архив
12 years ago
Deemun
живой?))чего себе сломал?
s_serge
29 May 2011
архив
24,6K
бегемот2
16 June 2011
Абсолютно верно,есть что почитать,и периодически с удовольствием этим занимаюсь.Но когда мне срочно ,на дороге допустим,нужна помощ,и я с мобильного задаю вопрос по конкретной проблеме,а меня отфутболивают почитать 200 страниц,и найти ответ на свой вопрос там...Это как-то не по-людски.Как в МЧС позвонить и перед соединением узнать информацию о видах услуг,которые они предоставляют.Утрировано,но примерно так получается.
Snezhnii
16 June 2011
Andrei72rus
вот в Тюмени поспрашивай подскажут где лучше и дешевле Ищу альтернативу официалам
AvtoFishN_
16 June 2011
Рябята кто нить в курсе,если снять правую фару,то можно определить уровень в бачке гидроусилителя руля?Типа нужно ли доливать или между уровнями.
бегемот2
16 June 2011
AvtoFishN_
Боюсь даже отвечать...МОЖНО.
AvtoFishN_
16 June 2011
бегемот2
Зпасибо,будем тогда пробовать.
16 June 2011
бегемот2
Если приглядеться то видно пост который идёт с телефона,андроида и айфона Сделано всё для удобства,не надо думать,что мы тут сидим и пытаемся расшвырять народ по форуму Заходя на форум вы согласились с его правилами,извольте исполнять их
бегемот2
16 June 2011
Господа модераторы,этот сайт Ваша работа,или хобби?Лично у меня другая работа,на которой я помогаю людям,и у меня нет ни времени,ни желания вникать во все подробности данного сайта.Я хочу нормально общаться с соклубниками,получать помощ и помогать.Я УК России не знаю досконально,а Вы рекомендуете досконально заучить нюансы правил сего чуда.Я лучше потрачу время на детей и семью,чем на изучение витиеватости всех правил общения".(господа,милости прошу "минусить")
Veres
16 June 2011
Greek:
МishaL
Я брал две маленькие плоские отвертки, поддевал усики немного (красными стрелками) наружу (зелеными стрелками направление) и снимал. Поначалу читал что нужно сжать - толку ноль, как оказалось потом конструкция этих штуцеров бывает разная. У меня такие же как твои.
зачем изобретать велосипед? кольцо на флянце слева - нажимаешь чтобы вошло внутрь до конца, и с усилием штуцер снимается
luka63rus
16 June 2011
ПАМАГИТЕ!!! заглох двигатель на холостом ходу фф2 1,6 2006 года 100 пони. Свечи новые искра есть, аккумулятор новый, насос пашет, стартер крути по полной но не схватывает. Недавно пробил глушак вибрация сильная шла по машине мож где какой проводок отошол??? достали газели чесн слово хачу за руль!!! автомат до сервиса тащить 40 км не хочу коробку гробить хочу своими силами!!!
16 June 2011
бегемот2
Это хобби и хочется порядка и у меня есть семья,так почему вы считаете,что я должен ради вас отвлечся от семьи и ответить вам именно сейчас именно в этой ветке потому что вы так хотите если я знаю где есть ответ и просто быстро могу вам дать ссылку. Вам достаточно перейти по ссылке и в правом верхнем углу темы ввести в поиск ключевое слово и найдётся всё и не надо штудировать все страницы.Тем более в те темы заходят люди когда там решившие свою проблему
16 June 2011
luka63rus
Может это Разъем катушки зажигания поможет это болезнь этих моторов
бегемот2
16 June 2011
luka63rus
Первое,что пришло на ум-датчик положения колен.вала.Без него машина мёртвая,без всего остального хоть как-то но живёт.Попробуй посмотри...
бегемот2
16 June 2011
Каждый остался при своём мнении,Вы ещё и при полномочиях.Предлагаю мировую.
luka63rus
16 June 2011
как датчик проверить есть FAQ? спасибо заранее. я на него тоже думаю но как проверит не знаю
16 June 2011
бегемот2
А я и не ругался с вами полномочия тут не причём
16 June 2011
бегемот2:
По датчику должен чек гореть
бегемот2
16 June 2011
Как проверить к сожалению не знаю,только разъём к нему.Просто при всех остальных неисправностя машина дёргает,чихает,не тянет и т.д.А может просто открутился и отодвинулся,метки не видит,пошевили рукой негодяя.
бегемот2
16 June 2011
А я-то ругался!
16 June 2011
luka63rus
Должен гореть один из кодов
P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
P0336 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А положения коленвала
P0337 Низкий показатель датчика А положения коленвала
P0338 Высокий показатель датчика А положения коленвала
P0339 Неисправность датчика А положения коленвала
luka63rus
16 June 2011
где должно гореть? на компе? ваапше ни одной ошибки не горит... а вообще я так понял этот датчик внизу расположен? под движком?
Greek
16 June 2011
Veres
А какое именно кольцо, на фото можете показать? Просто когда сам снимал трубку вентиляции картера, намучился с этим штуцером (и нажимал, и что только не делал) - снять удалось только таким способом, с помощью двух отверточек.
бегемот2
16 June 2011
luka63rus
Посмотри ещё ремень ГРМ,коль стартёр слишком бодро крутит.
бегемот2
16 June 2011
Greek
Кольцо с торца широкой трубки,вплотную к муфте стоит.Оно должно утапливаться и освобождать муфту.
16 June 2011
бегемот2:
При таком раскладе клапана бы уже целовались с поршнями
бегемот2
16 June 2011
У меня было подобное:заглох,стал заводить.Первый момент запнулся(загнул клапана)а дальше вееесело крутил.(всё выяснилось после вскрытия)
Greek
16 June 2011
бегемот2
не утапливается, в том то и дело. У меня получилось снять только таким образом как я описал.
Djenkins
17 June 2011
подскажите а по каким причинам накрывается на 2-х литровых фокусах 2-х массовый маховик???
17 June 2011
Djenkins
двухмассовый
Vitalan
17 June 2011
У меня ФФ2 Испанской сборки и последней комплектации, но так получилось что был он при покупке без магнитолы. Теперь речь зашла о покупке последней, снимая заглушку на панели видно, что иметься уйма проводов как на акустику, так и на антенну. Вот собственно вопрос : имеется ли сама акустика в машине?
У друга тоже ФФ но со штатной магнитолой, а акустика так же не просматриваеться,
вскрывать что либо я не решился.
Orizk
17 June 2011
Коллеги, нужен срочно совет. После замены передних амо нужно ли делать развал? А то кто как говорит? Не хоца лишнего деятелям из сервиса платить...
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
