Чувашская республика
Всем привет. Являясь уже вторую неделю обладателем замечательного автомобиля FF2 1,6 МТ европейской сборки и видя на дорогах своего города много Фокусов, к сожалению для себя не обнаружил в форумах сообщений от Чебоксарцев. Может нам тоже как-то объединиться?
чебоксары, чувашия, ПФО, м7
dmitrij A
26 January 2007
121,9K
Русский2010
6 June 2011
У меня ЕР залит. Тока если подшипник звучит это не поможет...
Да ... я уже сам не знаю звучит или нет , надо с a007kp сравнить, стихает звук, в Йошку сгонял чириканье пропало и на ходу на пятой тишина, хотя ещё 2 дня назад звук был, щас на четвёртой что-то есть но не сильно.
Raleks
6 June 2011
a007kp:
Raleks, понял... Спасибо!
Это навскидку. Если точно надо могу посмотреть, но думаю я ненамного ошибся.
Raleks
6 June 2011
Р
Русский2010:
Не парься, хороший стук себя проявит, а так тока нервы себе портить...
a007kp
6 June 2011
Точно! После трассы этого почти нет...
Русский2010
6 June 2011
a007kp
А ты где Федю чинишь? Супруге надо опорники поменять в Йошку неохота из-за этого гонять.
Русский2010
6 June 2011
Да не, Я 2 числа мать в Свияжск ездил встречать с поезда, так и на трассе чирикало будь здоров и домой приехал чирикало, а сегодня как к дилеру приехал тю-тю нету
Raleks
6 June 2011
Р
Русский2010:
a007kp
У меня братан занимаецца. У него гаражный сервис.
Русский2010
6 June 2011
В Чебоксарах? А запчасти есть в наличии?
a007kp
6 June 2011
Для ФФКлуба скидки?
50% !!!
Raleks
6 June 2011
a007kp
посмотрел пружины 4 тыс. пара. Остальное - как написал.
Raleks
6 June 2011
Р
Русский2010:
Запчасти заказывать надо. Или можно сразу купить в магазине фордовском, но там дорого непомерно... В районе 500 рублей за штуку - нормальная цена на них.
ЗЫ: в чебоксарах.
a007kp
6 June 2011
А там есть разница. какой движок?
Raleks
6 June 2011
a007kp:
Все стандартные серии Focus Седаны со стандартной подвеской
различия в каталоге есть по типу кузова.
Alteza21
6 June 2011
Русский2010
Я в Йошке просил поменять опорный подшипник. Так тоже они ничего не слышат, типа оба одинаково стучат, хотя даже жена явно слышит стук правого. вобщем отказали. В Казани поменяли без проблем.
TeJIeIIopT
6 June 2011
В Йошке сервисмены гавнистые
a007kp
6 June 2011
Странно! Морда то у них у всех одинакова...
Или ты с задними перепутал?
Raleks
7 June 2011
a007kp
Ты картинку видишь? На ней передняя стойка.
Raleks
7 June 2011
a007kp
А вообще в каталогах каябы различают по типу двигателя:
на 1.4-1.6 такие (в скобках аналог Moroe):
334838 - передний мост справа (G8801)
334839 - передний мост слева (G8802)
Для 1.8-2.0 и дизелей:
334840 - передний мост справа (E4638R)
334841 - передний мост слева (E4639L)
a007kp
7 June 2011
Вот и я думаю, что дело в типе двигателя... А не в типе кузова!
Русский2010
7 June 2011
Alteza21
Покатаюсь пока, уши погрею 11 месяцев у меня есть гарантии. Если чего наверное в Казань придётся ехать
Raleks
7 June 2011
Р
Русский2010:
тригодажедолжно
Русский2010
7 June 2011
тригодажедолжно
Дык мелкий шрифт же есть , а там от года начинают рубить, сцепление например год всего.
Raleks
7 June 2011
Русский2010
гарантийные обязательства не распространяются на:
Установку не разрешенных к применению деталей;
На плановую регулировку и замену расходных материалов (таких как масла, рабочие жидкости, свечи зажигания, фильтры, лампы накаливания) и изнашивающихся элементов (таких как фрикционные материалы тормозов и сцепления, щетки стеклоочистителя, ремни привода). Однако гарантия распространяется на эти материалы и элементы, если их замена требуется по причине исходного дефекта или материала.
Шины, поскольку соответствующая гарантия обеспечена производителями шин;
Дефекты и неисправности, обусловленные установкой неоригинальных запасных частей и аксессуаров или другого оборудования (включая системы сигнализации);
Дефекты и неисправности, обусловленные использованием загрязненного или неподходящего топлива/рабочих жидкостей.
Гарантия на свечи зажигания, фильтры, щетки стеклоочистителя - 12 месяцев/до следующего ТО (в зависимости от того, что наступит раньше).
Три года, три.
http://www.ford.ru/Service/FordWarranties
starik_11
8 June 2011
пружины на ФФ2 отличаются по степени жесткости, их вроде около 4-5 шт. на самой пружине есть цветовая маркировка...по ним и надо выбирать..
starik_11
8 June 2011
Raleks:
Р
Русский2010:
ЗЫ: в чебоксарах.
опорные подшипики неориг стоят 950 руб за пару.
Raleks
8 June 2011
starik_11:
Ну а я че сказал?
2ford21
12 June 2011
Привет всем !. столкнулся с повторившейся проблемой. появился люфт ступичного подшипника правого колеса. этот подшипник менял 5000км назад.менял его в форд сервисе что на Базовом. так вот на этот подшипник гарантия дается? сам подшипник брал там же на Базовом пр. С гарантии авто давно уже снята
Raleks
13 June 2011
2ford21
Ступичный - не та деталь по которой можно через 5 тыс. предьявить.
a007kp
13 June 2011
ББФФ Туарегу 277 (Raleks) в 8.20 на пер.Шумилова-Эгерский...
Русский2010
13 June 2011
a007kp
Победил я свой сверчок таки , у меня резинка под капотом терлась о кузов. Слева от двигуна есть кронштейн он держит трубку гидроусилителя на трубке в месте близкого контакта с кузовом резинка, так вот она при контакте терлась и музицировала зараза, кронштейн немного отодвинул и сразу как в сказке тишина
