Модернизация аудио 3
Решил оптимизировать пространство и органы управления.
Вскрыл регулятор баса, и увидев, что он намного меньше корпуса, в который он был спрятан – решил использовать еще одну заглушку с пользой.
Было.
Стало.
http://i060.radikal.ru/1009/c1/0c68f0cb253c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1009/f7/4c7cadfe3e65.jpg
Next (2024), Archive (2010), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Sintel
22 September 2010
679,8K
10K
dusick978
6 June 2011
шумку уже делал-умудрился сделать только открутив
панель, но не снимая виртуоз ё маё...
динамики уже менял (щас будет 3-ий комплект) так что снимать не буду
lp-san
6 June 2011
dusick978
LP, блин, не IP!!!
Ну если вытянешь провод, не снимая полностью панель -- ок )
dusick978
6 June 2011
lp-san
ты же не снимая вытянул?
lp-san
6 June 2011
dusick978
Я втянул. Из кузова -- в дверь. не снимая щита, тупо внутрь запихнул, и всё.
Потом буду шумить и менять штатный динамик на мидбас.
ib00s
6 June 2011
обновил немного инстал
новые схемы, немного не коректные в части силовой проводки до багажника там 3Ga, а не 4Ga и преды не 4*50, а 1*70 + 3*60 (потом исправлю)
багажник
фронт: перенаправил ВЧ, перетянул подики под миды
старый тут Модернизация аудио 2
Ryabs63
6 June 2011
ib00s
под саб короб какого объема? а то у меня такой же саб... и сейчас делаю короб
ib00s
6 June 2011
Ryabs63
32 литра короб, но пенопласта запихал уменьшил до 28 где-то
Алексей82
7 June 2011
В 3-х дверном хэтче в задней части провода для колонок проложены? Может есть отчет как она разбирается?
Алексей82
7 June 2011
Каких размеров стандартные колонки впереди и взади?
Realpc
7 June 2011
xemul
tihiy
Спасибо
Wzhick
Андрюх, и тебя с днем рождения!!!
xemul
7 June 2011
А
Алексей82:
Вон там на самом верху есть красная пимпа АУДИО ФАК
Ryabs63
7 June 2011
ib00s
ок... спасибо
dusick978
7 June 2011
ну вот сегодня после работы провёл
акустические провода в двери,не так всё тяжело, как кажется
p.s. спасибо старожилам "модернизации аудио" за подробные отчёты по прокладке кабеля
Lerick
7 June 2011
а снятые двери на место встают без регулировки?
dusick978
7 June 2011
Lerick
да без проблем,тока надо откручивать вертикально стоящие болтики
и всё будет ok
Realpc
7 June 2011
Lerick:
они нерегулируемые
dusick978:
может, конечно, я что-то запамятовал, но вроде как ничего откручивать не надо
dusick978
7 June 2011
Realpc
да , у тебя это видно уже очень давно было
нет, откручивать надо,
дверь кстати замечательно держится с открученными болтами
(в петлях сверху конусные отверстия)
Lerick
7 June 2011
dusick978
Realpc
Спасибо за ответы)
dusick978
7 June 2011
Lerick
lp-san
7 June 2011
Lerick
Двери юстируется, грубо говоря, в месте крепления петель к кузову. При снятии дверей это место не трогается -- расцепляются сами петли.
Алсо, болтики в петлях выкручиваются, все правильно.
lp-san
7 June 2011
dusick978
Дядь, почему проставка под динамик такая плоская? Если не делаешь подиумы с выносом за обшивку -- хотя бы приблизь к обшивке, как штатный подиум.
Опыт предшественников говорит, что подиум надо делать ~40см в толщину.
Andrеy
7 June 2011
Lerick:
Andrеy:
Lerick:
в чем прикол москвичей? Или я чего то не понимаю?
в чем прикол автозвука? или я чего-то не понимаю?
ну просто верх остроумия
обычно какие вопросы, такие и ответы
по фоткам думаю все понятно должно быть для чего нужны москвичи.
dusick978
7 June 2011
lp-san
та это старая версия конешна будет с выносом
скоро буду делать подиум с доворотом
Lerick
7 June 2011
lp-san
ну с 40см ты явно перебрал)) и подиум не должен быть такой формы I I, а надо / \, то есть расширяющийся к основанию
lp-san
7 June 2011
Lerick
а, точно, 40 метров, извини, зарапортовался ))
Lerick
7 June 2011
Andrеy:
Lerick:
Andrеy:
Lerick:
ну дело в том, что для езды этот автомобиль по современным меркам малопригоден. Я понимаю восстановить и поставить в гараж как экспонат. Музыку в нем соответственно слушать тоже мало приятного, если конечно не стоя на месте с заглушенным двигателем в прохладную погоду и с закрытыми окнами. Вот и возник вопрос, ради чего в москвиче музыка. без всякого сарказма.
DionnissS
8 June 2011
lp-san
даже 21+21мм фанера с динамиком проходит. В остатке где то 5мм свободны еще под ход динамика.. если даже не больше.
lp-san
8 June 2011
DionnissS
Ну я примерно о том же и говорил.
Andrеy
8 June 2011
Lerick:
Andrеy:
Lerick:
Andrеy:
Lerick:
Советую посмотреть все записи в бортовике на драйве. Все станет ясно.
lp-san
9 June 2011
Удивительное -- рядом.
Родные задние твитеры (сообщение #10192270)
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
