Шум кажется внутри (((
СегаМега
27 June 2011
Возращаюсь к этой же теме.
сегодня просто ужас какой- то, на холостых оборотах подгазовываю до 2000-2500 оборотов и идёт как бы звон и бряканье чего то. слышно было отчётливо.
А когда разгоняюсь - то это всё при движении начинает просто гудеть (шум не понятный) (((
Ребята что может быть???
От куда из коробки или двигло ???
Жду... советов
Hibiki
28 June 2011
СегаМега
уровень масла в двигателе давно смотрел? Проверь.
СегаМега
28 June 2011
Проверялл ))) всё в норме.
mslava90
29 June 2011
немножно не потеме,но у меня шум при разгоне примерно от 1000 оборотов до 1800,типа как звон,таже типа сресканья такого , похожее на звуки ххрррррр.даже на первой передаче.что то подобно моторы издают когда со второй трогаешься,ну или третью включаешь ненабрав нужных оборотов и скорости.что такое???
СегаМега
29 June 2011
Дааа дааа и у меня тоже так проявляется - бесит ужеее(((
Vikulov
10 September 2011
у меня появляется цокот при включении вентилятора. и чем больше я поворачиваю руль в лево тем сильней цокот.
Mishka1511
27 September 2011
Foly
Обрати внимание на генератор,между задним его подшипником и крышкой стоит пласмассовая хренька типа уплотнителя когда она провернулась(стоит в пазах) начанает крутится вместе с подшипником и издаёт звук(при повышении оборотов звук быстрее.
ff1se
27 September 2011
по идее там всего 2 вещи цокать(стрекотать)))могут-форсунки и гидрики,и те и те при увеличении оборотов будут чаще издавать звук,если на холодную сильнее-то гидрики,форсунки одинаково звучат,что на холодной,что на прогретой...
batagie
15 January 2012
Тоже был стук с правой стороны ( со стороны навесного оборудования генератора и т.д. ). Стук был и на холодную и на прогретом двигателе, особенно хорошо было слышно на ХХ. Оказалась помпа. Она не текла, мотор не перегревался. Но, у неё был большой люфт, он и стучал.
batagie
17 January 2012
Нет, у меня из салона этот стук слышен небыл. В салоне был слышен при разгоне "ноющий", изменяющийся по частоте ( глисанда ) вой. И было ощущение, что это ноет выжимной, т. к. педаль сцепления выжмешь, вроде тихо. Отпускаешь сцепление, нажимаешь газ - завыло, но не громко, в общем не мешало. С наружи на хх, был чётко слышен стук, не очень громкий ,не цикличный, но постоянно существующий... У меня помпа стояла бразильская.
JeePa1
18 January 2012
Всем доброе время суток! У меня FF1 2000г. Split Port 2.0L автомат. Появилась проблема. Стук под капотом в области ремня ГРМ. Но только на малых оборотах(когда стою) как только повышаю обороты звук исчезает. что бы это могло быть??? Со временем не пропадает.
neo88503
11 March 2012
Всем доброго времени суток. Нужна помощь что такое может стучать,грешу на пальцы. Может из-за ремня ГРМ если не правильно установлен?
Стук сильный на холодную когда прогреется становится на много тише.
http://www.youtube.com/watch?v=mWqoapknc4w...eature=youtu.be
deni9876
11 March 2012
neo88503
Вот Двигатель Split Port 2.0. (Р) профильная тема по твоему мотору. Там, мне кажется, быстрее смогут помочь.
neo88503
11 March 2012
спасибо. попробую там написать
schastniy
5 June 2012
Доброе утро. Помогите определить проблему. Двигатель издает странный звук. Природа такая будто лопасти рассекают воздух, такой пых-пых-пых.. и иногда где то в глубине как колокольчики брякают. Недавно менялся паразитный ролик, он гремел сильно. С разгоном и тягой все в порядке, но напрягает звук, раньше в салоне мотора практически было не слышно, и вибрация появилась. Может у кого было подобное? Спасибо!
ff1, usa,zetec 2.0, акпп, 2001г
evgeniya.alejnikova
5 June 2012
Всем привет.У меня такая же бедана чуть прогретом двигателе, двигатель зетек 2л. на горячий проблем нет, уже около 30 т.км. проехал уже не замарачиваюсь. Но планирую в течении ближайших двух недель поменять ГРМ в комплекте (ролики сальники). Я когда купил авто хотел регулировать клапана т.к. гремели дольше и громче. Один мастер сказал это дорогое удовольствие поменяй сначала масло ФОРД или МОБИЛ залей, (как купил авто менял на...уже не помню на что... 5 раз уже после менял лил только форд ) если говорит не поможет поменяй ГРМ и РОлики. ГРМ отложил так как он в отличном состоянии был, а звук лишний после замены масла практически исчез.Вот ща поменяю грм думаю и все будет супер!!! Поскольку компресиия везде отличная 14, масло вообше не трогает как залил 4,20л. так и до замены.
maks_63rus
6 June 2012
у меня тоже какойто странный звук, когда газуешь наместе примерно с 2000 до 3000 слышно как будто шарики в стакане стучать, потихоньку, может это и раньше было просто не обращал внимание, но врядли. двиг. duratec 1,6 8v. пробег 100000 км. и ещё на холостом ходу справа если из салона смотреть прослушивается иногда тиканье с одинаковой периодичностью. что это может быть, к чему готовиться?.сижу строю догадки, считаю деньги на ремонт.
СКС
7 June 2012
Всем здрасти. Уменя Ф1 2004г
Стук откуда то снизу.
Прибавляешь газ стук перестаёт. Тормозишь-перестаёт.
Сбросил газ-стук нарастает.Выжал сцепление, сбросил газ - стук нарастает.
Не подскажите что ЭТО?
andrey950
16 July 2012
Вот как все было: ехал, розганялся, и когда включал 5ю передачу входил в порот и не до конца выжал сцепление, естественно услышал неприятний звук . . . .вижал сцепление и поехал дальше. . . .после етого когда еду по неровном асвальте с бугорками. .слышен бряскот из под капота, бряскот слишен как на передаче так и на нейтрале когда еду накатом. . ,вчем может бить дело?
3login
16 July 2012
в чем проблема? когда еду под горку или в натяг, что-то бьет о кузов как буд-то. отдает на рычаг переключения.
подушки все целые. левая подушка вроде немного изношена. ездить страшно.
ЖЕк
16 July 2012
3login:
а если под горку сцепление выжать?
3login
18 July 2012
пропадает звук.
3login
18 July 2012
а нет, все равно присутствует
besonus
13 August 2012
довольно ощутимый гул двигателя при оборотах где-то от полутора до 2 тыщ. Если выше - шума меньше. В чем м. б. проблема? русДюратек 1,6, проехал 139 тыщ.
Minimalist
29 August 2012
Вот у меня тоже под горку начинает аццки звенеть-стучать под капотом. Если притопить сцепление и добавить газу стук пропадает. Двигатель жрет масло. Залил Мобил 2000 10 40. Доливаю пол литрика на сотку где-то. В сервисе кричат хана кольцам, при открытой горловине залива масла оттуда травит воздух или не воздух выхлоп. Грят мол хана кольцам - менять кольца не выгодно дорого, выгоднее менять двигатель. Двигатель озвучили в 35 рублей. Без установки. Подскажите что делать. Первая машина, ничего делать с ней не хочу, ей 13 лет. Пошла ржавчина на левой задней двери. И вобще вся побитая, особо с ней не заморачивались. Как бы мне проездить на ней годик один, водить научиться. Права только получил, вчера месяц был как на колесах. Подскажите что делать.
