Помыл двигатель(
13 years ago
Здравствуйте. Фокус 1. 1.8. помыл двигатель( на следующий день зацокало,затрещало в районе приводного ремня,который без кожуха,это после завода на холодную,через 5 минут звук пропадает. это не свист ремня.
звук не около генератора. Что может быть? подскажите. по поиску вроде не нашёл(
приводной ремень, ролики, мойка двигателя
erokoka
3 June 2011
Помыл двигатель(
8K
Maikl-822
3 June 2011
erokoka
Та же беда - грешу на помпу.
erokoka
3 June 2011
Maikl-822
Тока непонятно,почему сразу после мойки затрещало( и вроде антифриз должен течь,если это помпа.
Maikl-822
3 June 2011
erokoka
У меня появляется как-то переодически, именно на холодную. Может быть подшипник умирает помпы или еще чего. Соберусь менять ремень ГРМ - посмотрю хорошенько. Движок стараюсь не мыть. Один раз помыл, блин, еле до дому доехал - плохо продули колодцы или совсем не продували.
erokoka
3 June 2011
Maikl-822
Ездил 90тыс без проблем,дурная голова,на хрен я мыл движок(( звук очень нехороший( и всегда на холодную. очень похоже на подшипник помпы,звук от туда,щас ещё раз послушал.
Malish
3 June 2011
Я бы поехал на диагностику. Шуметь много что может.
Напишите потом плз как решили.
erokoka
3 June 2011
Malish
по звуку вроде помпа,и люфтит он. за шкив пошатал,люфт есть. отпишусь.
Maikl-822
3 June 2011
Malish
При замене ремня ГРМ должны же определить, если заострить на этом их внимание?
erokoka
3 June 2011
да определят,тока подгадать надо когда трещит. у меня на холодную. а грм менял недавно.
Холивар
3 June 2011
как помывка двигателя могла спрооцировать поломку помпы? Или просто сложились звезды не очень удачно?
Maikl-822
3 June 2011
Холивар
Попала вода на умирающий подшипник, тем более люфт присутствует.
Svetigorevna
3 June 2011
И правда наверно на диагностику лучше сьездить
FICUS 1
3 June 2011
Maikl-822
там подшипник закрытый должен быть.
alex_velikockii
4 June 2011
Я кстати тоже помыл на днях. Под замену 4 катушки зажигания. Лучше мыть самому и просушивать
Romario.72
4 June 2011
alex_velikockii
У меня только свечи гавкнули
Romario.72
4 June 2011
pada
Вода попадает в колодце где вкручиваются свечи ...Получается разряд...обычно вылетают катушки
Romario.72
4 June 2011
pada
А как Вы моите?
Romario.72
4 June 2011
pada
Я сам мою...Есть керхер...
Romario.72
4 June 2011
pada
Да можно и намылить и в воду окунуть...
Romario.72
4 June 2011
pada
Просто у кого насколько фантазии хватает
Romario.72
4 June 2011
pada
Если серьёзно то у меня был 190 ..Там мыл без проблем...А здесь только свечи поменял помыл...И через 2 дня вылетело всё ...Открутил..Хорошо свечи не качественые были пробило...
Romario.72
4 June 2011
Катушки выдержали
Romario.72
4 June 2011
))) есть ещё нанотехнологии
Romario.72
4 June 2011
Каторые и двигатель вымают и отремантируют заодно
Romario.72
4 June 2011
pada
Я тебе про тоже ...Ну кто будет пользоватся паром...Да есть я не спорю...
fuck.trg
4 June 2011
Если лили воду на помпу, то там как раз сверху технологическое отверстие есть на подшипник, то можно попробовать туда маслица закачать, думаю, хуже не будет раз туда уже воды налили. Отверстие это находится между крылчаткой и основанием помпы, как раз сверху.
Maikl-822
4 June 2011
FICUS 1
Да,верно, но пыльник не спасет от воды.
Maikl-822
4 June 2011
fuck.trg
Можно попробовать. Это контрольное отверстие, по идее должно смотреть вниз, если присутствует течь - износ сальника и, соответственно замена помпы.
Холивар
4 June 2011
Maikl-822:
Я прошу прощения, но мне кажется, что с дороги туда летит гораздо больше всяческих агрессивных компонентов.
timeman2008
4 June 2011
Вот сколько не читал тем про мытье двигателя везде потом косяки. Я так понял, что мыть двигатель это ЗЛО))). Свой мыть не буду, незачем мешать технике работать.)
