Разбираем салон С-Макс самостоятельно
Возникла следующая проблема: у меня слетела резинка уплотнительная - под торпедой между стенкой и планкой закрывающей лампу освещения ног. Но когда я ставил ее она упала за обшивку дверного проема, там где отверстие аварийного выключателя бензанасоса. Не снимал ли кто эту обшивку, как она крепится, не сломается ли при снятии?
салон, своими руками, разборка салона, интерьер, панель приборов
yak40
31 March 2005
216,6K
VanDizel
9 June 2011
Что то тарахтит под общивкой между дверьми слева. Подскажите, как снять обшивку между дверьми.
Las9w
9 June 2011
VanDizel
Со средней стойки что ли? Сверху есть заглушка, ее снизу подковыриваешь отверткой. Там саморез выкручиваешь. А потом просто выдергиваешь.
megah
10 June 2011
Привет максоводы! не давно взял МАКСА 2009г,и вот возникла проблема-хотел поменять пластиковый руль на кожаный от фф2,но не могу снять руль.Он не такой как на фокусе,с заде стоит пластиковая крышка,и нет отверстий под отвёртку что бы снять подушку.Может кто знает?И ещё,взаимозаменяемые ли подушки на фокусном и максовском рулях,оба 4х спицевые.В зарание благодарен.
Las9w
10 June 2011
megah
Отверстия есть, ищи. Они очень близко к центру расположены. Подушки, насколько я помню, не взаимозаменяемы. Тебе надо искать руль от фокуса с подушкой.
shorich
10 June 2011
megah
отверстия есть но они очень маленькие в отличии от фокусных, я снимал тонкой торцевой отверткой, отгибать надо из внутри наружу, сними верхний и нижний кожухи рулевой колонки, так легче.
Las9w прав, подушки разные, так что надеюсь руль с подушкой купил)
megah
11 June 2011
Спасибо за советы,с подушкой я конечно лоханулся,думал что одинаковые.Ладно,что нибудь придумаем
Felix58
18 July 2011
Подскажите, что это за болт в районе педального узла? У меня с него ничего не открутилось или отскачило?
Фотография странного болта. Обведен красным.
testov-test
19 July 2011
Felix58
С обратной стороны (в моторном отсеке) не смотрел?
-Евгенич-
19 July 2011
точка крепления кронштейна педали сцепления
Felix58
22 July 2011
-Евгенич-
testov-test
Спасибо.
Митрофан
7 August 2011
Подскажите где находится щиток воздушный задний левый?
shorich
7 August 2011
Митрофан:
а по понятней
а так под передними пассажирами, если я правильно понял
PI.t0n
11 August 2011
просьба подсказать, как беспоследственно снять декоративную панель на внутренней части пятой двери, которая сверху над стеклом
месяц назад случайно обнаружил воду на полке багажника (чуть-чуть), не придал значения, а в Норвегии произошел казус, сплю я значит, ночью пошел дождь, и я проснулся от того что на меня капает вода афигел
видимо отошел герметик стекла, но хочется убедиться
а то скоро дожди ежедневные будут
прилагаю фотографии, надеюсь понятно про какую панель я говорю
спасибо
sania.peter
11 August 2011
PI.t0n
Пропускает воду в местах крепления спойлера к задней двери. Обработай посадочные места герметиком или автопластилином. Заодно рекомендую проклеит(уплотнителем для окон) зазор (щель сверху) между спойлером и дверью багажника. Покури одноимённые темы,там всё в картинках.
PI.t0n
11 August 2011
sania.peter
спасибо
-Евгенич-
11 August 2011
примерно также: Дверь багажника : газовые упоры (сообщение #9275062)
PI.t0n
12 August 2011
-Евгенич-
сегодня попробовал подергать, че-то стремно, откуда лучше зацеплять?
а то эта панель даже выгибается, при этом боковые панельки тоже приходят в движение у меня дури много, могу и сильнее дергать, но не может же быть что там надо 100кг силы прикладывать
-Евгенич-
12 August 2011
с краев начинай. больше никак
PI.t0n
12 August 2011
-Евгенич-
и еще один вопрос, дергать удобнее сверху (ближе к стеклу) все верно? или надо как-то приспособиться и зацеплять с другой стороны? но там очень плотно подходит к кузову
eletskii
18 August 2011
PI.t0n
Добейся чтоб кронштейны крепления веревок от полки, полностью вышли из заценления. (Они вытаскиваются на 7-10 мм из накладки.
Средняя часть снимается вместе с боковушками (когда снимешь - поймешь что можно раздельно, но это надо видеть)
Средняя часть сидит на 4 клипсах. Клипсы единое целое с накладкой. Снимай аккуратно надавливая длинной широкой отверткой со стороны стекла (параллельно стеклу надавливаешь, перпендикулярно тянешь). Я две сломал, но супер клей проблему решает.
Очень аккуратно с саморезами крепления спойлера. (Два видно, два в глубине)
Ту что в глубине потерять легко. Я на конец ключа "торкс" намазал термоклей и вывернул саморезы. Потерять можно но сложнее.
В теме про антенны написано хорошо.
E_g_o_r
18 August 2011
Las9w:
VanDizel
Есть способ отковыривания заглушки чуть лучше. Снимаешь уплотнитель с районе стойки и выталкиваешь ее отверткой через дырку, закрываемую уплотнителем. Меньше вероятность поцарапать заглушку и обшивку стойки.
tar1976
12 January 2012
Всем привет, умер штатный динамик задней левой двери, думаю провод отлетел, как снять обшивку? не нашёл ни одного болтика или заглушки. Понятно, что периметру-на клипсах, но где-то она должна быть зафиксирована.
Помогите люди добрые
Las9w
12 January 2012
tar1976
Здесь и далее: Двери боковые : разборка, с/у, регулировка (сообщение #4720462)
Hemul78
7 March 2012
Подскажите как снять бардачок если сверху 4 болта скручиваю, а снизу есть только 2 петли без заглушек и больше ниче не видать. (Тачка c-max 2,0 Ghia)?
Las9w
7 March 2012
Hemul78
Надо снимать пластик около КПП. Как минимум отогнуть сильно, но я бы не рискнул при минусовой температуре, вдруг лопнет. Там еще один винт.
Hemul78
7 March 2012
спс буду знать
Vladich
9 March 2012
как ... снять? и всю пластмассовую накладку вокруг магнитолы и климат контроля, подскажите?
тоже интересует,не могу найти нигде
b.11 Оффтопик.
здесь пусть будет
Aspid_UA
9 March 2012
Vladich
Сначала снимается балалайка.
bas083k
14 May 2012
день добрый!!!
пытаюсь снять накладку на панели, где установлена магнитола, воздуховоды и климат, может есть у кого фотка как ее отодрать не сломав?
пытаюсь снять центральные воздуховоды.
-Евгенич-
14 May 2012
bas083k
Разбираем салон С-Макс самостоятельно (сообщение #698686)
Разбираем салон С-Макс самостоятельно (сообщение #9836284)
