Staff59
31 January 2007
Ремонт и обслуживание авто
dieZZZel188
7 June 2011
ВИЙ
Поставил себе недавно с колодками ферадо. Вроде претензий нет. Брал в емехе (09946414) 1100 за один диск.
Завтра поеду удалять 2 вмятинки на капоте.
Как убирать их будут ... Доступа с обратной стороны к ним нет.
Отчёт с фотографиями будет.
Nikola59rusнет доступа-проделают...они вчерась ко мне приезжали-знакомому делали а я глядел
Скрытый текстесли нет доступа сверлится отверстие и потом вставляется резиновая заглушка
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
x
ВИЙбрэмбо уводит оч быстро...а вторые какие??? я брал циммерман...пока нравятся...отмотал на них около 30 тыров
Nikola59rusможно подумать что када ты авто прордаешь кто то смотрит на обратную сторону капота-все глядят под мотор и наличие масла не там где надо
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
, я еси че не защищаю их-это взгляд из прошлого
Купил FEBI Belshtain. Не лоханулся?
Месяц ездил с гудящим ступичным.
Звук отчётливый слева спереди был особенно на 70 км/ч при повороте направо, и в меньшей стапени, когда поворачиваешь налево.
Гул такой, что аж мелочь на консоли звенит.
Сегодня поменял левый ступичный. При разборке был ощутимый люфт.
После замены ничего не изменилось.
Неужели я лохонулся, и гудит всё же не левый, а правый подшипник...
Nikola59rusА может оба у тя уже гудели, а слышал ты только один?
Надо было машину поднять и калёса покрутить в ручную
поднимал. крутил. Ничё не понятно.
Но ступица, которую я поменл уже с люфтом была.
Nikola59rus
Я как то так же лоханулся, думал на одну сторону, а оказалось что другая больше виновата была, поменял оба.
Nikola59rusты в Пермь приезжай-тут все ровно и на картах не гадают еси че
-ВоВка-
10 June 2011
MAXICHДк и у нас есть свои умельцы
Nikola59rusЗаехал бы в максисервис, там вроде ребята шарят
MAXICH:
ты в Пермь приезжай-тут все ровно и на картах не гадают еси че |
Так по всем раскладам эта ступица попадала под замену.
Был ощутимый и видимый глазом люфт.
Nikola59rus
А сколько пробег если не секрет?
Nikola59rus ![](//css.ffclub.ru/e/unsure.gif)
Задумался...у меня уже 90 подходит...ТТТ надеюсь еще покатаюсь с родными ступицами
А где у нас по моторным маслам самый большой выбор и что бы цены были самые низкие.? Есть такое место?
TimSpirit
я правый поменял на 60ткм
я тож заменил гдето на 55 тыках
я так же попадал.
подняли машину на подъемник, одно колесо с люфтом, заменили там ступицу, поехал - опять гул, заехал тут же на подъемник и там крутил колеса на максимум на пятой передаче что бы определить гул, итог- замена второй ступицы итолько потом тишина
-ВоВка-:
MAXICH Дк и у нас есть свои умельцы
Nikola59rus Заехал бы в максисервис, там вроде ребята шарят |
как раз там и меняли.
пробег не помню, но что то около 60-80 тысячев киламетрав
МаркшейдеРБывают и такие ситуации, когда просто на вывешанном авто и не поймёшь
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
, приходится крутить на пятой
Nikola59rus
10 June 2011
Поменял только что второй ступичный. Он раздолбан был ещё больше.
Как хорошо ездить в тишине.
Nikola59rusтеперь и музыку не включаешь?
Подскажите пожалуйста где можно качественно и не дорого сделать диагностику и дозаправку кондиционера...
Nik1058
Звякни Максичу он подскажет
Гуру форума и не только
Блондинке (т.е. мне) нужен совет.
Сегодня, по дороге на дачу, при разгоне до скорости где-то в 120 внезапно началась сильная вибрация на руль, да и на торпеду тоже. Со снижением скорости вибрация снизилась и прошла совсем. На обратном пути разгонялась даже сильнее - симптомы не повторились
Путем поиска по нашей ветке нашла 3 варианта:
1) повредила диски
2) стабилизаторы
3) что-то с маслом в гуре (последние 2 категории понимаю чисто эмпирически
![](//css.ffclub.ru/e/happy.gif)
но при них симптомы должны вроде быть постоянно... вопсчем вопрос - что это было и что теперь делать???
AgaFya повредила диски или грузики отпали баллансировочные, но скорее всего смотреть надо переднюю подвеску, вообщем на диагностику
